doe ik een scan met progdvb , dreamdvb etc . . .
komen er geen NL kanalen zoals RTL4-5 etc . . tevoorschijn
de TV Vlaanderen die wel zonder probleem , aan wat zou dit kunnen liggen.
heb een SS2 kaart
show me a hero and i write a tragedy
Heb je signaal op de NL tranponders als je handmatig probeert te scannen ..?
In Progdvb 5,x wel eerst ff locken he.
Als alleen de verticale transponders werken ligt het probleem waarschijnlijk aan de voedingspanning die de kaart op de coax zet. Ik heb dit probleem ook eens gehad. De spanning, met de tuner op een horizontale transponder, was 17,6V en dat bleek voor de LNB net te weinig om op horizontaal om te schakelen. In de LNB wordt van verticaal naar horizontaal omgeschakeld door de voedingspanning van 13 naar 19V te brengen. De LNB die problemen had trok ruim 240mA, de LNB die ik als vervanger teste bleek maar 125mA nodig te hebben. Daardoor bleef de spanning ruim boven de 18V en werkte de LNB prima.
Kijk eens of dit bij jou ook het geval is.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
hmm ,
blijkbaar is mijn H - V theorie niet juist
op andere freq vindt die de kanalen perfect ,
enkel op de NL transponder niet.
das raar he ?
Ju idd , probeer eens die freq wat te vermeerderen en/of verminderen 123.45 of 123.40 en kijken of er signaal komt , niet teveel anders zit je op een andere TP.
Ik heb dit eens een tijdje moeten doen met een oudere strong LNB die niet netjes op de freq's wou gaan zitten, dit aanpassen moest wel met alle freq's gebeuren, misschien helpt ut...
happysat, in dat geval kun je beter de lof settings in het dvb prog veranderen, maar heb er zelf wijnig verstant van <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Nu moe je wel weten dat dit een irdeto Monoblock is met 4 output's.
op de andere outputs (waar 2 Db receivers staan) heb ik dit probleem niet .
