Gast Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 Vrienden van mij bellen nogal veel met Thailand en met voipbuster kan dat goedkoop en met goede geluidskwaliteit. Het aan de praat krijgen van de VOIP was geen enkel probleem. Het adsl-modem/router heeft 1 ingang voor DSL, 1 ingang voor de gewone telefoonlijn (PSTN) en 2 uitgangen voor telefoon/fax. Het voordeel is dat wanneer er over de gewone lijn wordt gebeld dezelfde telefoon over gaat die ook voor VOIPgesprekken gebruikt wordt. Maar nu de problemen. Met voipbuster is het duur om nederlandse 06 nummers te bellen. Je wilt dan liever met de gewone telefoonlijn bellen. Na veel gezoek op internet lees ik iets over een dialplan die je via telnet moet invoeren. Je zou dan middels een toets (prefix) bijvoorbeeld een "#" het modem moeten kunnen overschakelen naar PSTN zodat je met de gewone telefoonlijn belt. Maar wat ik ook doe hij vertikt het om over te schakelen. Echter als de internetverbinding uitvalt heeft hij een fallback mode waarin hij wel overschakeld naar PSTN. Die fallback wil ik nou juist weer niet. Stel internet ligt eruit dan bel je diir die fallbackfunktie zonder te weten via de gewone lijn naar Thailand en dat kost een godsvermogen. De tweede uitgang op het modem daar moet een fax op. Echter heeft een fax weer een aparte configuratie nodig. Er is niet echt iets duidelijks te vinden via google waarin precies uitgelegd wordt hoe al deze configuraties via telnet werkt. Wie kan mij verder helpen. Het gaat dus om 3 dingen: Met een prefix kunnen overschakelen naar de gewone lijn.(PSTN) De fallback funktie (die bij uitvallen internetverbinding in werking gaat) uitschakelen De tweede poort van de speedtouch configureren voor een fax
WPW Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 De 780 standaard op kpn lijn zetten, kpn lijn aan een spa-3102 hangen, de spa aan de egte kpn/fax/internet hangen, spa 3000 config voor NL overtikken in de config van de 3102, dan werkt alles wel goed. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 Kan het ook iets duidelijker, dit is voor mij wartaal <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
WPW Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 Het voip gedeelte verhuizen naar een 2de apparaat, de spa 3102 bvb. dan de 780 zo instellen dat alle belletjes via kpn gaan, die kpn lijn gaat dan naar de spa die uiteindelijk regelt via wie er gebeld word, kpn of voip. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 Dat is toch geen antwoord geven op mijn vraag? Het is zonde om 79 euro uit te geven terwijl met een goede configuratie de apparatuur die ik heb naar behoren kan werken. Ik wil dus graag hulp bij het goed configureren van het modem zodat de opties die ik boven heb aangegeven aan of uitgeschakeld worden.
WPW Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 Klopt, het is een alternatief(overweging) aangezien je veeel langer bezig bent om die 780 fatsoenlijk te laten werken dan een spa erachter te zetten. 'k Was niet duidelijk genoeg aan te geven dat de 780 (en de meest andere gelijke) een ramp zijn met alles wat je wilt en als het eenmaal werkt dan is dat weer geen garantie voor de lange termijn (wan firmware upgrade/stroom storing) en weg is je config of fax compatibiliteit. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 15 november 2007 Geplaatst: 15 november 2007 hmmm op die fiets. Ik had ook liever de drayrek 2700 gehad maar die was uitverkocht. Bedankt, ik ga nog maar eens googlen dan.
Terror Geplaatst: 21 november 2007 Geplaatst: 21 november 2007 Citaat: Het gaat dus om 3 dingen: Met een prefix kunnen overschakelen naar de gewone lijn.(PSTN) De fallback funktie (die bij uitvallen internetverbinding in werking gaat) uitschakelen De tweede poort van de speedtouch configureren voor een fax A Heb je het al geprobeerd met *0 of *9 of #0 of #9? ik heb dit bij mijn ouders zo ingesteld, na 1 van deze toetsen combi krijg je gewoon weer een kiestoon, maar dan bel je wel gewoon via kpn (sorry ik weet effe niet meer welke het was) B Fallback functie weet ik niet C Een fax heeft niet echt een aparte config nodig, als je die fax wilt gebruiken met een apart inkomend nummer, dan is dat denk ik niet mogelijk. uitgaand zou geen probleem moeten zijn. Via Voip weet ik niet heel zeker of de fax werkt, maar via KPN is het geen probleem. p.s. via Telnet kan je heel veel meer instellen dan via de gewone webinterface. Ik heb veel dingen bij tweakers vandaan. Misschien is Voxalot handig voor hun? Misschien wist je het al maar als er via voip wordt gebeld, en diegene wordt ook gebeld, dan gaat hij gewoon over voor diegene die belt, maar de telefoon(s) gaan niet over. -- Alle wijzen komen uit het oosten -- -- En de rest is er gebleven -- VU+ duo + Dreambox 7025s + Dreambox 7000s + Dreambox 500s
rlckring Geplaatst: 21 november 2007 Geplaatst: 21 november 2007 Voor een Experiabox 780 is het 2 keer een * dan krijg je de kiestoon van die pstn ingang. Messchien doet ie het ook bij uw 780..
Bolliebol Geplaatst: 26 november 2007 Geplaatst: 26 november 2007 2 keer een * werkt bij mij ook niet (ook speedtouch 780) Verder komt bij mij de nummerinfo ook niet door ?? Ik zoek mij dus ook al de hele dag blind, maar het leuke is dat ik na het hele internet afgezocht heb, weer hulp zoek op sat4all........
Thomas2000 Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 Ik las ergens dat je het eerst aan moet zetten in het modem: Telnet naar dsldevice.lan Login met de gegevens die je ook gebruikt om de webinterface te benaderen: Tik in (inclusief de : ) :voice services provision type forcedFXO :voice services activate type forcedFXO :saveall Als je vanaf nu eerst *01* draait, hoor je een 'tik' in het modem en opnieuw een kiestoon. Op dat moment bel je via de vaste lijn. Succes. Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Bolliebol Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 Thomas 2000 Superrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!! Dat werkt.... met jouw regeltjes (gewoon ff kopieren en plakken)kan ik gewoon via mijn vaste lijntje bellen. Zelf heb ik de nummerherkenning aan de gang gekregen: Telnet 192.168.1.254 ( ip van speedtouch) Administrator password voice country config country = netherlands saveall mijn speedtouch stond dus gewoon ingesteld op het verkeerde land. @ AlanS: Je moet inderdaad iets van een dialplan maken. Download deze pdf maar eens, ik zal me er ook eens in verdiepen. www.speedtouch.nl/docs/ST706WL-780WL_CLIguide.pdf
Bolliebol Geplaatst: 27 november 2007 Geplaatst: 27 november 2007 Ik begin warm te lopen..... telnet naar speedtouch inloggen met Administrator en password toets dan: voice dialplan add prefix=06 defaultport=FXO fallbackport=NA priority=Low fallback=disabled minimumdigits=10 maximumdigits=10 posofmodify=1 remnumdigits=0 insert= (Vul hier 1602 in als je belt via bv. 1602 rescan=no action=ROUTE_excl_eon saveall Ik ga nog even verder zoeken. Ciao, Bas
ronald10 Geplaatst: 30 november 2007 Geplaatst: 30 november 2007 Als je via de Configuratie wizard voor SpeedTouch 780 en 780i je modem configureerd dan kom je vanzelf in een gedeelte waar je aan kan geven hoe je kan bellen via de pstn.Werkt in ieder geval perfect. DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
