DUO LNB Krijg Astra3 niet gevonden, Astra1 wel
Oke, vanmiddag en vanavond weer een tijdje bezig geweest. Ik begin nu toch heel sterk het vermoeden te krijgen dat er iets hardwarematig niet goed is.
Ik heb een filmpje gemaakt op mijn telefoon, hopenlijk verduidelijkt het iets. Zoniet, dan moet ik kijken of ik mijn digitale camera een betere kwaliteit levert.
Filmpje
Wat gebeurd er. Ik krijg op Astra 1 en Astra3 een lock, tenminste op Astra1 alleen op de transponder TOT 12515 H - 22000. Die laatste inclusief alles erboven krijg ik geen lock op. Wel zie ik de SNR heel sterk varieren tussen de 70 en 92%.
Wat zie je op het filmpje: Dat is begin met Astra1 transponder 12343 en zo langzaam aan een transponder hoger ga. Totdat ik bij de 12515 aankom, dan is gelijk het lock en sync vinkje weg. Dat kan ik draaien tot ik een ons weeg maar een lock komt er niet.
Duid het sterk variërende SNR misschien op iets? Ik vind zo gek dat ik de transponder erboven in de lijst nog 90% snr heb met lock en 0 BER.
  • Reacties 44
Geplaatste afbeeldingen
Bij de LNB instellingen kan je aangeven welke freq. range deze heeft, wat staat daar?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
uhm,, waar kan ik dat vinden. Ik kan het nergens vinden in de menu's.
Het gaat om de dm500+ waar een universele dm500s handleiding bij zit.
Daar staat het volgende bij 'dm500S specific data dvb-s' onder andere het volgende:
Frequency Range 950 - 2150 MHz
Signal level - 65 dBm - 25 dBm
Signal-to-noise Level 12 dB max
Mijn vermoeden is dat die LNB niet goed werkt. Bij hoge frequenties hebt je geen lock.
Als je nog een single LNB hebt, probeer die dan eens.
Daarmee sluit je dan uit dat je DM500 niet goed locked op hogere frequenties.
Je schotel staat in iedergeval wel goed.
Nope, helaas is dit mijn enige LNB en ontvanger die ik heb.
Zojuist contact opgenomen met de leverancier, die komt met de volgende voorstellen:
-[color:"red"]Kabel wel goed. [/color] Dit kan het niet zijn, ik heb getest met meerdere kabels. Ook met 1 die ik speciaal voor het testen gemaakt heb en maar 4 meter lang is.
-[color:"red"]Schotel wel goed uitgericht. [/color] Lijkt mij ook niet kunnen aangezien ik alleen problemen heb op de hoge frequenties en de lage perfect zijn.
-[color:"red"]Zenderlijst niet gebruiken maar handmatig scannen. [/color] Kan dit invloed hebben? Ik gebruik toch gewoon de satfinder en kies daar zelf een transponder. Dan maakt het toch niet uit welke zenderlijst ik erin heb zitten?
Verder het idee om hem te laten uitrichten voor een paar tientjes, <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Hetzelfde heb ik gehad met HB, de lnb moest ietswat anders worden ingesteld in de ontvanger anders misde je de helft van de TP's.
bvb.
astra3 LNB freq 9750/10600
hotbird LNB freq 9750/10750
bvb.
Ik zit eens door de Manual te bladeren maar waar dien ik die instelling ergens te doen. Ik zie nergens een mogelijkheid waar ik deze frequenties kan invoeren.
Ps het gaat dus om Astra1 in mijn geval die moeilijk doet en niet zoals de titel van het topic Astra3.
Ah Ok, ik dacht dat dat onderdeel in de manual alleen voor motor opstellingen was.
Ik moet dus eerst even voor 'single satellite direct connection' kiezen en dan de optie wissen ja. Vervolgens kiezen voor 'Non standard - user defined configuration' en die instellingen bij LNB1 na te kijken. Helaas zie ik wel dat op die plaatjes dezelfde waardes staan als jij aangaf in je post. Weet je zo of de waardes voor Astra1 ook 9750/10600 moeten zijn? De Threshold kan ik wel gewoon default laten staan?
Dien ik daarna de Astra3 daar ook handmatig in het lijstje te zetten met de 'New' optie, of onthoud de DM deze LNB instelling als ik weer voor een Discq1/2 opstelling kies? Is het niet zo dat hij deze instellingen ook zelf bepaald als ik een transponderscan uitvoer? Dit heb ik dus niet gedaan, ik heb er een zenderlijst ingeknalt namelijk en geen scan.
Tis beter om de werkende astra setup aan te passen voor de andere astra die niet werkt, dan kan je makkelijker spelen met de lnb instellingen. Normaal moet je als je met die instellingen speelt meteen zien of je signaal/qualiteit hebt zonder wat op te slaan. Persoonlijk doe ik zo moeilijk niet meer, 'k hang de satlook eraan en klaar is Theo <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zojuist getest, ik heb eerst de image teruggezet naar factory defaults. Hierna heb ik de zenders automatisch laten zoeken op de Astra1 satelliet.
Het goede nieuws is dat ik nu alle zenders heb, inclusief Ned1 en Ned2 etc. Toen ik de zender op Ned zette stond de transponder op 12788. Als ik de Joske zenderlijst er weer in zet en dan op Ned1-3 kijk, heb ik geen signaal en zoekt die op transponder 12515. De Pet123 lijst levert mij wel weer de verwijziging naar de juiste transponders.
Hoe kan dit nu? Ligt dit aan mij of aan de zenderlijsten?
Mja wat denk je zelf? als 12788 de juiste is dan kan je niet verwagte dat je ditto vind op 12515, fli**er alles eruit en scan je eigen lijst.
