Ja, maar wat wij in Vlaanderen kunnen is dit : wij sturen het slechte weer altijd naar de Walen - kijk maar op de radarfoto -, en dat kunnen jullie niet . <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten , Gene.
Kabel: Orange.
Pas maar op dat de wind niet draait !
Mmmm... een "gewone" weerkaart vanuit de satelliet, wat is daar zo bijzonder aan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik weet het even niet goed meer. Was die vraag retorisch ? Of wordt er echt een antwoord van me verwacht ?
Ok Sjaak, thx voor je antwoord.
Ik zie dat bepaalde kanalen op Astra 2 hier zwakker binnenkomen dan andere. BV die Zone Thriller komt een stuk zwakker binnen dan ITV of BBC, terwijl ze toch allemaal op dezelfde sat zitten.
Bij ITV en BBC zit ik op +80% kwaliteit. Bij Zone Thriller zit ik op +30 ongeveer. Met Ben (alleszins met sommige andere ZONE-kanalen op Astra 2) heb ik hetzelfde probleem.
Niet zo raar dus, dat met enig regenweer er al geen Zone Thriller meer binnen komt.
Mijn idee kort samengevat : Als je 80% hebt maakt een beetje regen misschien 72 % maar nog steeds goed beeld. Bij een zender met 33% maakt een beetje regen 22% en geen beeld meer (??????)
Ik ben heel nieuw in de satellietmaterie hoor. Dus ik kan de bal wel al eens misslaan.
Die link naar de weersat heb ik nog niet eerder nodig gehad of het heeft me nog nooit geinteresseerd. Ik was dus aangenaam verrast die foto's te vinden. Daarmee kan ik misschien een beetje voorspellen of het nog vele uren erwtensoep is boven de Belgische antennes, of dat er toch nog gauw een einde komt aan e.e.a. Het leek me leuk om deze website te delen met andere 'amateurs' (niet-experten).
By the way : Op Astra 1:geen problemen.
Materiaal : 1 schotel Visiosat Bisat met 2 LNB's 0.2db.
By the way 2 : Deze lijkt me ook heel erg bruikbaar : http://www.buienradar.nl/h.aspx?jaar=-3&soort=loop1uur
((( Link gekregen van SJAAK : ere wie ere toekomt !)))
BBC zit op Astra2D op 28.2
Zone Thriller zit op Eurobird 28.5
Wel verschillende satellieten.
@haelewyn,
Bij mij is het omgekeerde het geval.
Ben en Zone Thriller komen (nog) sterker door dan BBC en ITV.
Maar dat mag eigenlijk niets uitmaken.
Hier in Helmond kan ik al die zenders bij gewoon weer
zelfs nog ontvangen met een kleine schotel van 35 cm.
Ik neem aan dat je toch een aanzienlijk grotere schotel dan 35 cm. hebt.
Dan zou het voor jou, die in Dendermonde zelfs nog ietsje
gunstiger dan mijzelf in Helmond zit voor wat betreft
de footprint, toch helemaal geen probleem mogen zijn.
Ik denk dat je jouw afstelling van de schotel nog wat moet finetunen.
Of misschien zelfs wel jouw lnb die bedoeld is voor Astra 2/Eurobird 1.
Heeft die lnb wel de goede skew?
Dat wil zeggen dat de lnb enigszins om zijn as gekanteld moet zijn.
Als die lnb loodrecht naar beneden wijst is dat niet de optimale positie.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Citaat :
"""BBC zit op Astra2D op 28.2
Wel verschillende satellieten. """
Als het zo is dat die sats een paar graden verschillen...
Is het dan te simpel om te denken dat de LNB van sattaz ideaal uitgericht staat op die 28.5... en dus een iets betere ontvangst zal hebben op die kanalen ?
Dus : als de mijne ideaal uitgericht is op ASTRA2D, heb ik per definitie een lagere ontvangst van bv Zone Thriller (???)
Alles wat op diezelfde transponder zit komt ietsje minder binnen.
@Sattaz : zal eens een draaitje geven aan de LNB (voorzichtig) als die niet te vast staat. Zien of daar iets mee uit de bus komt.
