koilover Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Hallo allemaal, Ik had een Arion PVR9300 waar ik voortdurend opname problemen mee had en deze werd omgeruild door de handelaar door een Inverto IDL7000mPVR. ik heb een triax schotel van 78 cm en had op de Arion goed signaal en kwaliteit, tussen de 85 en 90% Als ik nu de Inverto op dezelfde kabel aansluit heb ik plots maar 58% signaalsterkte en 59% signaalkwaliteit. Ik krijg geen beeld. nochtans heeft de tuner de zenders van Astra 19° ingeladen. Er is ook niets met de schotel gebeurt. Doe ik iets verkeerd? Welke instellingen moet ik doen in de menu van de IDL7000 bij de antenne instellingen of andere? Ik gebruik nu nog een dual LNB voor Hotbird en Astra, maar deze ga ik vervangen door een voor Astra 19 en 23° Kan iemand mij zeggen wat ik moet doen? Groeten, Koilover
Gast Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Welkom hier, kijk even boven in dit forum: daar staat een uitgebreide handleiding, waarin al je vragen beantwoord worden Succes!
rudie1956 Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Citaat: Welkom hier, kijk even boven in dit forum: daar staat een uitgebreide handleiding, waarin al je vragen beantwoord worden Succes! Maar als we alles naar de handleiding refereren{welke zeer goed is},waar hebben we dan een forum voor nodig? Grt Rudie Grt Rudie Rebox 9000. Logitech Harmony 900.
Coliseo Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 58% signaalsterkte en 59% signaalkwaliteit is OK voor de Inverto. Daar zal het dus niet aan liggen.
Gast Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Citaat: Maar als we alles naar de handleiding refereren{welke zeer goed is},waar hebben we dan een forum voor nodig? Kom nou zeg: moeten we hier alles wat in de handleiding staat nog eens opschrijven?? RTFM is in het algemeen een goed advies, ook hier. En natuurlijk zijn er problemen, waar je, ook met een handleiding, niet uit komt. En dan komt een forum zeer van pas.
vladimirke Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Die Arion was iets te enthousiast met die waardes. Rond de 65% op je Inverto is héél mooi. Zelf haal ik 64%.
koilover Geplaatst: 11 november 2007 Auteur Geplaatst: 11 november 2007 Ik heb juist de duo LNB geplaatst en de schotel uitgericht op de astra 19 Ik heb nu ook 65 a 66% signaalkwaliteit en 58% signaalsterkte Dit is toch goed!! Ik heb nog steeds geen beeld verdorie. Bovenaan het beeld staat het icoontje met de rode lijn door de schotel. Er moet blijkbaar iets mis ingesteld zijn in het toestel zelf. Hoe moeten die instellingen eigenlijk staan? Of mag je alles standaard laten staan? De handleiding is inderdaad wel goed gemaakt, maar over mijn probleem vind ik toch niet direct iets terug. (Mooi gedaan Rob) Ik heb nu de 2e kabel van de 2e tuneringang los gemaakt en ga nu nog wat verder zoeken. Trouwens de software versie is momenteel nog deze: v1.2 rev.112.160 Zou dit het probleem kunen zijn?
Gast Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Sluit eerst eens één kabel aan op tuner 1, verder niets. Voer nu een NL-CD fastscan uit (kanalen zoeken, geavanceerd, gele knop. Kijk vervolgens naar BVN: heb je beeld? PS: Voor de DUO-LNB moetn wel disecq standen worden ingevoerd: kijk in de handleiding die er bij zit.
vladimirke Geplaatst: 11 november 2007 Geplaatst: 11 november 2007 Citaat: Trouwens de software versie is momenteel nog deze: v1.2 rev.112.160 Zou dit het probleem kunen zijn? Geen idee, ik heb de laatste. V1.4 rev. 214.040 Je kan via de site van Rob tot bij de importeur geraken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
koilover Geplaatst: 13 november 2007 Auteur Geplaatst: 13 november 2007 Probleem opgelost <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, De schotel stond op de Hotbird satelliet <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />. Heb ondertussen al alle updates ook gedaan. Toch bedankt aan iedereen die gereageerd heeft. Groeten, Koilover
