Edgar-knarretje Geplaatst: 3 november 2007 Geplaatst: 3 november 2007 Ik heb een vreemd verschijnsel, 's-avonds veroorzaakt het schakelen naar RTL4 (casema digitale tv) een stall in de ontvanger: ik krijg de melding "no PAT on transponder". Daarna zijn alle kanalen niet meer te ontvangen en moet ik de dreambox een koude start geven (afsluiten -> herstarten). En dan nog vreemder: in de ochtend (ook nadat de db de hele nacht heeft aangestaan!) is de ontvangst ok. 's-avonds is de ontvangst op het "standaard" samsung ontvanger wel goed op RTL4. Ik heb twee cable ontvangers die ik eerst 1 voor 1 in de db heb gestopt. Dat maakt geen verschil. Daarna samen teruggeplaatst: geen verschil. De ontvangst van alle andere kanalen is ok... Ik heb niet het idee dat het aan de hardware ligt. Iemand een idee? ** dreambox 7025, 2 cable tuners, Gemini 3.8, Enigma 2 MGCCAMD + NEWCS **
dolphs Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 ja heb dit ook, geprobeerd te flashen en opnieuw in te scannen na laden van 3.1 image echter mag allemaal niet baten, alleen de eerste keer toen ik opstartte met 3.1 had ik beeld en geluid, maar kan toevallig zijn: het is dus bij meerderen met een 7025 en niet alleem gemini 2,4, 3.0 maar ook 3.1 lees ik nu. Ga ook poging wagen bij IHAD, twee weten wellicht meer dan 1 Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
dolphs Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 en.. warempel op dit moment beeld op RTL4 ... Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Edgar-knarretje Geplaatst: 4 november 2007 Auteur Geplaatst: 4 november 2007 bedoel je dat je nu blijvend beeld hebt? hoe of wat heb je precies gedaan om dat voor elkaar te krijgen? ** dreambox 7025, 2 cable tuners, Gemini 3.8, Enigma 2 MGCCAMD + NEWCS **
Mike Philippens Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 Ik heb ook zoëven Gemini 3.1 erop gezet (3.0 hing bij mij tijdens het booten) en ik heb dit probleem niet. Ik kan gewoon lekker rondzappen, dwars door RTL4. Geen enkel probleem. Ook Casema op een 7025 overigens.
dolphs Geplaatst: 4 november 2007 Geplaatst: 4 november 2007 ik heb nu blijvend beeld zonder iets te doen, gewoon gemini 3.1.. zojuist weer gechecked ben benieuwd vanavond Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Edgar-knarretje Geplaatst: 4 november 2007 Auteur Geplaatst: 4 november 2007 ok, kunnen jullie de newcamd mgcam config met me delen? Ik maak nu gebruik van mgcam 1.16 en newcamd 1.19... Ik geloof dat die al wel wat oud zijn. Dus misschien tijd om een volgende versie te installeren ** dreambox 7025, 2 cable tuners, Gemini 3.8, Enigma 2 MGCCAMD + NEWCS **
dolphs Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 en beeld is weer weg (wel geluid).. wat zijn ze aan het doen daar? Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Gast Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 Ik heb dit zelfde verschijnsel!! Met nooit problemene gehad met Gemini 3.0 tot afgelopen woensdag. Daarna liep heel de boel vast herstarten op rlt4 gaf soms beeld maar meestal liep de boel vast. Daarna maar gemeni 3.1 geflashed en het systeem loopt niet meer vast maar heel af en toe beeld op RTL 4 (vooral 's avonds) maar 's ochtends in ieder geval alleen geluid! Alle andere zenders werken prima. Wel hoor ik op RTL 4 een kraak/tik wat duit op een te zwak signaal. Heb helpdesk casema gebeld en die zei dat ik verroeste connectors of iets dergelijks heb met dreiging dat als ik monteur laat komen en dit voor niets is, ik € 35 moet betalen. Woensdag komt hij dus afwachten maar. Wel hopen dat het echt iets met het signaal is en niet iets in Gemeni of DB7025
Littlesat Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 En met een orginele Casema ontvanger?? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
dolphs Geplaatst: 5 november 2007 Geplaatst: 5 november 2007 Met originele casema ontvanger geen probleem en ook niet met enigma1's (dm5/6/7k/7020) .. hoera we hebben weer beeld .. voor zolang het duurt .. Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
dolphs Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 06:40 -- hoop gesputter klinkt door de speakers en weer geen beeld op RTL4 .. Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Gast Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 Bij mij nu ook geen beeld wel geluid. Weer Casema gebeld en die garandeerde dat er al weken geen instellingen of aanpassingen op RTL4 digitaal hebben plaats gevonden. Dus monteur maar afbesteld. Heeft iemand al Gemeni 2.4 geflashed om te zien of het met een oudere image ook is? Logisch is het allemaal niet, als er een update in de DB heeft plaats gevonden lijkt mij dat alle zenders er last van zouden hebben. Waarom heeft niet iedereen het met de zelfde DB enz enz.
dolphs Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 Weet niet wat er aan de hand is allemaal maar had gister ook al geen geluid op consumenten tv, lekker hoor ... Wellicht houdt het een verband met de ander: RTL4 weg, wel geluid Consumenten TV. RTL4 terug, geen geluid Consumenten TV? Pff waarom alleen met Enigma2 en niet met de andere Enigma1 dreamboxen? VaaG Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Gast Geplaatst: 6 november 2007 Geplaatst: 6 november 2007 Eingelijk zou ik met mijn DB onder de arm naar iemand moeten rijden waar het met een DB7025 Gemeni 3.1 wel perfect werkt. Hiermee kunnen we de problemen verfijnen. Werkt het allemaal dan ook, is het toch een kabel/ regio probleem. Werkt het niet, is het hardware/software. Wat een ellende! Helaas denk ik niet dat het vanzelf over gaat dus zal morgen eerst teruggaan naar 2.4
