Gast Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 hi, ik heb Inverto 7000 pvr +160gb hd.pas gekocht, hij is verbonden met 1x dub. Lnb van inverto 0,2db gericht op Astra, en met 2x draad naar de ontvanger (1ste naar tuner1 en 2de naar tuner2) Het probleem is dat ik niet op 1 zender kan opnemen en naar de andere kijken (FTA zenders). op Het instellingsmenu geeft de 1ste tuner wel signaal, maar tuner 2 niet. volgens de winkel moet hij gewoon werken, maar ik heb alles geprobeerd (fabriek insteling, firmware update naar 1.4, Lnb's kabel gewisseld en op Hotbird gericht..etc. NO WAY. kan iemand mij helpen! Al vast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
aukemuis Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 Je kunt nog even proberen door fabrieksinstellingen met een schone lei te beginnen en de kabels even omruilen om te kijken of het probleem zich verplaatst, maar anders is dit volgens mij een tuner die niet in orde is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 Ik zou even proberen systematisch de fout te isoleren: 1- Sluit 1 LNB met 1 kabel aan op tuner 1: kan je TV kijken? 2- zo ja: verplaats die aansluitkabel naar tuner 2: kan je TV kijken? 3- indien beide ja: dan weet je dat de tuners in orde zijn, en die LNB met bekabeling ook. Doe nu hetzelfde, maar met de andere LNB/kabel. Etc. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator wiz Geplaatst: 8 november 2007 Moderator Delen Geplaatst: 8 november 2007 Wel als je met die kabels aan het rommelen bent het apparaat uitschakelen! VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 Volgens onze bekende importeur is Inverta beveiligd tegen dit soort manipulaties. Het laatste jaar heb ik haar dan ook nooit meer uitgeschakeld. Hoewel ik erg vaak "aan het rommelen" ben, is er nooit een probleem geweest. @ tekenman: let ook op dat je in het installatiemenu voor "dubbel" hebt gekozen. Zowel met deze testerij als met je gewone aansluiting. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 Tuner defect? Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 Citaat: hi, ....volgens de winkel moet hij gewoon werken, maar ik heb alles geprobeerd Dit is wel een erg flauwe opmerking van "de winkel": natuurlijk moet hij het gewoon doen, maar blijkbaar doet hij/zij het gewoon niet! Zo weet je ook gelijk wat je aan die winkel hebt, al is het wel wat laat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gene 1225 Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 Citaat: Het instellingsmenu geeft de 1ste tuner wel signaal, maar tuner 2 niet. kan iemand mij helpen! Al vast bedankt tja, weet je welke fout ik maakte : op de tuner1 : de sateliet(en) gekoppeld , en op tuner2 niet : bijgevolg geen signaal op tuner2 . Ik zal wel de enige zijn die zo'n beginners-fout maakt , maar je weet maar nooit ? Groeten , Gene. Kabel: Orange. Schotel: Vu+ UNO 4K SE , TVV , Triple Quad Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 november 2007 Delen Geplaatst: 8 november 2007 (Tuner defect?) Dat dacht ik ook, en daarom heb ik hem naar de winkel terug gestuurd. Maar vandaag krijg ik te horen dat hij doet het goed, en hij zou hem terug sturen. Ik sap het echt niet, want bijna alle opmerkingen van de leden heb ik al geprobeerd. Maar niet gelukt. In iedere geval moet ik gewoon wachten tot dat ik hem terug krijgen, en ga ik weer proberen. bedankt voor alle reacties Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvdmike Geplaatst: 9 november 2007 Delen Geplaatst: 9 november 2007 Tekenman, Heb je voor tuner 2 wel de juiste satelliet gekozen? Voor beide tuners moet je alle satellieten en bijbehorende instellingen invoeren!!! Dubbel werk dus! Ten tweede: heb je de tweede kabel in de goede aansluiting? Er zitten meer gelijksoortige aansluitingen achterop... Je hebt het over een dub. LNB: is dit een gewone LNB met twee uitgangen, of een duo-LNB voor meerdere satellieten? Als je zeker weet dat het vanaf de LNB tot aan de ontvanger voor beide kabels goed zit, kan het daar niet meer aan liggen. DVDMike- VU+ Duo2 Twin tuner - M7 tuner- Disecq 1.1 - 78 cm - 19-23-28 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 november 2007 Delen Geplaatst: 9 november 2007 (Ten tweede: heb je de tweede kabel in de goede aansluiting? Er zitten meer gelijksoortige aansluitingen achterop) Beste DVDMike, ik heb van de 4 Lnb's aansluitingen, achterop de ontvanger, de links boven (voor tuner 1) en links onder (voor tuner 2) aangesloten. Klopt dit of moet ik de rechts boven aansluiten? kan de fout hieraan liggen? Tekenman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Coliseo Geplaatst: 9 november 2007 Delen Geplaatst: 9 november 2007 Met zicht op de achterzijde van het toestel : beide aansluitingen links BOVEN. Tussen beide aansluitingen staat duidelijk "LNB IN" en onder elke aansluiting wordt de tuner vermeld (tuner 1 - tuner 2). Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JosFop4Sat Geplaatst: 9 november 2007 Delen Geplaatst: 9 november 2007 <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 november 2007 Delen Geplaatst: 10 november 2007 Citaat: ..... de links boven (voor tuner 1) en links onder (voor tuner 2) aangesloten. ..... Zelfs in de summiere fabriekshandleiding staat dit aangegeven... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Je hebt ons wel weer even beziggehouden, dus een klein beetje leedvermaak is nu wel toegestaan, niet? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvdmike Geplaatst: 10 november 2007 Delen Geplaatst: 10 november 2007 Citaat: (Ten tweede: heb je de tweede kabel in de goede aansluiting? Er zitten meer gelijksoortige aansluitingen achterop) Beste DVDMike, ik heb van de 4 Lnb's aansluitingen, achterop de ontvanger, de links boven (voor tuner 1) en links onder (voor tuner 2) aangesloten. Klopt dit of moet ik de rechts boven aansluiten? kan de fout hieraan liggen? Tekenman Hallo Tekenman, We zijn eruit! Van de vier aansluitingen moet je de bovenste twee hebben, want alleen die twee zijn ingangen. De onderste aansluitingen zijn uitgangen (doorvoer van LNB-signaal). Onthoudt dus voortaan: "Always look for simple causes!" <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Succes met je ontvanger! DVDMike- VU+ Duo2 Twin tuner - M7 tuner- Disecq 1.1 - 78 cm - 19-23-28 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
