helmuteke Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 Voor het moment heb ik een Skystar 2 kaart , ik kan de rotor laten draaien naast mijn pc , maar vanaf er 15meter kabel tussenzit lukt dit dus niet. Volgens mij is de voeding te zwak daarvoor , kan er me iemand zeggen welke dvb-s kaart gegarandeerd succes heeft om een rotor te laten draaien. show me a hero and i write a tragedy
Gast Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 Hier heb ik 30 meter kabel zitten tussen de pc en de schotel met Stab HH100 en die draait als een speer en ook met een Skystar2 dan staat hij ook nog eens doorgelust op een ontvanger. Het werkt met DVBDream en Progdvb met de plugin SS2DisqC v1.10. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
helmuteke Geplaatst: 24 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2007 ik zou begot nie weten waarom hij bij mij nie draait , en wat is uw driver nr van technisat ??? show me a hero and i write a tragedy
Gast Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 Citaat: ik zou begot nie weten waarom hij bij mij nie draait , en wat is uw driver nr van technisat ??? De driver is de laatste van Technisat de 4.4.1. En de plugin met uitleg komt hier vandaan. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
moonchild Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 welke rotor? Als het met korte kabel wel lukt, zal het niet aan de driver liggen. Voor de 2100 rotor is er een modificatie zodat ie vanaf een externe bron stroom krijgt. Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden. VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
helmuteke Geplaatst: 24 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2007 als ik de LNB eraf koppel dan kan ik de rotor draaien , met LNB lukt het niet <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> een stab 120 show me a hero and i write a tragedy
Skysurfer Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 Citaat: Voor de 2100 rotor is er een modificatie zodat ie vanaf een externe bron stroom krijgt. ?? Vertel...!
Albert_H Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 Kijk eens naar de stroom die de LNB nodig heeft. Een SS2 kaart kan rond de 350mA aan stroom leveren. Als er meer gevraagd wordt zakt de spanning op de coax. Een motor neemt als hij loopt tussen de 120 en 200 mA. Maar heeft even tussen de 250 en 350mA nodig om te starten met draaien. Een LNB neemt tussen de 100 en 250 mA. Naar mijn mening ligt hier in veel gevallen het probleem. Als je een LNB hebt die rond de 200 mA neemt heb je net te weinig over om de motor aan de gang te krijgen. Heb je een LNB die 100mA nodig heeft lukt dat vaak wel. Wat ook vaak gebeurd is, dat de motor wel gaat draaien op 19V op de coax maar net niet met 13V. Als je afstemt op een horizontale transponder staat er 19V op de coax en wil de motor wel gaan draaien. Als je naar een andere sat zapt vanaf een verticale transponder staat er 13V op de coax en lukt het net niet. In SS2DiSEqC is naar ik meen in te stellen dat de driver altijd 19V op de coax zet voordat hij de motor een commando geeft om te gaan draaien. Let wel, de SS2, en naar ik meen de meeste PCI DVB kaarten, zijn niet gespecificeerd voor DiSEqC 1.2 en daarom is de goede aansturing van een motor niet gegarandeerd. Maar, met een motor die goed loopt en een LNB die niet te veel stroom neemt werkt het in de praktijk wel. Het extern voeden van de motor is een oplossing, maar de daarvoor benodigde modificatie van de motor gaat eigenlijk alleen redelijk eenvoudig als de motor via een relais aangestuurd wordt zoals de SG2100. Als de motor electronisch aangestuurd wordt in een H brug, zoals bij de HH100 en HH120 gebeurd, is dit een stuk moeilijker omdat de motor spanning en de electronica spanning dan niet makkelijk te scheiden zijn. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Albert_H Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 In de bijgaande PP presentatie legt Jerryt uit hoe dat gaat. Maar, zoals ik net al aangaf, dit gaat alleen als de motor via een relais aangestuurd wordt zoals bij de SG2100. Succes Albert_H. PS. Ik merk dat een PPT file niet mee mag. Daarom staat hij in een zip, dus even unzippen. Verdere info als je even googled met heart surgery SG2100. 1449593-Positionerheartsurgery.zip Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
