MisterE2002 Geplaatst: 25 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 25 oktober 2007 We zijn net terug. Het is de emubox geworden. Ziet er tot nu toe uit als een leuke ontvanger. Ik hangt nu nog aan een 3:4 tv, vanavond gaan we hem testen op de LCD scherm (totdat daar weer een nieuwe geknepen plug aan zit) Ik dacht dat dat ding ook mp3 af kon spelen dus ik hing al vrolijk mijn iAudio 5 eraan. Dat vond ie toch niet zo leuk. Het beeld zag er heel raar uit en bleef hetzelfde bij elke zender. Ook herstarten hielp niet. Dus ff een factory reset gedaan en hij deed het weer <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Zie verder geen problemen met deze bios, dus is het nog echt de moeite om de laatste erin te zetten?
MisterE2002 Geplaatst: 26 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2007 Ik hoop dat iemand me hier (vlot) mee kan helpen. We hebben de nieuwe canal dual lnb quad geplaatst. De normale zenders werken prima. Als ik met het knopje "fav/sat" naar "astra 1D/3A" ga en ik kies een zender dan hebben we geen beeld. Draaien aan de kop hielp ook niet. Ik heb een recente zenderlijst erin staan (Astra1_3.SGN van de site van emu box) dus ik neem aan dat dat klopt. Moet ik nog wat aan de ontvanger veranderen? als ik vanuit een regionale zender naar "schotel" ga zie ik dit: schotel: 11 satelliet: 23.5E Astra 1D/3A Transponder: 11475V 27500 3/4 LNB-spanning: 13/18V LNB-type: 9750/10600 22khz: auto type schakelaar: geen Optie: geen ga naar: Auto scan Vanuit de commerciele: schotel: 2 satelliet: 19.2E Astra 1 Transponder: 10788V 22000 5/6 LNB-spanning: 13/18V LNB-type: 9750/10600 22khz: auto type schakelaar: geen Optie: geen ga naar: Auto scan Aangezien ze in het foldertje over disecq hebben heb ik daar ook al mee lopen prutsen maar dit helpt ook niet. Wie weet raadt? Kan het zijn dat de schotel zelf niet helemaal goed uitgericht is? Als we naar die 2 balken kijken dan is de eerste op 99% en de tweede op 55%.
LINKEY Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 Citaat: Ik hoop dat iemand me hier (vlot) mee kan helpen. We hebben de nieuwe canal dual lnb quad geplaatst. De normale zenders werken prima. Als ik met het knopje "fav/sat" naar "astra 1D/3A" ga en ik kies een zender dan hebben we geen beeld. Draaien aan de kop hielp ook niet. Ik heb een recente zenderlijst erin staan (Astra1_3.SGN van de site van emu box) dus ik neem aan dat dat klopt. Moet ik nog wat aan de ontvanger veranderen? als ik vanuit een regionale zender naar "schotel" ga zie ik dit: schotel: 11 satelliet: 23.5E Astra 1D/3A Transponder: 11475V 27500 3/4 LNB-spanning: 13/18V LNB-type: 9750/10600 22khz: auto type schakelaar: geen Optie: geen ga naar: Auto scan Vanuit de commerciele: schotel: 2 satelliet: 19.2E Astra 1 Transponder: 10788V 22000 5/6 LNB-spanning: 13/18V LNB-type: 9750/10600 22khz: auto type schakelaar: geen Optie: geen ga naar: Auto scan Aangezien ze in het foldertje over disecq hebben heb ik daar ook al mee lopen prutsen maar dit helpt ook niet. Wie weet raadt? satelliet: 23.5E Astra 1D/3A Transponder: 11475V 27500 3/4 LNB-spanning: 13/18V LNB-type: 9750/10600 22khz: auto type schakelaar: diseqc 1.0 Optie: B of 2 ga naar: Auto scan Vanuit de commerciele: schotel: 2 satelliet: 19.2E Astra 1 Transponder: 10788V 22000 5/6 LNB-spanning: 13/18V LNB-type: 9750/10600 22khz: auto type schakelaar: diseqc 1.0 Optie: A of 1 ga naar: Auto scan Woorden kunnen iets afwijken, maar ik denk dat je het zo wel snapt Mut@nt HD51 4K twin DVB-C with Ziggo CIplus
athloni Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 De DSR2211 geeft super mooi beeld, werkt altijd en perfect met Smartwi Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger - Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
Gast Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 Citaat: De DSR2211 geeft super mooi beeld, werkt altijd en perfect met Smartwi Te laat hij heeft een andere gekozen!! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
MisterE2002 Geplaatst: 26 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2007 raar, wij zaten dat ding te stellen op die balkjes bij het menu "schotel". Bij de commerciele gaf die 99% en 60% aan (na draaien). Bij de regionale gaf ie telkens 99% en 0% aan. Maar ik veranderde net van kanaal en bleek dat ik gewoon beeld heb. Dus schijnbaar blijft die op 0% staan. Als ik echter het info balkje in beeld breng geeft ie wel signaal aan....
