PH2M Geplaatst: 7 augustus 2008 Delen Geplaatst: 7 augustus 2008 Origineel bericht van: satbird2002 Origineel bericht van: Bigbot Satbird, laat hem eens 5 minuten op bv. BVN staan en switch dan pas weer terug naar RTL4, bij mij gaat ie dan pas de fout in. Het is een stuk verbeterd maar nog niet helemaal weg. Ik weet niet of mijn ontvanger hardwarematig in orde is of dat het nog steeds aan de firmware ligt. met de vorige firmware ging hij veel sneller de fout in. tot dusver is het nog steeds goedgegeaan 10min op een FTA en terug Nou hier niet hoor, al een paar keer gehad dat na zappen vanaf Astra 2 FTA zenders (BBC/ITV) naar Astra 1 CDS zenders er weer regelmatig de bekende grijze balk te zien was , niet altijd maar dus wel regelmatig, uitzetten/aanzetten of de kaart erin/uit is de enige remedie die daarna weer helpt Frank Visiosat G3C + 3x Alps Quattro + Smart MS 17/4 ES + Clarke Tech ET9000 + OpenPli 2.1 Topfield TF7710HDPVR (met hardware update) FW 23-06-2009-23331 Dreambox DM500+ FW OpenPLi v1.0 Enigma1 Opentel ODS3000CI Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast satbird2002 Geplaatst: 7 augustus 2008 Delen Geplaatst: 7 augustus 2008 Origineel bericht van: satbird2002 Origineel bericht van: Bigbot Satbird, laat hem eens 5 minuten op bv. BVN staan en switch dan pas weer terug naar RTL4, bij mij gaat ie dan pas de fout in. Het is een stuk verbeterd maar nog niet helemaal weg. Ik weet niet of mijn ontvanger hardwarematig in orde is of dat het nog steeds aan de firmware ligt. met de vorige firmware ging hij veel sneller de fout in. tot dusver is het nog steeds goedgegeaan 10min op een FTA en terug je hebt gelijk vanuit een FTA HD zender terug naar RTL7 het bekende probleem, dan maar het trucje van cartoon network weer gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RUF Geplaatst: 7 augustus 2008 Delen Geplaatst: 7 augustus 2008 Nou jongens ik heb een ander probleem dat ik wel een beetje ergerlijker vind. Sedert de nieuwe firmware kan ik geen contact meer maken met de settop. Als ik probeer zaken over en weer te sluizen krijg ik in het beste geval een external error melding. Heb ook al geprobeerd met oudere firmware te werken maar het brengt geen aarde aan de dijk. Heeft niks met pc of zo te maken, heb voor de zekerheid een nieuwe kabel gekocht en ik krijg hetzelfde effect zowel op mijn laptop als desktop. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PH2M Geplaatst: 7 augustus 2008 Delen Geplaatst: 7 augustus 2008 Origineel bericht van: RUF Nou jongens ik heb een ander probleem dat ik wel een beetje ergerlijker vind. Sedert de nieuwe firmware kan ik geen contact meer maken met de settop. Als ik probeer zaken over en weer te sluizen krijg ik in het beste geval een external error melding. Heb ook al geprobeerd met oudere firmware te werken maar het brengt geen aarde aan de dijk. Heeft niks met pc of zo te maken, heb voor de zekerheid een nieuwe kabel gekocht en ik krijg hetzelfde effect zowel op mijn laptop als desktop. Vreemd Ik heb juist om eventuele problemen te voorkomen voor de FW update met Topset http://www.topfield-sat.de/SVS-WEB/topset.html mijn kanalen naar m'n notebook gecopiërd, daarna vanaf USB-stick (Sandisk 4GB) de nieuwe FW er op gezet en toen weer met succes met Topset mijn kanalen weer op de 7710 gezet (7710 <- Nulmodemkabel-> Notebook) Frank Visiosat G3C + 3x Alps Quattro + Smart MS 17/4 ES + Clarke Tech ET9000 + OpenPli 2.1 Topfield TF7710HDPVR (met hardware update) FW 23-06-2009-23331 Dreambox DM500+ FW OpenPLi v1.0 Enigma1 Opentel ODS3000CI Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Henri Aalten Geplaatst: 7 augustus 2008 Delen Geplaatst: 7 augustus 2008 Ook hier met een 0 modemkabel, en Topset geen problemen. Meer dan een uur gekeken naar BVN, toen terug naar RTL 4 gelukkig geen bekende balk, tot nu toe. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RUF Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Ik heb dus identiek hetzelfde gedaan als PH2M en bij mij lukt de topset overheveling niet meer (noch met vega noch met topset). Is er misschien ergens in de toppy een instelling die zou kunnen veranderd zijn of die ik kan aanpassen. Aan de RS232 uitgang/ingang ligt van het toestel ligt het niet want onderling tussen ontvangers kan ik wel nog de gegevens uitwisselen. En aan die van de pc ook niet want ik krijg hetzelfde effect vanaf pc als vanaf laptop. Mijn probleem doet zich wel voor met een 7700hdpvr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
