Gast Geplaatst: 26 december 2001 Delen Geplaatst: 26 december 2001 Na een patch operatie met de Strong8000 loader lijkt mijn Nokia dood te zijn, geen beeld op tv (ook geen menu) en de display staat op zwart. Communicatie er nog wel mogelijk maar herhaaldelijk opnieuw de patch operatie uitvoeren met verschillende versies (v15 en v20) brengt geen oplossing. Ook een tip van het back-up batterijtje even kortsluiten leverde niets op. De loader levert onderstaande text op. Ik kan geen Frans maar de flash operatie lijkt goed te gaan behalve dat 8e en 9e regel een foutmelding lijkt te staan. De data (circa 1,6 Mb) wordt echter netjes geladen. Heeft iemand nog een tip voor mij? <p>boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(DA3NED_VEN_V20.3) FLASH ADR=bfc00000 AM29LV800B FLASH ADR=a1200000 M29W800B FLASH ADR=a1300000 (90,90) non reconnue debut de transfert parallele attente negociation: compatible rince E2PROM ERREUR: time_out_paral nb=00000ff8 t=11334 !!!!! ERREUR transfert parallele flush(19f0d8) fin de transfert parallele checksum_flash=0x831862a0 checksum_e2prom=0x0000483b !!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ !!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 december 2001 Delen Geplaatst: 27 december 2001 Hoi hij geeft de fout op de printerpoort aan,heb je de printer wel op ALGEMENE PRINTER staan??? en in je bios de printersetting verandert in ECC/EPP anders werkt het namelijk ook niet grtz hendrik b <img src="graemlins/lezen.gif" border="0" alt="[Lezen]" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 december 2001 Delen Geplaatst: 27 december 2001 Hoewel ik niet weet wat ik aan het doen ben heb ik alle modi geprobeerd. Biosinstelling op ECP werkt niet, hij geeft een time-out error en vervolgens stopt de communicatie bij 4.01 Kb van de 1.62Mb. Hierna komt ook een time-out fout van Windows98 zelf. Hetzelfde gebeurt met de biosmode ECP+EPP (EPP 1.9). Ook hier stopt de downloaden na 4.01 Kb en komen dezelfde foutmeldingen. Bij de SPP mode lijkt het downloaden wel goed te gaan behalve die foutmeldingen in regel 8 en 9. SPP is ook de default Bios waarde. Ik heb een algemeen/alleen tekst printer geinstalleerd. Kijk ik echter bij die printer bij de eigenschappen dan staat er bij afdrukken naar 'LPT1(ECP-printerpoort)' terwijl de biosmode op SPP staat. Maar wat ik al zei, ik weet dus niets van al deze modi af en wat ik er mee moet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 december 2001 Delen Geplaatst: 29 december 2001 nochtans moet dit werken wanneer je alles goed gedaan heb ik heb de mijne al vanaf het moment dat de pacth voorhanden was omgezet. heb tot nu toe geen probleem. als het niet de eerste keer lukt gewoon herhalen alles werkt perfekt. Suc6 LL Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 december 2001 Delen Geplaatst: 29 december 2001 maak eens een nieuwe printer aan kies generic en only tekst en kies deze als standaard probeer het dan nog een keer in de bios moet je niets veranderen gewoon op ecp/epp laten staan<p>groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 3 januari 2002 Delen Geplaatst: 3 januari 2002 Textprinter was al als standaard geinstalleerd met bovenstaande problemen. Ook een tip om de eeprom handmatig te wissen (pin 5 aan massa als het apparaat onder spanning staat) bracht geen oplossing. Ik heb ook de orginele software geprobeerd die wel wordt geinstalleerd met verder blijft alles dood. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 januari 2002 Delen Geplaatst: 7 januari 2002 Hallo Login Heb eenzelfde probleem gehad met mijn Nokia 9302s.Kreeg een tip dat het waarschijnlijk niet lukte doordat ik met Windows ME werkte. Heb het toen met een andere computer, welke draaide onder Windows 98,geprobeerd. Probleem opgelost.<p>Ik weet niet onder welk Windows-programma jij draait, maar het is het proberen waard! Succes Pw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
