Gast Henri Aalten
Wij laten dit allemaal gewoon gebeuren.
Laten wij nu eens allen een schrijven doen
naar Kassa van de Vara, Of Radar van de Tros.
Laten wij eerlijk zijn, wij zitten nu al 4 maanden te klooien
met een ontvanger, die niet naar behoren werkt.
Wij hebben wij de mensen van Topfield genoeg tijd gegeven om
deze problemen op te lossen.
En wij hebben allen ook een prijs betaald, waarvan je kunt
verwachten, dat je een produkt hebt, die naar behoren werkt.
En dat is zeker op dit moment niet zo.
Ik vraag mij ook af, of dit allemaal goed komt.
  • Reacties 1.5k
Geplaatste afbeeldingen
Gast Henri Aalten
Stel dat hij zonder HDD goed werkt,
da heb je een dure ontvanger waarmee je niet kunt opnemen.
Het is een manier om de oorzaak te vinden,
maar het is geen oplossing
klopt maar het is een manier om uit te zoeken wat er aan de hand kan zijn. Ik lees hier en daar dat het verschil maakt dus wordt ik nieuwsgierig wat er dan via de hd mis kan gaan, voedingsprobleem?
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Origineel bericht van: Henri Aalten
Henri,
Uiteraard heb gelijk, het is symptoombestreiding en pakt het probleem niet aan.
Maar toch vind ik dat de suggestie om de HDD los te koppelen een goed plan is.
Stel dat de ontvanger daarna goed functioneert dan zou het voor de hand kunnen liggen dat het aan het type HDD ligt.
Ik heb immers hetzelfde type ontvanger maar heb na de modificatie en vervanging FW totaal geen problemen meer.
Het moet dus gezocht worden in vaak kleine verschillen.
Nu kunnen we wel allemaal steeds herhalen dat alles niet deugt maar een aantal ontvangers werken wel goed dus is het probleem niet generiek.
Nu weet ik ook wel dat je ontzettend baalt als net jouw ontvanger tot de probleemgevallen behoort.
Volgens mij is het de enige manier om het probleem op te sporen door een aantal zaken te elimineren.
Trek inderdaad de HHD los en geef het resultaat door, geef ook door of de FW en modificatie is uitgevoerd.
Vergelijk de uitkomst met eenzelfde apparaat welk wel goed functioneert en probeer de verschillen te ontdekken.
Ga daarna met de eventueel verkregen informatie naar je dealer / leverancier en vraag een oplossing.
Laat ik beginnen, ik heb een TF7700HDPVR met de laatste FW en de modificatie is uitgevoerd.
De HDD Samsung 500 Gb HD501LJ is door mij zelf ingebouwd en alles functioneert prima.
Zijn er leden die dezelfde uitvoering hebben waarmee problemen zijn?
Origineel bericht van: joost het haasje
Ik heb vandaag toch maar weer besloten om mijn oude topfield aan te sluiten. Ik heb nu de laatste firmware en hardware update op mijn 7700 hdpvr staan maar het probleem waar ik mee blijf zitten is dan hij een instabiel beeld geeft, de ene keer is dat heel duidelijk dat het beeld hikt en eigenlijk continu heb ik het idee dat het beeld licht trilt wat vreselijk irritant is. Nu ik mijn oude topfield weer aangesloten heb begrijp ik niet dat een model wat vele jaren geleden is geproduceerd is wel een stabiel en rustig beeld geeft. Ik vraag me af in hoeverre de komende updates deze problemen gaan oplossen en of ik geen andere stappen moet ondernemen. Weet iemand een ander model van een ander merk met dezelfde mogelijkheden die wel goed functioneerd en geen hele waslijst aan problemen geeft?
Topfield 4000-Topfield 7700HDPVR-Philips PFL9632D-astra1-2-3-hotbird
Hallo Joost het haasje,
Dat zijn idd een aantal irritante problemen. Ik krijg haast het idee dat het een exemplarisch probleem is (zou kunnen zijn). Alhoewel, je bent niet de enige die er nog problemen mee heeft.
Ik heb ook de 7700HDPVR, zonder hardware update en met de laatste (23231) firmware update van 27 maart 2008 er in. Sinds de firmware update van 19 maart 2008 werkt bij mij de boel zonder een enkel probleem. Dit is met de Powercam Pro in de bovenste sleuf. Ik had 3 ergerlijke problemen met mijn tuner die zich dus sinds een week niet meer hebben voorgedaan.
Ik ben dan ook niet van plan om die hardware update te laten doen.
Jammer dat het bij jou niet zo lukt als bij mij.
Alfons
Origineel bericht van: alfred de witt
Alfred,
Ik denk dat een aantal merken / types HDD`s i.c.m. de TF77xx niet of niet goed functioneren.
Topfiel heeft aan het begin niet voor niets maar een beperkt aantal types HDD`s vrijgegeven die schijnbaar gegarandeert zouden moeten werken.
Waarschijnlijk heeft het te maken met de te verwachten grootte transferdata, m.n. bij het opnemen en weergeven van HD materiaal.