helmuteke Geplaatst: 24 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2007 ok , ik kan dus volgende besluiten ik kan niet switchen met een diseqc switch kan geen H transponders scannen en motor wil niet draaien , kan de befaamde spoel door zijn en hoe kan ik da weten ??? nu de twinhan kan 400ma leveren , is dit dan ok ? of via welke weg kanik de rotor laten draaien show me a hero and i write a tragedy
Albert_H Geplaatst: 24 oktober 2007 Geplaatst: 24 oktober 2007 Als die zaken die je opnoemd feiten zijn is er zeker iets aan de hand met de powerconverter en/of de koppeling van de spanning naar de coax. Een defecte spoel heeft als belangrijkste probleem dat je alleen transponders in de onderband ziet. De bovenband valt dan weg omdat de 22KHz op de coax weg of te laag is. Als je geen horizontale transponders kunt scannen kan dat aangeven dat er niet voldoende spanning afgegeven wordt. Dat de DiSEqC switch niet werkt duidt ook op geen 22KHz. Om te testen of het alleen de spoel is kun je deze kortsluiten door er een draad over te solderen. Als het alleen de spoel is zullen dan alleen transponders in de onderband binnenkomen maar de horizontale transponders zouden weer moeten werken. Haal voor deze test als het even kan wel de motor er tussen uit. En check ook de kabel en de connectoren. Een SS2 kan best even wat meer stroom leveren, maar de spoel wordt als het te lang duurt veel te heet. Bij mij sneuvelde de spoel binnen 2 minuten bij een kortsluiting in de coax. De spoel was defect, maar de powerconvertor niet. Als er echter een langdurige overbelasting optreed b.v. door een zwaarlopende of geblokkeerde motor, gaat waarschijnlijk de spoel defect, maar kan ook de powerconverter schade oplopen. Of een Twinhan kaart wel werkt weet ik niet. De kaart driver moet de DiSEqC 1.2 driver de mogelijkheid geven om de commando's uit te zenden. Bij de SS2 was dat lange tijd met de originele drivers niet mogelijk, daarom had MiBi, de programmeur van de SS2DiSEqC plugin, de Tecnisat driver gepatcht zodat dat wel ging. Later heeft Technisat de driver aangepast zodat het zonder patch ging. Of dit allemaal ook met de Twinhan drivers gaat weet ik niet, dat zou je op verschillende forums na moeten zoeken. Mocht je een spoel nodig hebben, ik heb er nog wel liggen. In de bijlage nog de handleiding voor het vervangen van de spoel. A.Houwer 1449729-DereparatieSS2_v2_6c.doc Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
W3ird_N3rd Geplaatst: 25 oktober 2007 Geplaatst: 25 oktober 2007 Voor wat betreft andere kaarten: uit mijn hoofd kunnen kaarten van Technotrend (en alle "klonen" daarvan, Hauppauge enzo verkoopt ook wel Technotrend onder eigen naam) 400mA leveren en kunnen volgens de specs géén DiSEqC 1.2 aan. De kaart die ik van KNC1 had (TV Station DVB-S) kon volgens de specs 500mA leveren en had wel ondersteuning voor DiSEqC 1.2. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
helmuteke Geplaatst: 26 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2007 ik meet dus bij een H transponder 18 Volt . heb de knc one laten afkomen ;-) show me a hero and i write a tragedy
Albert_H Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 Met 18V werken de meeste LNB's prima in de bovenband. Heb je het gemeten met de LNB aangesloten of op op de onbelaste uitgang van de kaart ? Kun je wel transponders in de bovenband ontvangen? Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
helmuteke Geplaatst: 28 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2007 onbelast gemeten. vanaf wanneer zitten we in bovenband show me a hero and i write a tragedy
