Wat is de beste 4/1 switch die probleemloos werkt met alle ontvangers?
En wat is de beste (niet te brede) lnb voor een wavefrontier t55 schotel?
[color:"red"]Onderwerp aangepast [/color]
Visiosat Big Bisat (0.8W, 9, 13,19.2,23.5,28.2) 3 x Inverto quad, 2 x Alps quad, 1 x Venton rocket 2 x Disecq 1/8 1 x Diseqc 1/10
VU+ Ultimo 4k DVB-S FBC/DVB-C FBC,WD AV GP WD20EURS, 2TB @ Panasonic tx-50exw784 + Logitech Harmony 665
Qviart Lunix 4K @ Panasonic TX-L42E5 + Logitech Harmony 700
Ziggo start CI+
heb veel plezier van m'n Alp's lnb's (die smalle, raketmodel), prettig geprijsd als je ff op ie bee zoekt (heb ze zelf in duitsland gekocht, samen met andere spullen, de verzendkosten zijn relatief hoog) en een 4/1 diseqc switch voor ca 5 euro (idem in D), zal wel niet het beste spul zijn maar ik draai al jaren zonder problemen met deze kwaliteit!
Hoe kan het dat die spaun switches de helft goedkoper zijn in Duitsland?
Ziggo start CI+
is een no-name switch, misschien kwalitatief minder, maar hij doet wat tie moet doen: schakelen.
In Duitsland is alles de helft goedkoper vwb. satspul. Grotere schaal, meer concurrentie, verzin het maar. Ik bestel bijna alles daar, de verzendkosten zijn hooguit een tientje hoger en vaak zelfs minder, dat heb je er snel uit. Nadeel is dat je een paar dagen langer moet wachten.
Bij single LNB's doet de DiSEqC switch er mijns inziens minder toe, maar in sommige gevallen doet een Spaun het beter in opstellingen met b.v. quad LNB's (b.v. vier 4/1 switches en 4 quad LNB's: 4 satellieten op 4 receivers).
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Die van Triax is ook niet heel erg duur hoor <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb ook een Triax, zapt ook lekker snel tussen de LNB's. Ik ben er iig erg tevreden over.
Kathrein UFS-910 + T-Rex Super Module 4.6
Sky Plus Digibox
Technotrend S2-3650 HDTV-S2 USB
Visiosat G4 + 4x Alps Quad LNB - Hotbird 13.0, Astra 19.2, Astra 23.5, Astra 28.5
Mijn woorden over de Spaun neem ik terug.
Ik heb 3 Spaun SAR 411 F switches: eentje hier in een doos en twee buiten aan de mast.
Aan de mast hangen schotels met quad LNB's en drie DiSEqC 4/1 switches: twee Spaun, één Maximum. Allemaal dezelfde configuratie:
DiSEqC 1: 19,2 oost
DiSEqC 2: 28,2-28,5 oost
DiSEqC 3: 23,5 oost
DiSEqC 4: 13 oost
De eerste Spaun switch (Spaun1) leek het altijd goed te doen. De Maximum heeft het zover ik weet altijd goed gedaan. De tweede Spaun switch (Spaun2) installeerde ik vrij recent toen Spaun1 en Maximum er al hingen.
Op Spaun2 was de pret snel over: even rondzappen leek aan te geven dat alles in orde was, alle posities deden het. Maar na een minuutje op ZDF op 19,2 oost was ie het beu en kwam er helemaal niks meer door, lijkt op kortsluiting.
Ik dacht, is een incident, misschien is die LNB stuk ofzo. Maar nu wou ik vanavond Kassa2 opnemen van Consumenten TV op mijn PC (aangesloten op Spaun1), dus besloot ik mijn CDS smartcard maar eens in een CAM te doen die de pakketupgrade kan doorvoeren, heractivatie aangevraagd, en de transponder met het themapakket inscannen.
Niet dus. De smartcard updaten was gelukt, maar ik kreeg de themakanalen er maar niet in. Stronteigenwijs kreeg ik iedere keer de MTV kanalen in de scan, die op dezelfde freqentie/polarisatie/SR zitten op 19,2 oost (DiSEqC positie 1). Uiteindelijk probeerde ik het toch maar: ik trok de coax naar Spaun1 uit de PC en stopte de coax van de Maximum switch erin. En daar waren de themakanalen.
Spaun1 kabel er terug in, en het werkt niet meer. Ofwel ik heb hele vage LNB's ofwel twee Spaun switches naar de bagger. Ik vrees voor het laatste.