Mijn schotel is de Bisat Visiosat G2, 64 x 75 cm
Bij gewoon weer geen probleem met ontvangst. Bij regenval (vanaf het moment dat het begint te gieten) vallen die paar kanalen weg.
Niet alleen de positie verschillend, ook de skew.
Eurobird1;
LNB-Tilt (Skew):
-17.52°
Astra;
LNB-Tilt (Skew):
-10.33° (Astra 2A/B/C/D => uitzonderingsgeval!)
Je zal dus je LNB zo moeten draaien dat beide goed door komen.
Bedankt voor de tips...
Ik denk dat ik alles ga overlaten aan de installateur als die eens langskomt. Vermoedelijk is er niet veel beters uit te halen. De meeste zenders op A2 zitten in heel goed bereik. Ik denk dat ik het misschien alleen maar slechter ga maken door er zelf aan te draaien. Ik snap nu toch al iets meer waarom net die zenders slechte ontvangst hebben.
Ik hoop dat e.e.a niet slechter wordt door de wind of andere factoren die mijnn LNB's misschien een millimeter verdraaien...
Dat sommige transponders zwakker binnen komen is normaal.
Zie ook de nederlandse zenders.
Wel is het de bedoeling dat je juist op die transponder je schotel gaat uitrichten.
Het blijft een compromie met 1 lnb voor 28.2 en 28.5
2D is een sterke sat met twta 98 watt verdeelt over een footprint veel kleiner dan Eurobird 1 met twta 90 watt en een footprint bijna 3x zo groot als 2D en dat gaat dan ten koste van de uiteindelijke signaal sterkte hier benee. Ik heb er wel een oplossing voor maar dat kan bijna worst epedemische vormen gaan krijgen als ik dat uit de beerput haal <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> pm dus anders maar.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Citaat :
@haelewyn,
Het verschil is niet een paar graden maar slechts 0,3 graden.
Voor het formaat schotels waar wij mee werken is dat een verwaarloosbaar verschil.
Waarschijnlijk staat mijn lnb (bij mijn schotel van 120 cm.) optimaal uitgericht.
Maar niet zozeer omdat de lnb precies op 28,5 Oost gericht staat
maar meer omdat de skew van de lnb geoptimaliseerd is voor 28,5 Oost.
Volgens mij kan het een heel stuk beter.
Ook zonder dat er een installateur aan te pas hoeft te komen.
sattaz
@haelewyn,
Ik heb even een testopstelling gemaakt.
Een 35 cm. schoteltje, 10 meter goedkope coaxkabel met bovendien
nog een koppelstukje plus een Sharp 0,6 lnb.
Niet echt een superset dus.
Geoptimaliseerd is de installatie (skew van de lnb) voor 28,5 Oost.
Het is geheel bewolkt maar het regent op dit moment nog (net) niet.
Met een Dreambox 7020 + Satfind3 plugin krijg ik nu de volgende waarden:
12561 V - Zone Thriller - 5,4 dB
12524 H - BEN - 7,2 dB
10802 H - BBC 1 Wales - 10,0 dB
10758 V - ITV 1 London - 10,2 dB
Ontvangst is blokvrij <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Eens kijken hoe het straks gaat bij regen <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ik ga er tenminste van uit dat Piet Paulusma gelijk krijgt met zijn regenvoorspelling <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
sattaz
@Sattaz, zit er nu echt 7 graden verschil tussen de skew van de Astra2 en de Eurobird <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Kapoentje beweerd dat nl, jij als specialist weet dat vast wel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@Sjaak(k),
Volgens deze site wel.
En ook volgens de testopstelling die ik zojuist gemaakt heb.
Of er precies 7 graden tussen zit weet ik niet
maar het is wel een duidelijk verschil.
Dan ga ik ervan uit dat die 7 graden verschil zal kloppen.
Het verschil wordt niet zozeer veroorzaakt door de afwijkende satellietposities
van 28,2 Oost en 28,5 Oost maar doordat SES-Astra bewust
een andere skew voor haar satellieten toepast.
sattaz
