Rigolo Geplaatst: 2 november 2007 Geplaatst: 2 november 2007 Pandabeer, jij zegt: Dreambox nu handmatig een IP ingesteld maar dat kan natuurlijk ook via DHCP. Arie zegt: in de dreambox DHCP 'tijdelijk' aanzetten en jij zegt dan: dit kan niet en dan beschrijf jij de aansluitingen van je modem En eerder zeg je dat mijn "tekening" correct is. Dat je de modem via UTP aan je dreambox wil aansluiten en dat je PC via draadloos met de modem praat. ????? nu ben ik lost met "Dat Kan Niet" ????? dus: zet je dreambox op dhcp en sluit deze via UTP aan op je modem. Herstart dan je dreambox en kijk of je een IP heb gekregen van je modem op je dreambox (via het menu) als dat zo is ... dan kan je proberen dat IP adres te "pingen" vanaf je PC (die je nog steeds draadloos aangesloten laat op je modem). Pingen die je als volgt: In windos klik je de start knop. Dan kies je voor de keuze uitvoeren (or Run als je een engelse windows hebt) je krijgt dan een schermpje waar je een "naam van een applicatie ...." kan intikken. Je tikt daar cmd is (dus 3 leters verder niks) en dan klik je op OK. je krijgt nu een "zwart" scherm met iets van een prompt (bijvoorbeeld C:\> ). nu tik je in ping <ip adres van de dreambox> (dus na ping een spatie en dan het ipadres van de dreambox dus iets van 192.168.xxx.xxx of iets wat daar op lijkt. je kan dit ip nummer in de dreambox vinden) Als het goed is krijg je dan iets zoals dit te zien Code: Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=128Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=128Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=128Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=128Ping statistics for 192.168.xxx.xxx:: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Dan kunnen we weer verder praten ..... Hein
arie kanarie Geplaatst: 2 november 2007 Geplaatst: 2 november 2007 @rigolo erg duidelijk is pandabeer idd niet. ik denk dat ik niet verder in ga op hulp aan deze persoon Hij heeft inmiddels een ander topic geopend met een soortgelijke vraag. Ook hier is ie vaag in hetgeen hij doet of gedaan heeft. Jammer..... grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 3 november 2007 Geplaatst: 3 november 2007 jullie hulp wordt zeer gewadeert..ariekanarie en hein...ik heb de dreambox weer in het menu op dhcp gezet...is het de bedoeling dat ik hem oplaat starten zodat ik in het menu van mijn image kom of....of opstarten en dan de linkerknop aan de onderkant vasthouden ...?
arie kanarie Geplaatst: 3 november 2007 Geplaatst: 3 november 2007 Ik ga het nog eens proberen, al geef je weer geen informatie wat je tot nu gedaan hebt. Aannemend, dat je jouw db bekabeld aan het netwerk gekoppeld hebt en jouw dreambox lopend hebt, kan je via de netwerkinstellingen van jouw db kijken op welk IP jouw db gekoppeld is. Dat IP, ga je gebruiken om te testen. je kan het meest simpel jouw internet browser (bijv Internet Explorer) starten. typ in de balk (waar je normaal een www adres typt) jouw IP nummer. Als je een netwerk verbinding hebt, kom je in de WebIf. Pas daarna ga je DCC opstarten en moet je alles dusdanig configureren en instellen, dat je hier met FTP verbinding krijgt, gebruik dan hier ook het bekende IP nummer. De rest, volgt wel als je aangeeft dat eoa werkt. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 3 november 2007 Geplaatst: 3 november 2007 ik heb de stappen doorlopen zoals hein heeft aangegeven. dreambox op dhcp zetten. utp verbinding maken met de modem. dreambox opnieuw opstarten...wanneer ik de onderste linkerknop vasthoudt dan krijg ik de melding stop..en dhcp..ik krijg hier dus geen gegenereerd ip adres van de modem. Dus dat je aangeeft om het ip adres in de browers in te vullen kan dus niet.
arie kanarie Geplaatst: 3 november 2007 Geplaatst: 3 november 2007 als je in de ***STOP***-modus geen IP krijgt, geeft dus aan dat jouw netwerk geen verbinding maakt met jouw db. als eerste, dien je dan te controlen of DHCP in jouw modem wel aanstaat (lees je gebruiksaanwijzing van je modem) maar eens door hoe je dat moet instellen. Ook kan het zijn dat toch jouw netwerkabel niet goed is of dat ze niet goed in de modem of db geplugd zijn. Hoe dan ook, je zal een IP (netwerkverbinding) moeten krijgen om door te kunnen gaan. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Mike Philippens Geplaatst: 3 november 2007 Geplaatst: 3 november 2007 Het lijkt er ook op dat de kabel stuque is. Als je de kans ziet om de kabel ergens anders aan te sluiten om te zien of het werkt (laptop oid), want het moet gewoon werken.
Gast Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 heb het voor elkaar..had 2 utp kabels gebruikt..geen verbinding..heb er een crosswired kabel tussen geknikkerd..en heb nu een ip adres van het modem gekregen..
arie kanarie Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 dan kan je nu gaan kijken of je een verbinding gaat/kan krijgen met bijv DCC. als dit eenmaal lukt, dan gaat een wereld voor je open, want met heel veel leeswerk en dan precies uitvoeren wat er in de vele begeleidende teksten staat, kom je steeds dieper in het hoe en wat. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 hij maakt nu ook inderdaad verbinding met dcc...kan iemand me een voorzetje geven hoe ik mijn @home kaart aan de praat krijg..?
Rigolo Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 @home kaart werkt bij mij "out of the box" met alleen maar CCCam 2.0.4 en verder niks (dus geen config of wat dan ook) maar dan wel op een DM500C als dat niet werkt kan je CCcam 2.0.4 Config downloaden en daar dan een camkey en camdata in opnemen voor jou kaart (opv eerste 4 nummers van jou kaart) Hein
arie kanarie Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 idd, de CCcam 2.0.4, werkt perfect met @home kaart. Dus via de diverse Images (niet de originele van DreamMultimededia) is de CCcam met de configs te downloaden. Vervolgens de CCcam selecteren als actieve softcam en kijken maar. Bij de oudere versies van CCcam, had je idd aparte camdata nodig. Aanpassen naar jouw (of externe) wensen is mogelijk om via DCC=>FTP het bestand etc/CCcam.cfg (rechtermuisknop)te bewerken. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 okay..zal het vanavond eens proberen..ik kan dus ccCam 2.0.4 downloaden...hoe krijg ik het bestandje op de dreambox...
arie kanarie Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 als het goed is, heb je nu ook een internetverbinding (als je de DHCP aan hebt staan). Bij de meeste, huidige images gaat de installatie verder automatisch en hoef je alleen de CCcam.cfg aan te passen met bijv een extra regel voor @home. Ook dien je mogelijk nog rekening te houden dat jouw @home kaart geactiveerd moet zijn/worden, want anders ga je prutsen tot het oneindige. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
dolphs Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 @panda - met alle respect we zijn ooit allemaal ergens begonnen maar ik heb een beetje het nare gevoel dat we een stukje algemene computercursus aan het geven zijn en daarnaast ook nog een stukje dreambox voor dummies. Waarom heb je in godsnaam zo'n ding (zo snel) aangeschaft? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. In ieder geval succes gewenst, blue panel is jouw vriend in het geval van gemini. CCcam hoeft niet zonder meer out of the box te werken, dat ligt aan eerste cijfers van het kaartje, maar goed we volgen het zo nu en dan en wellicht kunnen we tips geven maar niet bij elke stap gaan gillen: en nu? Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