OebeleUitMarum Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Ik kreeg Er.03 met vesa2.32 (onderdeel van toptools); met de losse vesa2.35 lukte het mij wel.... TF7710HDPVR(23331),FW2009Apr09 (7.00.34) met Powercam Pro en CD Smartcard Sony KDL-40W4720 FullHD lcdTV Clarke-tech ET9000, Dreambox500+/S Astra1,2,3 en Hotbird Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RUF Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Bedankt voor de tip, maar ook geen succes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Origineel bericht van: RUF ... Mijn probleem doet zich wel voor met een 7700hdpvr. RUF, Er is geen instelling die dit probleem zou kunnen verhelpen. Gebruik in elk geval minimal de versie 2.34 van Vega of TopSet 2.00, beiden moeten prima functioneren. Als je met de vorige FW geen problemen had en je overtuigt bent dat het aan de nieuwe FW ligt wat let je om de vorige FW van 19 maart weer terug te zetten. Dit levert nu geen problemen op omdat het bij deze upgrade om een minor upgrade gaat en binnen dezelfde versie blijft. Dan zou TopSet weer gewoon moeten functioneren. Is dat niet het geval dan heb je een issue die schijnbaar nog niemand anders is opgevallen dan niet voorkomt. Bij mij functioneert TopSet 2.00 en Vega v2.34 overigens uitstekend. Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast satbird2002 Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 topset moet voor gebruik eerst geupdate worden met een systeem file die de 7700/7710 daarmee herkend. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RUF Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Ja, dat is het hem nu juist. Ik heb de firmware zelfs tot twee versies teruggeschroefd en ik zit met de laatste updates van topset. Niets dat het kraam doet werken zoals vroeger. Ik krijg er dus absoluut geen hoogte van. Temeer dat ik uit voorzorg een nieuwe nulmodem kabel gebruik en het heb geprobeerd vanuit twee verschillende bronnen (pc en laptop). Telkens krijg ik hetzelfde resultaat. Nutjes. Blijkbaar heb ik weer de hoofdprijs gewonnen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Dan heeft het dus duidelijk niets met FW te maken en is het wellicht raadzaam om hiervoor een nieuwe thread te openen want dan bereik je meer leden die je hiermee eventueel verder kunnen helpen. Ik zou het althans op dit moment niet weten waar het aan zou kunnen liggen. Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RUF Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Het heeft eigenlijk wel te maken met de FW want voor de installatie van de laatste update was er geen probleem. Het probleem is begonnen bij de update. Maar goed. Geen slecht idee ik ga een nieuw draadje openen. Alvast bedankt voor de moeite. En mocht er iemand iets te binnen schieten... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RUF Geplaatst: 8 augustus 2008 Delen Geplaatst: 8 augustus 2008 Is allemaal ok. Van alles het laatste, nieuwste en beste en geen beweging in de transfers te krijgen. Heb zoals voorgesteld een nieuwe thread opgestart. Misschien dat dit wat oplevert. We leven in hoop. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alfred de witt Geplaatst: 9 augustus 2008 Delen Geplaatst: 9 augustus 2008 Ik heb een 7700 met een xcam en een aston 107 cam en met de vorige fw liep dat goed. Na de upgrade heb ik echter heel veel last van "geen of gecodeerde uitzending". Dit heb ik nog niet eerder gezien. Verder zapt hij trager. Ik ga weer terug. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
