ad3000ip met duo lnb canaal plus hoe instellen ??
hallo , ik heb mijn oude ad 3000ip bij m'n ouders neergezet en die willen de lokale omroepen ook ontvangen . dus een duo lnb eropgezet . maar nu komt het .... nu moet ik de instellingen veranderen , alleen ik kan er niet achterkomen hoe !!
ik heb alles geprobeerd , maar ik krijg maar op een van de twee satellieten beeld of 19,2 of 23,5 , en het moet toch mogelijk zijn om dmv diseq te schakelen tussen de twee sats . ik heb bijvoorbeeld astra 19,2 ingesteld op lnb type 1 (is universeel) diseq 1 t/m 4 , diseq 1 en ik heb beeld op astra 19,2 .
nu ga ik astra 23,5 instellen op lnb type 3 , diseq 1 t/m/4 , diseq 2 en dan heb ik beeld op astra 23,5 , echter wanner ik dan terug ga naar astra 19,2 heb ik daar geen beeld meer . wie heeft de gouden tip , wat zie ik over het hoofd <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hoi, doe het ff uit het hoofd, maar je lnb's aansluiten op je diseq deze op je ip 3000, in het menu aangeven wat voor diseq en type lnb (meestal universeel) en even aangeven welke sat a van de switch is en welke b daarna kiest die automatisch tussen de beide.
Dus A maak je astra 19 oost en B= 23 oost
effe voor de duidelijkheid , zo'n duolnb van canal+ is toch met een ingebouwde diseq schakelaar neem ik aan want er zit maar een aansluiting aan . wie kan hier antwoord op geven ??
Hallo Toeter,
Main Menu, daarna 6-1 program satellites en zorg dat je bij 1 Astra1 hebt.
Druk 1 keer menu,en dan in dit menu 4 lnb settings.
Hier zet je LNB type op 1
Lnb freq low en high op universeel
Diseqc op 1-4
Diseqc poort op 1. Nu OK drukken zodat de boel wordt opgeslagen!
Herhaal hetzelfde door in menu 6-1 ook Astra3 de lnb settings goed te zetten, maar zet bij diseqc poort 2.Vergeet ook hier de boel niet op te slaan!!
Nu kun je in Menu 5 of menu 6-1 extra transponders inladen!
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Sucses
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Keith Black
Run with the Big Boys, or stay in the porch!!
Echo3000IPVI, Nokia9500, Skystar2, Max 220, Primefocus 2,4 mtr. Nokia 1,2mtr. Delta Greg.55 cm+HH120, T90 Wave
And a lot of used shit!
