fc7, hoe wifi aan de praat krijgen met 3com 3crwe62092b wnic ?
zie onderwerp
fedora ziet de kaart prima (is echter wel inactief. als ik hem activeer geeft ie een foutmelding)
iwconfig eth1 essid netwerknaam
iwconfig eth1 key wepkey
iwconfig eth1 channel kanaal[code]
geeft echter weinig soelaas <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
wat zie ik hier vreselijk over het hoofd ?
merDe
deze ruimte is te huur
dit is de foutmelding :
Code:
SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailableError for wireless request "Set Mode" (8B06) :    SET failed on device eth1 ; Invalid argument.Nagaan van IP informatie voor eth1...
merDe
ik heb ze erbij gezet. moet ik ook een e.o.a startscript aanpassen zodat Fedora weet welke driver er geladen dient te worden ?
alleen plaatsen en rebooten blijft dezelfde melding geven met dmesg
merDe
Mijn kernel heeft gewoon een atmel module:/lib/modules/2.6.21-2944.fc8xen/kernel/drivers/net/wireless/atmel.ko
Even kijken met lsmod of er geen verkeerde/conflicting wireless modules zijn geladen (vgl met locate drivers/net/wireless). Evt met rmmod verwijderen. Zou verwachtem dat na "modprobe atmel" alles gewoon zou werken...
Suc6
met lsmod zie ik geen gekke dingen, atmel staat er tussen met niks erachter.
modprobe atmel bracht geen oplossing en het bestand atmel.ko bestaat ook.
argh, het vreemde is, de kaart werkt prima onder Windows (XP) dus verrot is ie niet ....
argh in het kwadraat
merDe
Had eerlijk gezegd niet alles gelezen, maar SIOCSIFFLAGS duidt op een hardwareinitialisatie probleempje. Als het om een PCI kaartje gaat is "modprobe atmel_pci" uiteraard meer voor de hand liggend. Zie /proc/interrupts en /proc/irq voor de juiste IRQ en IO adressen.
Ook onderstaand bestand gelezen? (gaat over het .bin bestand)
/usr/share/doc/atmel-firmware-1.3/README
ga ik doen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
het gaat om een PCMCIA kaartje (laptop)
merDe
in /var/log staat in messages het volgende :
Code:
Nov  1 22:17:48 192 kernel: audit(1193951855.982:11): avc:  denied  { read } for  pid=1685 comm="firmware_helper" name="atmel_at76c502_3com-wpa.bin" dev=dm-0 ino=2193387 scontext=system_u:system_r:udev_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=root:object_r:tmp_t:s0 tclass=fileNov  1 22:17:48 192 kernel: audit(1193951855.988:12): avc:  denied  { read } for  pid=1688 comm="firmware_helper" name="atmel_at76c502_3com.bin" dev=dm-0 ino=2193388 scontext=system_u:system_r:udev_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=root:object_r:tmp_t:s0 tclass=fileNov  1 22:17:48 192 kernel: eth1: firmware atmel_at76c502_3com.bin is missing, cannot start.
merDe
