[TF5000 PVR] Na factorysettings geen Hotbird ontvangst meer.
Ik heb eerder een bericht geplaatst over een probleem bij het opstarten van mijn TF. Het zei niet meer "run" en de klok was pas enkele minuten juist (bij het opstarten zei het 00:00 GMT 1/1/03).
Als oplossing heb ik geprobeerd een "factory setting" gedaan een het TF van het begin nog installeerde.
Maar: Nu kan ik geen signaal van Hotbird ontvangen (ik heb een quad-LNB). Van het Astra2 kan ik geen van de zenders van 10774 Mhz ontvangen (BBC enz.). Soms staat die frequentie niet in het lijst bij "service search/search mode manual." Soms staat die frequentie wel, maar na "start search" vind hij geen zenders.
En de origineel problemen met "run" en de klok blijven.
Straks zal ik een professioneel mijn systeem laten repareren. Maar bestaat er een eenvoudig oplossing? Ik kan maar denken dat iets fout is met de firmware. Ik heb geprobeerd de nieuwste van augustus en ook die van juli en januari. Kan het een probleem zijn dat "IRD status/System ID" 406 is, en dat "Firmware upgrade/PID" 347 is? Of kan er een probleem zijn met de "LNB setting": LNB frequency=9750/10600, DiSEqC 1.1 en 1.0=Disable? <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Ik heb het volgede gevonden op: http://www.tapworld.net/content/view/483/42/
Met de volgede omschrijving:
Sometimes Topfield can get corrupted badly so that it refuses to work anymore. Topfield might start up and show one channel, but no more and settings menu can not be opened. Unplugging power cord won't help. Also installing new firmware fails to help.
This is not a patch for Topfield. Instead this tfd file can be installed as any firmware and all settings will be removed after installation. Topfield is usable again after this. Remember to restore factory settings from Topfield's menu after installing this tfd.
Misschien dat het helpt.
Succes.
Dolf.
VU+ Ultimo, OpenPLI, 2TB hdd. CCcam 2.3.0
VU+ Duo, OpenPLI.
Dreambox 7025+, OpenPLI image, Swapfile 64mb op CF kaart, Magic skin.
iPad met Dreambox live.
Bedankt. Het diseqc oplossing was precies wat ik nodig had (maar je wist dat al).
Hoe kan ik transponders toevoegen?
Menu, installatie, zenders zoeken, bij satellietnaam op ok drukken, hier juiste satelliet kiezen, zoekmodus wijzigen in handmatig, bij frequentie de transponderfrequentie ingeven, juiste Symbol rate en Polarisatie ingeven, dan zou je ook de kwaliteitsbalk moeten zien en vervolgens Zoeken starten.
Rico
Xtrend ET9500 Openpli, Xtrend ET6000, Wavefrontier T55 met positie's 3e,9e,13e,19e,23e en 28e
