Gast Geplaatst: 20 november 2007 Geplaatst: 20 november 2007 Hallo ik heb een kapotte lcd tv waar een ic(smd) is doorgebrand. Wie weet wat van ic het is(is niet meer leesbaar) Hier wat gegevens: Het merk is vestel model 2000 met een scherm van 50 cm. een externe voeding van 2x12 volt gelijk de ic(smd) zit aan de linkerkant van de tuner gedeelte en bijna bij de aansluiting van de voeding. de ic is ongeveer een halve cm bij een halve cm met 2x4 pootjes er gaat 12 volt naar de ic toe op de printplaat staat ic=506 Wie weet wat van type ic het is en waar die voor dient? Gaat die vaker kapot bij een lcd scherm,of moet er een andere oorzaak in de printplaat zitten. Groeten Herman
Steve Geplaatst: 20 november 2007 Geplaatst: 20 november 2007 vul je profiel eens in,en welkom op dit forum. en het chassis nr staat er volgens mij wel ergens op.
Steve Geplaatst: 20 november 2007 Geplaatst: 20 november 2007 ik heb het even opgezocht voor je. het chassis is 17mb18 en ic506 is een IRF7314
Steve Geplaatst: 21 november 2007 Geplaatst: 21 november 2007 schema deel 1466209-17mb18_2_sc_176.pdf
Gast Geplaatst: 21 november 2007 Geplaatst: 21 november 2007 Steve bedankt voor je antwoord,en ik zal mijn profiel ook een keer invullen
topie Geplaatst: 21 november 2007 Geplaatst: 21 november 2007 Dit ic gaat wel eens spontaan kapot. Controleer ook ff de twee zekeringen (smd) deze zitten net iets boven het ic op de print. (meestal wit gekleurd) Succes Marcel Topfield TF5000ci met aston 1.05, Amiko alien 8900, 80cm schotel gericht op astra 1 en 3 (duo lnb)
Gast Geplaatst: 21 november 2007 Geplaatst: 21 november 2007 Hallo Marcel,Ik ben net met de tv bezig en heb hem weer aan de praat. klopt dat de 2 zekeringen kapot waren,heb voor nood 2 glaszekeringen er tussen gezet. En de ic was gewoon een schakeling die heb ik doorverbonden.weet nu dat hij goed is en ga dan de ic en zekeringen bestellen.(steve had een schema) bedankt steve en marcel ( ps dit is een mooie site)
