Gast Henri Aalten
Handmatig inscannen op transponder frequentie
  • Reacties 1.5k
Geplaatste afbeeldingen
Origineel bericht van: Henri Aalten
En dan in je zenderlijst ergens bij kanaal 1000 of hoger kijken.
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
En ook hier last van het 0000-probleem met de zenders. Ga de oude firmware maar weer terugzetten, dit is m.i. zeer irritant. Hopelijk komt er snel een fix voor.
Groeten,
Toho_NL.
2x Dreambox 8000 HD PVR / 1x Newnigma2 V3.3.2 & 1x Newnigma 2 V4.0 beta
1x Dreambox 800 HD se / Newnigma2 V3.3.2
er hoeft geen fix voor te komen van het probleem 0000
er staat een paar topics terug dat je een scan van de zenders moet doen na dat je de nieuwe firmware er in hebt gezet dit is ook door Topfield-Korea bevestigt.
dit zelfde probleem heb je ook bij de TF5000PVR als je daar de firmware van de TF5000PVR cd in zet dat staat ook alles verkeert maar na een nieuwe scan is dat over.
lijkt me beter eerst even goed hier te lezen
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Henri Aalten
Sigma, ook hier werkt het zelfs goed, als ik mijn zenderlijst met
TopSet terug in de ontvanger zet.
Maar een scan na het updaten van firmware kan natuurlijk ook
Ik heb een 23131 model met een PowerCam en een DiabloCam (die ik niet tegelijk kan gebruiken omdat de ontvanger dan in de stress gaat). Met 2 schotels die beide voorzien zijn van een disecq rotor.
Ik heb gisteren de nieuwe firmware ook maar eens even erin gezet, na hem te hebben omgekat naar 23131 met VegaPack (nog bedankt daarvoor radio_man_new).
De fabrieksinstellingen teruggezet (reset) en HD geformatteerd.
Fastscan uitgevoerd en ingelezen met Top Set op de PC.
De BBC kanalen aangepast zodat ze op de juiste satelliet/transponder staan.
Alle kanalen handmatig (zweet, zucht) voorzien van het juiste nummer volgens de tip van HADRIAN (Edit TV Service / Advanced).
Alles teruggezet in de ontvanger en...
Ik moet zeggen dat het tot nu toe aardig stabiel is. Ik kan nu zelfs de PowerCam en de DiabloCam tegelijk gebruiken, dus ze hebben ditkeer ECHT iets aan de Cam processing gedaan. Nu nog even afwachten hoe het gaat met opnemen, ik hoop dat ik nu geen blanco opnamen meer krijg. De EPG is natuurlijk echt een hele mooie toevoeging en werkt prima.
Vooralsnog lijkt het dus wel een verbetering, mits je er wat moeite voor doet (sleutelen met de kanaalnummering). Misschien komt er nog een update van TopSet zodat, als je een kanaal verplaatst het nummer (de RES 3 waarde) ook wijzigt.
Tot zover mijn bevindingen.
VU+ Solo2 met VTI 5.1.0
IPBOX 9000 2 DVBS2 tuners
Triax single 0,2dB LNB DiSEqC rotor
Visiosat met 4 twin LNB's
Samsung 8700 46" 3D LED TV
Denon 3805 receiver
Naim NAC202 / NAP200
B&W 804S front
B&W LM1 rear
Ik heb de nieuwe versie er dan toch maar weer op gezet. Als ik echter terug ga naar de fabrieksinstellingen (ook posities wissen) en dan opnieuw de zenders laat inlezen begint hij pas bij 1000. Moet ik dan later handmatig weer alles op 1, 2, etc. gaan zetten of gaat dit simpelweg niet?
Je zou toch verwachten dat als je hem opnieuw laat zoeken dat ie dan bij 1 begint als er nog niks in het geheugen staat.
Groeten,
Toho_NL.
RainX
welkom op het boord ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft
en bedankt voor je info tot dus ver.
Mvrgr Sigma
Toho_NL
ik denk dat je iets bent vergeten je kan namelijk nu kiesen wat voor scan je wild doen
dus je moet even daar kijken en dan gewoon je keuze maken als het goed is werkt het dan wel goed
Mvrgr Sigma
Is je toevallig ook bekend waarom die snelscan van de firmware van 18 november bijvoorbeeld BBC HD op Astra zet ipv op Astra 2?
nee ik heb daar geen info over.
zal wel een bug zijn
Mvrgr Sigma
Origineel bericht van: Sigma
OK.
Zie het dan verkeerd dat we met deze firmware langzaam aan weer naar een door CDS dichtgetimmerd systeem gaan waar weinig ruimte overblijft voor een eigen indeling en waarbij de kanaallokaties 1 t/m 1000 exclusief het terrein van CDS is geworden?
Nieuwe FW staat erin en EPG werkt!!
Maar krijg de zendernummering niet klaar met Topset2.061
Heb geen Advanced mode!?
Origineel bericht van: gifre
Bij Topset naar Tools gaan maak de keuze
options, in het tabblad vinkje aan Advanced Mode.
Nu kan je bij het dubbelklikken op bijv. ned 1 in
je settings lijst klikken op Advanced.
1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax  88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
Toho_NL
Ik heb hem gewoon op 'Automatisch' staan bij het zoeken naar zenders en dan gebeurt dit. Moet ik elke transponder handmatig inscannen om dit te voorkomen? Update: ook bij het handmatig inscannen van de transponders komen de nieuwe zenders op 1000 en hoger te staan. Zeer irritant dus. Wat zou er dan verkeerd kunnen staan?
Groeten,
Toho_NL.
Gast
