Nieuwe dreambox 7025+ (s en c tuner) & digitale tv van @home
Wie zou met stap voor stap uit kunnen leggen hoe ik digitale tv van @home kan instellen op mijn dreambox. Gisteren heb ik de nieuwst dream software geflasht omdat de box steeds opbleef starten met een foutmelding gevolgt door een blauw beeld en weer een opstart. Serieel geflasht via dream-up. Verder heeft er nog niets opgestaan. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
  • Reacties 66
de orginele dreambox software daar lopen de benodigde emu/camd's niet op om de smartcard van @home te lezen.
begin eerst eens met het flashen van pli, gemini of een ander image.
Installeer dan CCcam of newcs met mgcamd.
als je hier even zoekt op de eerste 4 cijfers van je smartcard dan vind je ook configuratie voorbeelden ( mocht je niks vinden zoek dan op een lager nummer )
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
Met CCcam 2.04, maar ook de vorige versie, draait hij sowieso.
Okay het opnieuw flashen kan ik wel doen dmv dreamup met een nulmodemkabel..
ik krijg hem namelijk nog niet mijn netwerk...maar hoe krijg ik CCcam of newcs geinstalleerd..?
Hoezo krijg je 'm niet in je netwerk? Is toch niet erg moeilijk?
heb hem aangesloten op mijn modem / router (alcatel 570)..maar kreeg het niet voor elkaar..ik zal wel iets niet goed doen.
Misschien. Kijk even of in de Dreambox (netwerkinstellingen) DHCP aan staat. Meestal staat dat in je router ook aan. Als je box op DHCP staat, maar hij wil niet in het netwerk, staat het misschien wel uit op de router.
DHCP is makkelijk omdat je verder niets hoeft in te stellen, maar erg onhandig omdat je zelf niet weet welk IP adres hij nu weer heeft gekregen.
Ik weet niet of je weet hoe je zelf de instellingen wat IP adres enzo betreft kunt doen, maar het is op zich niet zo moeilijk:
kijk gewoon even op je PC (als je met Windows werkt iig) en open een DOS box (command prompt: start->run->cmd.exe) en tik in: ipconfig[return]
Je ziet dan het ip adres van je PC en wat andere gegeven. Aan het IP adres van je PC kun je zien welke je voor de box kunt gebruiken. De mijn is bv 192.168.1.50. Voor de box pak je dan iets soortgelijks: 192.168.1.200 ofzo. Alleen dat laatste getalletje verander je. In de box moet je dan ook de gegevens als netmask en default gateway overnemen (zoals ze op je pc staan).
Als je dat hebt overgenomen en de box herstart, moet het lukken.
ik heb het ip adres van de dreambox ingesteld en hij wijkt in de laatste 3 cijfers af van het ip adres van de pc.
Nu moet ik nog even het netmask en default gateway vullen. Nu gooi de dreambox via een utp kabel achter de modem/router.
Maar wat dan ?
Ik weet niet welke image je erop hebt zitten, maar volgens mij werken ze allemaal wel ongeveer hetzelfde. Ik heb zelf Gemini, en die heeft een 'blue button' menu. Druk op de blauwe toets en dan krijg je een menu waar je addons kunt downloaden. Die haalt ie van internet en installeert ze automagisch. Als je eenmaal Cccam erop hebt zitten, kun je even gaan stoeien met de CCcam.cfg in /var/etc op de box. Je moet dan inloggen met een telnet programma.
In een van de eerste reacties stond een hint hoe je aan de juiste settings komt voor @home. Die ken ik niet, want ik zit bij de Kazma.
heb de laatste image van dream erop gezet. Maar moet de dream eerst in het netwerk krijgen dan gaat het flashen sneller..anders moet het serieel..
ik weet niet of het aan mij ligt maar krijg de dreambox niet op het netwerk.
Heb tussen de router / modem en pc een draadloze verbinding..dan kijk ik bij de eigenschappen van mijn verbinding.. ip adres van de pc..subnetmasker door dhcp toegekend...toegangspunt netwerk: speedtouch
Flash nou eerst eens ipv de orginele software van dream een ander image bijvoorbeeld gemini.
staar je niet zo blind om het bestaande image aan het lopen te krijgen.
zal ik vanavond wel even doen...zal hem wel serieel flashen...dan heb ik er een nieuwe image opgezet (gemini, ronaldd of iets anders) hoe krijg ik nu de ccCam en/of newcs op de dreambox geinstalleerd..??
Met de blauwe knop, addons, cams en dan CCcam kiezen. Hij wordt dan automagisch geïnstalleerd. Het kan alleen zijn dat je iets moet doen om jouw specifieke kaartje aan de praat te krijgen. Ik moest voor Casema indertijd een generieke key in mijn config opnemen.
Okay..dus omdat ik geen netwerkverbinding heb met mijn dreambox..ga ik hem vanavond serieel flashen..even kijken welke image ik erop zet..kan ik hem dan weer aansluiten op de tv..en CCcam eropzetten dmv de blauwe knop..?
