moreno40 Geplaatst: 2 november 2007 Geplaatst: 2 november 2007 te vinden op het sf forum inclusief mgcamd <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Simean Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 Ziet er goed uit !! Ben nog vollop aan het testen maar dit gaat echt de goede kant uit. Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Gast Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 Wat is er anders aan het image (behalve MGCamd)?
MAJOOR Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 Citaat: Ziet er goed uit !! Ben nog vollop aan het testen maar dit gaat echt de goede kant uit. @ Simean, Ik heb getest , veel freeze op abbo NDS card,geen problemen net abbo seca2 card groetjes, MAJOOR Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img Dream 800 HDTV_NABILO_O.6 Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
Adriano Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 Ik ga hem ook eens proberen. Hij schijnt snneller te zijn dan de bestaande en via de rec button kun je de emu opstarten. TPS is nu AU met MGcamd! Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Simean Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 Ik ben tevreden !!! mgcamd erin schept heel wat mogelijkheden. Nog geen freezes gehad alleen duurt het soms wel even voordat hij opengaat. Mogelijk moet ik daarvoor nog wat met de settings van mgcam switchen. Werkt die rec button bij iemand ? ik krijg er hier geen beweging in. Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Gast Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 Citaat: Werkt die rec button bij iemand ? ik krijg er hier geen beweging in. Die rec-button is bedoeld om de Softcam te herstarten <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Hij werkt bij mij redelijk icm. Gbox, iig wel iets stabieler dan met Camd3 & MPCS. Helaas is Tagana gestopt met 't schrijven van nieuwe Gbox versies, dus zal er wel 'n nooit 'n native Gbox verschijnen (is helaas niet open-source)
Simean Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 Vreemd, hier doet de rec button niets.. en ook op duitse forum al meer gelezen dat hij gewoon niets doet. Ik ben trouwens aan het zoeken hoe je de locatie van de radegast.cfg kan aanpassen. ik kan hem wel laten inlezen door mgcamd maar moet hem daarvoor in /var/etc plaatsen en dat kan niet op de kathrein want die is bij een reboot weg. Iemand een idee ? Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Adriano Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 Leuk om te weten: alleen bij de oude ufs-910 werkt de rec button. Dit is waarschijnlijk ook een probleem met de nieuwe firmware op de nieuwe 1 watt versie <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ben benieuwd of de release 1.04, gepland voor week 47 nog wel doorgaat of dat het opnieuw wordt uitgesteld. Zitat: Zitat von cybermann die recordtaste mit emurestart geht übrigensbei meinen 1watt kathi nicht. geht es bei jemandem mit dem neuen netzteil? genau des hab ich mir gedacht! und so wirds auch beim update der fw auf 1.04 sein vom hersteller! denke darin liegt des grosse prob das es bei den neuen kathis völlig egal ist was lircd betrifft. was auf der rec-fb-taste liegt spielt ja keine rolle für deren funktion. und so wies nun aussieht liese sich die auch nicht per orig 1.04 fw ansprechen, somit witzlos für alle stromsparkathibesitzer. denke des is dem hersteller unbekannt gewesen bei netzteiltausch (und haben ja auch noch mehr an der hardware in sachen fb sensor usw. geändert) und ist des geschrei gross. entweder wirds ne riesenrückruf aktion herstellerseitig geben wenn ne 1.04 erscheinen sollte oder die kommt erst gar nicht offiziell raus. alle tester bislang haben die beta davon jedenfalls nur immer auf den alten varianten getestet. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Gast Geplaatst: 7 november 2007 Geplaatst: 7 november 2007 Citaat: Zitat: Zitat von cybermann die recordtaste mit emurestart geht übrigensbei meinen 1watt kathi nicht. geht es bei jemandem mit dem neuen netzteil? genau des hab ich mir gedacht! und so wirds auch beim update der fw auf 1.04 sein vom hersteller! denke darin liegt des grosse prob das es bei den neuen kathis völlig egal ist was lircd betrifft. was auf der rec-fb-taste liegt spielt ja keine rolle für deren funktion. und so wies nun aussieht liese sich die auch nicht per orig 1.04 fw ansprechen, somit witzlos für alle stromsparkathibesitzer. denke des is dem hersteller unbekannt gewesen bei netzteiltausch (und haben ja auch noch mehr an der hardware in sachen fb sensor usw. geändert) und ist des geschrei gross. entweder wirds ne riesenrückruf aktion herstellerseitig geben wenn ne 1.04 erscheinen sollte oder die kommt erst gar nicht offiziell raus. alle tester bislang haben die beta davon jedenfalls nur immer auf den alten varianten getestet. Alsof Kathrein dit verschil niet weet! <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Adriano Geplaatst: 7 november 2007 Geplaatst: 7 november 2007 Natuurlijk weet Kathrein dat. We zien wel, of de beloofde week 47 een oplossing brengt of weer uitstel. Belangrijker dan opnemen lijkt me een diseqc upgrade, maar die zit er nog niet in, heb ik begerepen. Je krijgt wel dat de alternatieve image bouwers rekening zullen moeten houden met de verschillen tussen de oude en de nieuwe(1watt) ufs-910 Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Xof Geplaatst: 7 november 2007 Geplaatst: 7 november 2007 Voor mij is opnemen belangrijker Tot nu toe hoef ik nog geen andere Diseqc te gebruiken. Ben benieuwd of een 2,5 inch schijf gaat werken die zijn stroom uit de USB poort haalt. Volgens mij waren er al mensen aan het testen gegaan en toen ging dat niet zo goed. Kathrein UFS-910 + T-Rex Super Module 4.6 Sky Plus Digibox Technotrend S2-3650 HDTV-S2 USB Visiosat G4 + 4x Alps Quad LNB - Hotbird 13.0, Astra 19.2, Astra 23.5, Astra 28.5
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 is er al nieuws vanuit het CCcam front voor deze ontvanger ? (Niet erg netjes <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> om dit draadje hiervoor te misbruiken, maar ik doe het toch ff <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
convex Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 @majoor, als ik het goed lees heb jij er een org. abo kaart in van CD in de ufs910. kun je mij zeggen met welk ci module dit werkt in de Kathi? groet convex.
MAJOOR Geplaatst: 8 november 2007 Geplaatst: 8 november 2007 Citaat: @majoor, als ik het goed lees heb jij er een org. abo kaart in van CD in de ufs910. kun je mij zeggen met welk ci module dit werkt in de Kathi? groet convex. @ convex, Ik heb de Diablo ci module erin,de Giga ci module werkt ook goed met de ufs910. Groetjes, MAJOOR Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img Dream 800 HDTV_NABILO_O.6 Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
