Moderator ceesv Geplaatst: 28 oktober 2007 Moderator Geplaatst: 28 oktober 2007 Hangt de muurbeugel wel waterpas? De schotel zit ongeveer haaks op de muur, wanneer de beugel wat scheef zit heb je maar op een positie maximale ontvangst. En je hebt ook vrij zicht naar 23 oost? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Henksat Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 Citaat: Maar is het ook niet zo dat die duo-lnb voor schotels van 60cm bedoeld is? Ja en nee, hij is door CDS op de markt gebracht voor de standaardschotels die hun meeleveren, 64 cm, maar op een 78 cm gaat het net zo goed. Heb je een grotere schotel dan moet je de CDS Duo LNB niet nemen. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 Goed nieuws, het werkt nu. Bedankt allen voor jullie hulp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Ik heb hem vandaag goed kunnen testen en ik heb op beide Satellieten nu bereik. De truc was om de transponder toe te voegen. En de LNB vervolgens even goed waterpas te zetten zodat de Astra3 omhoog komt. Ik ben best tevreden met de SNR waardes. Namelijk 95% op Astra1 en 89% op Astra3, ik heb nog geen eens echt gefinetuned, misschien dat er zelf nog meer uit te halen valt. Hier 2 definitieve foto's: Omdat ik op dit moment nog maar 1 tuner heb, kan ik nog geen multi opstelling testen. De grootste vraag die ik nog steeds heb, kan ik nu op elke 4 uitgangen kijken op Astra 1 EN 3 of geld dat maar voor 2 uitgangen? Deze vraag heb ik nog steeds n.a.v. de opmerking van Sjaak(k).
WPW Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 Op alle uitgangen as1 en as3. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 Citaat: Op alle uitgangen as1 en as3. Gelukkig, bedankt.
Gast Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Gister ben ik echt aan werken met de zenders. Toen kwam ik erachter de schotel helemaal niet zo lekker uitgericht was als dat ik dacht. Ik heb namelijk maar op de helft van de Astra 1 transponders een lock/sync. De Astra3 transponders heb ik wel allemaal, boven de 94% SNR zelfs. De RTL's (12344 V - 27500) doen het redelijk met een lock/sync en SNR van 84%. De NED1,2,3 (12515 H, 22000) krijg ik geen lock/sync op en de SNR varieert tussen de 70 en 90%. Ben gisteravond in het donker gaan proberen dit te fixen maar kreeg het niet gefixed. Mede omdat ik geen satfinder heb die tussen het signaal kan zetten. Ik vermoed dat de schotel gewoon niet goed staat, aangezien de Astra3 perfect signaal heeft. Vanavond toch maar eens goed kijken naar de verticale hoek op de triax. Die heb ik nu namelijk op de gok staan, tot ik een lock vond. Ik kon op de gradenboog niet duidelijk zien wat nu 29graden was. Als ik nu 100% zeker wist dat dat goed was, is de horizontale een stuk makkelijker. Hier wat foto's hoe die gradenboog op de nieuwe triaxen eruit zien. Hoe kan ik nu goed zien wat 30 graden is, is dat als het bovenste deel van de beugel de 30graden raakt of moet die juist in het midden zitten: Plaatje in het boekje: Plaatje van een werkende opstelling:
Littlesat Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 1. Eerst het paaltje waterpas cq. in het lood (een goed begin is het 1/2 werk) 2. Dan de schotel scherp op Astra 1. (TIP: nu nog helemaal niet naar Astra 3 kijken) 3. De schotel goed vastzetten op de LNB na. 4. Dan de LNB verdraaien voor optimaal signaal op Astra 3. 5. Nu de LNB goed vastzetten 6. Dan staat de kruispolarisatie praktisch automatisch ook nog eens goed... en dan zonder dure apperatuur... gewoon simpelweg met een goedkope satfinder van ongeveer 10 Euro... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 hmmmm, het paaltje heb inderdaad waterpas op de muur afgetekend en bevestigd. Ik ga er vanuit dat het paaltje op de muurbeugel haaks bevestigd is door de fabrikant. Volgens mij kan ik de LNB niet vast zetten. Ik heb hem in de schotel geklikt en nu kan ik hem alleen links en rechtsom draaien door iets kracht te zetten. Waar hebben jullie dat satfindertje van 10 euro gehaald? Ik werk in Arnhem in het centrum en had al gekeken bij de Mm, daar kost dat ding 24 euro ofzo. Toch van Hunen maar eens bellen, misschien heeft die die dingen ook nog.