Misschien is er ook een onderdeel welk niet met elke HDD kan omgaan.
Daarom is het naar mijn mening ook zo belangrijk om na te gaan of de HDD de veroorzaker van een aantal problemen zou kunnen zijn.
Ik ben nog steeds benieuwd of iemand mij advies kan geven.
Ik kan één transponder op 11785 mHz van Eurobird 9 niet meer inlezen sinds de firmwareupdate van 17 maart.
Ik ontving hem na de update nog wel, maar na een factory reset is het niet meer mogelijk, hoewel ik zowel signaal als kwaliteit kan waarnemen.
Ik heb echt alles geprobeerd, netwerk zoeken ingeschakeld en handmatig uitgebreid, met invoeren van pid codes.
Wie o wie?
Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
Origineel bericht van: Alfons Verbiest
Alfons
Misschien lullig om te zeggen, maar het kan ook aan degene liggen die de afstandsbediening vasthoud. Ik werk zelf in de ict en heb al enorm vaak meegemaakt dat sommigen altijd problemen hebben. Op het moment dat je erbij bent en je ze hetzelfde laat doen wat ze altijd doen werkt het in een keer probleemloos terwijl je je handen bij wijze van spreken in je zakken houdt. Je bent nog niet weg of het gaat weer fout en altijd bij dezelfde personen. Als je op een gegeven moment zegt dat het probleem tussen stoel en toetsenbord zit, snappen ze je niet wink
Alle gekheid op een stokkie.
Het kan best zijn dat het type harddisk invloed op een en ander heeft. Ik denk niet zozeer in dataoverdracht snelheid, iedere sata harddisk is meeeeeeer dan snel genoeg, maar eerder in opspin tijd vanuit slaapstand of stroomgebruik en dat soort dingen. Er zullen best wel parameters zijn waarom het ene type wel goed werkt en de andere net niet. In ieder geval tijd voor een lijstje met mensen die geen problemen hebben met het type harddisk dat ze bebruiken en andersom.
Origineel bericht van: WPW
Met topset de lijst aanpassen?
Ik heb geen topset, maar heb je enig idee waarom een firmware update dit probleem veroorzaakt?
Zou ik de nieuwe update op een of andere manier kunnen verwijderen, door via een usb stick er een vorige update op te zetten, de transponder er hopelijk weer in te kunnen lezen, en daarna er weer de nieuwe update overheen te doen?
Ik heb hier niet zoveel kaas van gegeten, maar dit lijkt mij anderszins de enige optie.
Of afwachten op een nieuwere update?
Gast joost het haasje
Bedankt voor je reactie. De klacht van het trillen van het beeld heb ik voor de duidelijkheid bij het normaal tv kijken dus niet alleen bij het weergeven vanuit de harddisk. Zou deze harddisk dan toch eventueel dit probleen kunnen veroorzaken en aangezien deze harddisk geintegreerd is moet ik dat afkoppellen misschien toch maar door mijn dealer laten doen aangezien ik niet zo'n held ben in die dingen.
Topfield 4000-Topfield 7700HDPVR met laatste firmware en hardware update -Philips PFL9632D-astra1-2-3-hotbird
Trillen beeld herken ik niet als algemene TF77xxHD klacht.
Instellingen output resolutie TV goed ingesteld?, HDMI kabel in orde?
Vu+ duo
TF7710HDPVR Aston 1.05 Diablo
TF4000PVR Aston 218
Stab120 Tuner1+DuoLNB Astra+Hotbird Tuner2
Ja hoor, daar ben ik weer!
Ik hoop dat men mij niet vervelend begint te vinden, zo vaak zit ik hier al de laatste tijd.
Ik heb de update van 17 maat overschreven met de update van 18 december, om tekijken of ik die transponder van Eurobird 9 erweer in kan krijgen.
Niet dus!
Opnieuw probeer ik nu via OTA de ipdate van 17 maart terug te zetten, blijft hij bij o35 hangen.
Heb ik hem uit -en weer ingeschakeld, staat hij volgens systeeminfo op 18 december (laatste update).
De update van 17 maart staat niet meer op de website van Topfield in Korea.
Er staat wel een update van 25 maart, weet iemand hoe ik aan die van 17 maart kan komen?
Al vast bedankt.
Origineel bericht van: AEO
Ik heb de update van 17 maat overschreven met de update van 18 december, ....
AEO,
Voor zover ik correct ben geïnformeerd kun je de FW bij de TF77xx niet backward upgraden.
Ik denk ook niet dat jouw probleem aan de FW of direct aan de Factory Reset ligt maar aan de wijze waarop jij de transponder probeert toe te voegen.
Je schrijft dat je TopSet niet kent maar op welke wijze corrigeer jij dan jouw zenderlijst?
Dat moet dan toch wel Vega 2.34 zijn?
Probeer de zenderlijst met Vega 2.34 aan te passen of maak gebruik van een van de bestaande zenderlijsten en kijk of de transponder dan wel aanwezig is.
Gast
