Ik hoop dat mijn bericht hier goed staat...
Maar zit al geruime tijd met het volgende probleem:
Ik heb een triax 78 cm en wil hier een DUO LNB van CanalDigitaal op zetten.
Keurig het opvul stuk op de 19,2 postitie gezet.. mal achterop gemaakt en deze vervolgens water pas gezet.
De disecq zo dat astra 1 op 1 staat en de astra 3 op 2 ... maar nop ontvangst!
Heb dit resultaat met een Dreambox 5620, Challenger Unlimited en met een Opentel 4000
Ik zou toch aan nemen dat ik mijn Astra/Hotbird lnb gewoon kan vervangen en verder niet hoef te draaien aan de schotel?
Heb er nu al vele uurtjes inzitten en ben het ff kwijt..
De Lnb is niet kapot want deze is bij mn dealer getest en prima bevonden!
Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
  • Reacties 31
@XtremeNooB,
De meeste monoblocks (Astra/Hotbird lnb's) zijn uitgericht op Hotbird.
Als dat bij jou ook het geval is dan moet je jouw schotel eerst gaan
uitrichten op Astra 19,2 Oost of op Astra 23,5 Oost.
Dan kan de DUO lnb werken.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Als je toch opnieuw moet uitrichten
dan zou ik de astra 3 in het midden (houder) zetten en de astra 1 er buiten.
Zodat je het beste signaal op de zwakste satelliet krijgt.
2X Sab triple hd, Wavefield T55 met Sirius,hotbird, Astra 19.2 en 23.5, 1x maxdigital xp1000, familiepakket.
als dat verder geen problemen geeft om dan alsnog beiden te ontvangen kan ik dit proberen.
Of ik richt hem uit met een enkel lnb op de astra en vervang als dit goed staat door de duo
Ik vraag me af of je aan 78 cm wel genoeg hebt voor Astra 3. De regionalen zullen nog wel lukken, maar op de themazenders heb ik hier toch regelmatig vastlopers op een 88 cm <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dan wordt het tijd om je schotel eens goed af te stellen, zelfs op een 64 cm krijg ik het feilloos afgesteld.
Member of the PLi team
Heb je wel een aktieve transponder op je ontvanger staan? Zoniet, voeg die toe en kijk of je dan wel signaal hebt.
Rico
Xtrend ET9500 Openpli, Xtrend ET6000, Wavefrontier T55 met positie's 3e,9e,13e,19e,23e en 28e
ja heb de goeie freq's e.d. er in staan
Ok, kun je op jouw ontvanger per transponder handmatig zoeken ? Probeer dit eens op 1 van de bekende transponders op Astra 3... Bij mijn Topfield laat ie nl bij de lnb-instelling van Astra 3 geen signaal zien, omdat ie blijkbaar naar een niet aktieve transponder kijkt. Maar als ik op een aktieve transponder handmatig ga zoeken, dan vind je gewoon alles.
Rico
Ja klopt maar de astra 1 pakt ie al niet eens...
Dus ik zet er wel even een losse lnb op en richt hem uit op de astra, en ga hem dan vervangen voor het duo blok.. denk dat dat het makkelijkst is
Zijn toch er bosjes mensen die de themazenders op Astra 3 regelmatig blokkerig binnen krijgen, kijk maar in het CDS subforum. Of dat nu aan de signaalsterkte of aan de bitrate ligt weet ik eigenlijk niet. De regionalen zijn inderdaad geen enkel probleem.
Het hoeft hier maar enigszins te miezeren en de themazenders geven al problemen, terwijl geen enkele andere zender op 4 satellietposities problemen geeft, of het nu regent, hoost, hagelt of stormt: signaal zat en een flinke marge.
Je kan me dus helaas niet overtuigen om het dak op te klauteren <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hoeft ook niet, want mijn beeld is goed. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Yeps, en hier gaan ze per 1 januari toch uit de lijst, want van de 7 zenders vind ik er welgeteld maar ééntje enigszins interessant, dus het probleem met blokkerig beeld lost zich vanzelf wel op <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dat is de weg van de minste weerstand. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