MisterE2002 Geplaatst: 29 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2007 Ff een mening over de ontvanger. Ding geeft redelijk beeld op onze 82cm lcd tv van philips. Ik vind wel dat de kleuren wat verzadigd zijn, alles is nogal rood. (op 2 tv's getest). Doet het verder goed. Blijft ook lekker koel. En via usb zenders updaten is ideaal. Verder gebruik ik gewoon de factory firmware en nog geen problemen tegen gekomen. (behalve bij de functie waarbij je achter elkaar meerdere zenders op je scherm krijgt te zien. Hier zitten af en toe zwarte vlakjes tussen van zenders die we toch kunnen ontvangen. Iig niet een functie die we gebruiken)
MisterE2002 Geplaatst: 6 november 2007 Auteur Geplaatst: 6 november 2007 Citaat: Smartwi software laden is heel simpel en kan eigenlijk niet fout gaan... We hebben de ontvanger nu al een tijdje. Toch valt hij af en toe weg. De smartwi staat er praktisch naast en de laatste firmware zit in de emubox. Nou dacht ik eens de software van de SmartWi up te daten. En daar begon de ellende weer. Onduidelijke handleidingen die incompleet zijn. Ik wou dus weten welke software in de masterbox zat. Ik vond dus: "SmartWi_Display_1.01". Je download het programma en dan? Wat moet je met die knoppen? Op de support vind je dan: Citaat: 1. Connect SmartWi Master to the USB port, without any cards in the reader 2. Wait for Windows to recognise the driver or approximately 30 seconds 3. Start the Smartwi Display tool 4. Insert all clients and observe the data Nergens wordt vermeld dat je eerst de driver moet installeren. Nergens word gezegt dat je op "start log" moet drukken, en schijnbaar mag je ook niet vergeten op "stop log" te drukken voordat je de pas eruit haalt want anders loopt het programma vast. Nou ben ik zeker niet onhandig met computers, maar de duidelijkheid van SmarWi slaat alles....zo ook toen het programmeren. Onduidelijk hoelang je de pas erin moest doen, hoe ie ging knipperen, etc. Maargoed, mijn eigenlijke vraag <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Schijnbaar staat deze software erin: SmartWi Master Ver. 2.27 T=0 Volgens de site is dit de laatste "stable" release. (ook nooit gesnapt of er nu T0 of T1 in moest). Moet ik echt die beta gaan gebruiken of moet ie gewoon goed werken met deze "stable"? Ik krijg weer een beetje deja vu gevoelens. Zoals de mvision die constant de kaart "kwijtraakte".... EDIT: waarom is de quote tag vertaald???
MisterE2002 Geplaatst: 8 november 2007 Auteur Geplaatst: 8 november 2007 Kan dan niemand me vertellen of de emubox correct hoort te werken met mijn smartwi??