Ik ben hier niet blij mee. Ik heb een flink bedrag voor die krengen neergelegd, zelfs in Duitsland nog. En de enige switch van de drie die het goed doet is, jawel, de goedkope Maximum.
Nou wordt het wel lastig. Ik wil 4 satellieten ontvangen op 3 tuners in eerste instantie. Later misschien 4 tuners. Dus er moeten sowieso 3 switches komen. Kan ik nog vertrouwen op die Spaun? Of toch maar voor een goedkopere gaan?
Ziggo start CI+
@ cheapwatcher
Ik heb voor mijn satelliet configuratie 2 x Spaun SAR 411 4/1 DiSEqc switches en 1 x Spaun SUR 420 Uncommitted 4/1 DiSEqc switch.
Tot nog toe geen enkel probleem mee gehad, volgens mij kan je deze met een gerust hart installeren.
Er kan altijd wel eens een productie foutje optreden, maar dit kan je met gelijk welke switch hebben.
Ik zou voor Spaun gaan, vind ik toch nog steeds de beste keuze.
Mvg.
Tripontin <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@ Sjaak(k)
Voor een Triax betaal je al gauw 35-39 euro
En voor een Spaun 4/1 switch betaal je ook al snel tussen de €45 - €50.
Conclusie : Kwaliteit heeft z'n prijskaartje.
Mvg.
DiSEqC 1: 19,2 oost
DiSEqC 3: 23,5 oost
DiSEqC 4: 13 oost
Ik weet niet wat je aan het doen bent maar als je de Spaun naar de ra wilt krijgen moet je er wel heel hard op stampen of heel veel volts doorheen jagen! Wat voor merk zijn de LNB's ? Je kan gewoon even de uitgangen testen door Astra-1 beurtelings op een andere ingang te activeren. Overigens..is de PC niet schuldig...dat die stroompjes afgeeft die verstoord of zo?
Met de Spaun haal ik wel een net iets betere SNR. Nu Flaunt (Eurobird 1 11642.00 V, vrij zwakke transponder) op het randje zit (tis bewolkt denk ik) kan ik die net niet kijken met de Maximum switch (blokken), maar nog wel met de Spaun. Het zou helpen als SES hun satellieten eens correct in de lucht zou hangen zodat ik één correcte skew kan instellen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />.
Dan weer, ik zet hem weer op de Spaun switch, zap naar 4fun (Hotbird), en krijg een "can't tune" melding. Dat slaat nergens op. Dat kan de Maximum dan weer wel. Schakel ik met de Spaun eerst naar een andere Hotbird zender en dan naar 4fun lukt het wel.
Klopt. Alleen heb ik Spaun1 (die niet altijd wil schakelen) in oktober 2006 gekocht en Spaun2 (die na een paar minuten er compleet de brui aan gaf) in februari 2007.
Maar de Maximum is ook niet zonder nadelen, de Spaun haalt vaak net een paar procentjes extra SNR.
DiSEqC switches, rare dingen.
[edit]
Digital IQ: Ra? Bedoel je de zonnegod?
LNB's, zoals in mijn sig staat: 13 oost een Smart Titanium quad (2nd edition), 19,2 oost een Edision quad, 23,5 oost een ALPS quad en 28,2~5 oost weer een Edision quad.
[edit2]
Heb even de voltages gemeten, vrijwel exact 13V en 18V, bij gebruik van de Spaun switch lijkt het voltage een fractie lager te liggen maar het verschil is zo klein dat ik er niet eens zeker van ben. Het lijkt er wel op dat de signaalsterkte net tever terugloopt bij de Maximum. Nu heb ik de Maximum wel met goedkopere coax aangesloten..
Zul je wel denken daar komt hij weer met zijn Technisat aanbeveling. Dat wil ik niet ophemelen hoor.
Feit is wel dat mijn 11 x 8 GigaSwitch het al jaren lang prima doet. Nog nooit een probleem mee gehad en wordt dagelijks intensief gebruikt.
Ik heb er 2 quattro LNC´s op aangesloten en 3 antennes (UHF, VHF en UKW)
Hij stamt nog uit het DM tijdperk en kostte destijds als ik me niet vergis DM 599,00 dus zo´n €uro 300,00
Oerdegelijk die dingen. Er zit een geschakelde voeding in en het door mij nagemeten stroomverbruik is 20 Watt.
Als er geen enkele ontvanger aanstaat schakelt hij automatisch uit en het stroomverbruik is nog maar 3 Watt.
Als je nu op de website van Technisat kijkt zie je dat ze duidelijk goedkoper zijn geworden, maar ze zijn toch nog aan de dure kant.
Toch wel een aanrader als de kwaliteit een rol speelt.
