in het menu Automatisch veranderden in fastscan
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
  • Reacties 1.5k
Geplaatste afbeeldingen
Toho, het gedrag wat je beschrijft is hier al eerder in deze post besproken en hoort bij de "CD" versie van de firmware, net als bij ander Topfield ontvangers die voor CD zijn voorzien. Als je niet automatisch maar Fastscan kiest, dan komt de kanalenlijst volgends de CD indeling vanaf 1 in de nummering te staan. Als je automatisch scant dan komen de kanalen vanaf 1000 erin.
Let wel op dat als je DiSEqC gebruikt, dat met Fastscan Asta op 1 van 4 en Astra 3 op 2 van 4 moet zitten!
Origineel bericht van: Bart Bouwmeester
Even een vraagje voordat ik de nieuwe FW erop ga zetten:
Kan ik na de fastscan nog steeds favorietenlijsten aanmaken?
Als dit inderdaad nog zo is kun je nog wel leven met de CD indeling
Bart Bouwmeester
ja, dat kan. maar er zit wel een bugje in deze firmware: als je vanuit de kanalenlijst een kanaal aan een favoriet wil toevoegen, en je drukt op de blauwe knop, dan vindt je in het menu wat dan verschijnt niet de optie om het gekozen kanaal aan een favoriet toe te voegen. Als je op dat moment de cursor één positie omhoog verplaatst (pijl omhoog op de ab) dan verdwijnt de cursor/selectiebalk. Als je dan op ok drukt, dan krijg je wel de mogelijkheid om het kanaal aan een fav toe te voegen. Het lijkt dus dat de menuoptie niet verschijnt (geen tekst) maar hij is er wel. bug.
Nummering zenders aangepast met Topset en alles zoals voorheen.
Met nu een werkende EPG.
Zapt sneller met Powercam, Aston nog niet uitgeprobeerd.
Nu nog de mogelijkheid tot Tap's...........
Origineel bericht van: gifre
Dan wordt het echt dé perfecte HD-bak (als je dan ook kan opnemen vanuit timeshift)!
Heb inmiddels zelf ook maar de firmware definitief erin gezet en de kanalen tot plm 300 een nummertje gegeven met TopSet.
EPG vertoont bij mij wel af en toe gaten, maar 't is tot nu toe beter dan dat het was smile.
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
Gast radio_man_new
Waarom dan upgraden, we hebben de 7.00.26 van 3 oktober er al op?
Die had trouwens geen nummeringsproblemen...
Origineel bericht van: radio_man_new
(schijnbaar) beter CI handling, betere EPG, en voor sommigen belangrijk: fastscan-mogelijkheid voor CanalDigitaal/TV-Vlaanderen.
OSCam
Origineel bericht van: Hadrian
Overigens had ik dus beter de 7700 kunnen kopen ipv de 7710. De firmwares zijn om te patchen, en ik draai nu toch de firmware van de 23231. ...
Hoi Hadrian,
Misschien heb je toch niet zo verkeerd aan gedaan om een 7710 te kopen.
Nadat ik de nieuwe (Nederlandse) FW 23331 via de TFD ID Changer had omgezet naar FW 23231 heb ik deze vanavond op mijn TF7700HDPVR geplaatst.
Op het feit na dat nu de CD kanalenlijst in de TF staat functioneert in de basis alles maar ik zet er toch een aantal kanttekeningen erbij die mij misschien wel weer doen besluiten om naar de oorspronkelijke Duitse FW terug te gaan.
Tijdens het switchen tussen de ongecodeerde en codeerde CD kanalen verschijnt het bekende grijze balkje met de bekende boodschap 'Geen of gecodeerde uitzending' nu weer wat frequenter dan voordien en moet ik de TF weer uit- en aanzetten.
Een voorbeeld hiervan is als ik naar ARTE HD heb gekeken en ik switch naar RTL7 dan is het regelmatig BINGO.
Verder vindt ik dat het switchen m.n. tussen de gecodeerde CD kanalen langer duurt dan met de vorige FW.
Nu denk ik dat dit misschien niet aan de FW ligt maar aan de Aston 1.07 v2.18.
Ik ben eigenlijk nieuwsgierig of er meerdere gebruikers zijn met een TF7700HDPVR en waarop de Nederlandse FW is gezet en wat dan de bevindingen zijn.
Sjaak,
Het blijft toch een lastig verhaal.
Bij de een functioneert b.v. de Powercam Pro prima (Oebele schijnt tevreden te zijn) en bij de ander weer niet (Henri Aalten).
Weer iemand anders zweert bij de Aston 1.07 en jij roept nu dat de Matrix goed functioneert.
Volgens mij is op de vraag welke CAM i.c.m. HD ontvangst en de TF77xxHDPVR nu het beste geschikt is geen eenduidig antwoord te krijgen.
Volgens mij heeft iedereen weleens een probleem ondervonden.
Of zijn er nu toch nog wel gebruikers te vinden waarbij alles probleemloos verloopt?
Petervl,
Dank voor je antwoord.
Ben van plan om na de fastscan de zenderlijst in te lezen in topset 2.00 en dan met dit programma de favorietenlijsten aan te maken.
Ik neem aan dat dat dit ook nog steeds mogelijk is
Groeten
Bart Bouwmeester
Origineel bericht van: Jürgen
De hardware is hetzelfde, op een ander system id na. Dus verwacht je echt verschillen?
Kan iemand mij als gewone gebruiker van Tf 7710 nu eens eenvoudig uitleggen hoe je na het laden van de laatste Firmware de zenderlijst kan behouden die je voor de update had heb van alles geprobeerd om mijn bestaande lijst te behouden maar als gewone gebruiker lees ik over Topset en en andere uitdrukkingen maar de CD lijst is niet mijn lijst dus de nieuwe firmware erop en daarna er rap weer af wat een gedoe alles weer opnieuw inlezen en ordenen maar de nieuwe epg vond ik wel interessant
mvrgr Wim g
TF 7710 syst id 23331 160 Gb powercam duo lnb astra 19.2 en astra 23
Wat jij een nummeringsprobleem noemt, hoort bij de CD versie met Fastscan die voor de Nederlandse 7710 is gemaakt... normaal gedrag zoals dat ook bij andere Topfield ontvangers voorkomt die CD-specifieke firmware hebben. ik heb hier een 5000 CD PVR die precies hetzelfde doet: alle met Fastscan ingelezen kanalen komen op positie 1 en hoger met de vaste CD volgorde, ga je automatisch scannen dan komen ze op 1000 en hoger erin.
Dus als je je oude config die opgeslagen is onder een vorige firmware versie via restore terugzetten, dan krijg je dat alles op 0 staat.
Gast satbird2002
het probleem met gecodeerd en ongecodeerd is met de nieuwe FW niet opgelost.
hopelijk in de volgende FW versie voor of na het 1 jarige jubileum van deze ontvanger.
Gast