Henksat Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Het is zo simpel; Zet de Astra 19.2 in de houder, draai de LNB iets zodat de streep horizontaal staat, zoals de beschrijving aangeeft. Stel de schotel zo af dat je maximaal signaal hebt op Astra 19.2, dus de Nederlandse tussen 92-94 SNR, Premiere is meestal hoger, en Taquilla gaat vaak tot 97% SNR. Afstellen doe je zo: Draai de bovenste klem om de paal minimaal los, de onderste mag iets verder los. Houdt er rekening mee dat bij het aandraaien van de bovenste klem de schotel naar achteren komt, vandaar minimaal los draaien. Draai de vleugelmoeren om de kanteling te stellen ook zo minimaal mogelijk los. Pak nu het hardste signaal door de schotel te draaien om de mast, speel ook een beetje met de kanteling. Bij max. signaal beugel op mast vast draaien, tune daarna de kanteling van de schotel voor een maximale SNR. Zet dan alles vast en kom hier niet meer aan. Probeer daarna door met de LNB in de houder iets te draaien of er nog meer in zit, zowel voor Astra 19.2 als voor Astra 23.5. Op deze manier moet het altijd lukken, ook zonder meter, handig is als iemand je op de hoogte houdt van de SNR op je box, dus iemand die bij de TV gaat staan. Maak gebruik van de SNR waarde die je full-screen op je TV kan toveren via het menu Satelliet Configuratie---Signaal sterkte. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Henksat Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Ik vindt dat je de LNB wél erg ver hebt gekanteld, dit verklaart de lagere SNR op veel zenders/transponders. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Citaat: Hier wat foto's hoe die gradenboog op de nieuwe triaxen eruit zien. Hoe kan ik nu goed zien wat 30 graden is, is dat als het bovenste deel van de beugel de 30graden raakt of moet die juist in het midden zitten: in het midden zit een inkeping (te zien op de foto), die moet op ca 30° staan
kapoentje Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Ik zou geen satlliet pieper gaan kopen. Zonde van je geld. Een dreambox signaal meter werkt veel beter. Zoek een zwakke transponder op Astra 19 Dan gewoon even met de hand wat aan die schotel trekken op, neer, links of rechts dan zie snel genoeg waar nog wat winst is te behalen.
Gast Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Citaat: Ik zou geen satlliet pieper gaan kopen. Zonde van je geld. Een dreambox signaal meter werkt veel beter. Zoek een zwakke transponder op Astra 19 Dan gewoon even met de hand wat aan die schotel trekken op, neer, links of rechts dan zie snel genoeg waar nog wat winst is te behalen. Wat is een goede zender/transponder op Astra1 om op uit te richten? Ze hebben mij verteld dat ik het beste op de zender BVN kan uitrichten. Klopt dit?
Henksat Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Citaat: Wat is een goede zender/transponder op Astra1 om op uit te richten? Ze hebben mij verteld dat ik het beste op de zender BVN kan uitrichten. Klopt dit? Pak gewoon Nederland 1,2 of 3, deze vallen onder de zwakkere zenders. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Littlesat Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Alleen is het met een satfinder makkelijker. De Dreambox+TV blijft dan gewoon binnen staan terwijl ik op het (platte)dak de boel scherp zet :-) Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
