Gevraagd: software dat helpt bij het ontwerpen van een montage plan
Stomme vraag: ik neem aan dat de T90 een "consumer" product is?! Is er een "profesionale" oplossing beschikbaar?
Marc
Hier zit geen verschil in (in vergelijk met andere systemen). Met de nodige bekende spuitverf en verzinkte bouten/moeren/schroeven is'tie wel te bewerken tot een schotel die minstens 15 jaar blijft staan. Goed voorbehandelen dus.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
als het een headend is het wel wat beter om verschilelde schotels te nemen
Verschillende schotels maken toch geen verschil?
Als het beeld weg valt dan is het meestal de lnb die het begeven heeft en niet de schotel.
..verschillende schotels die op dezelfde sateliet(en) uitgericht is (zijn). Dus al sde LNb het begeeft schakel je over op de ander schotel
Beter 1 sateliet in de lucht dan 10 in de hand
Philips 7072, 2000, 5400 (7005)
Kathrein CAS90,UAS485 + een paar andere LNB's
H126 kabel, Matrix reborn, revolution, ORF
Ik moet namelijk 11 schotels van 1.8 meter op een zo’n klein mogelijke oppervlakte zetten
Waarom heb je weinig ruimte? Als je op een dak gaat opstellen, denk dan aan de belasting. Schotels van 1,8 meter vereisen een zware drager. Ik neem aan dat je met met professioneel spul van Andrew of Patriot gaat werken. Als je echt heel weinig ruimte hebt, dan kun je een constructie bouwen waar de schotels boven elkaar komen te staan. Een soort metalen frame in de vorm van een parkbank, waarbij je de onderste rij schotels op de de "zitting" zet en de bovenste rij schotels bovenop de "rugleuning", zodanig dat de bovenste rij de onderste niet overlappen. Andere opties zijn een rijtje maken dat een boog vormt, waarbij de buitenste schotels naar de meest oostelijke, respectievelijk westerse posities zijn gericht. Of de schotels in meerdere rijen opstellen, waarbij de achterste rijen over de voorste heen kijken.
Ook zou je kunnen kiezen voor grotere schotels met een multifeed oplossing, voor zover de openingshoek toelaat, e.a.a. afhankelijk van de noodzakelijke versterking.
We zijn "beperkt" in ruimte omdat we op ons "eigen" dak niets kunnen zetten omdat het dak van waaiboomhout gemaakt is. We moeten dus een dak huren, per vierkante meter betalen dus.
Dak is op 30 meter hoogte dus windload speelt een ook grote rol... een uitdaging dus. En de hele headend, 110 kanalen SD, 10 kanalen HD moet een een shelter waat rackspace is voor 4 racks.
Zit zelf te denken aan het bedrijf Envivio of Motorola om de headend te leveren. We kunnen dan een receiver nemen met IP out. Dit zetten we op fiber naar een tweede locatie waar we meer ruimte hebben voor de MPEG 4 encoders. De encoders van Envivio en Motorola hebben namelijk IP in als extra voor SDI.
Marc
  • Moderator
Waarom moet je dan perse op een (dat) dak?
Als je toch al je verdere technische verwerking ergens anders plaatst kun je toch je schotels ergens anders als op dat dak plaatsen en dan met een straalverbinding o.i.d. naar je centrale techniek toe.
