Ik las op de ucas site dit:
"Let op uw kunt de CAS II pas gebruiken als de versie op uw cam hoger is dan de Stealth 1.60 is dat niet het geval dan moet u iemand anders deze versie er op laten plaatsen met de CAS III of CAS PLUS"
Ik heb dus een maagdelijke diablo cam
Betekend dit dat ik eerst iemand moet vinden die er stealth software opzet met een cas 3 voordat ik een cas2+ kan gebruiken ?
VU Duo4K SE
Hi,
Ja, U zult iemand moet vinden met een cas 3.
Daarna is hij ook geschikt voor de CAS II
Belangrijk let op
MVG
Heb toch maar de cas3+ gehaald..
Alles gedaan zoals op hun site staat aangegeven en geeft in de ontvanger (topfield 7700)ook netjes stealth 2.20 weer
De laatste sleuteltjes erin van vandaag (Diablo Keys New Fausto by KM)en CAIDS.XML erbij in gezet.
Maar alles blijft zwart..
Als ik via de ontvanger in de cam kijk staat bij CAS alles coderingen op OFF
is dit correct ?
Anders wat kan ik fout hebben gedaan ?
VU Duo4K SE
Als je geen kaart gebruikt is dat korrekt.
Je moet een paar instellingen doen in het cam menu om hem aan de gang te krijgen.
Ga naar:
configuratie en zet
auto pmt op on
emulators op on
n2 au op on (behalve D+)
vaste cw off
debug off
Nou moet ie het doen
Mvrgr
Flodder11
T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt
Waar kan ik d+ kiezen ? kan alleen maar op on of on
debug off zie ik ook niet
op premieres nu beeld..
Net een nieuwe key file gevonden.
met inhoud:
keys.bin
keys.xml
caids.xml
diablo_softkam.key
Moet je die allemaal gebruiken ?
zoja waar zet je die neer op de cam ?
VU Duo4K SE
D+ is spaanse premiere.
Als je die zenders aanzet moet N(nagra)2 op off(automaat off)
wat het 2e gedeelte(je hebt alleen de keys.bin nodig) aangaat geloof ik dat dat hier op dit forum niet besproken mag worden,bovendien heb ik een twinbase(ipv een cas3) en die werkt anders.
Dus even verder zoeken.
Maar je hebt hem in ieder geval al aan de gang
Mvrgr
Flodder11
Ik ga bv op tequilla 2 staan dan naar de cam config en zet n2 au op off
Kijk ik dan op een premiere staat ie daar ook op off..
Enigste zenders waar ik licht op heb zijn premieres en polsat..
Wat kan er nu verder fout staan?
VU Duo4K SE
Dit draadje loopt op het randje mannen. Ik ga em dan ook sluiten. Het wordt een beetje een key verhaal en daar heb ik geen trek in, is tegen de boardregels. Doe de rest maar via PM zou ik zeggen....
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Gast
