Origineel bericht van: pinq
Op pagina 109 van deze draad staat onderaan een link...
pinq,
Het verwijzen naar een pagina is niet erg handig omdat ieder forumlid zijn eigen paginalengte (aantal regels per pagina) kan instellen en de genoemde pagina 109 zal dan ook bij iemand anders een andere nummer kunnen hebben.
RUF,
Als je mij jouw e-mail adres via PM laat toekomen dan stuur ik de 2 tooltjes op.
  • Reacties 1.5k
Geplaatste afbeeldingen
Hallo Jurgen
Ik bedoel dat ik geen signaal heb. Ze staan wel in de lijst. En eh..handmatig lukt me niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik weet waar ik de frequentie moet invullen, verticaal, 27500. Ik heb de LNB dan op astra 3 staan. Is dat dan de Astra 3? Ja toch. Maar waar vul ik 5/6 Seca in?
Marijke
Topfield 7710HD PVR, Visiosat bisatelite, Triax mfd 41 switch, 3 LNB's Alp BSTE 5-101, Aston cript module voor smartcard CD
Marijke,
Alle begin is moeilijk maar uiteindelijk zal het wel lukken.
Vooruitlopend op het hieronder staande ga ik wel vanuit dat jij het juiste CD abonnement hebt om de CD HD kanalen te kunnen bekijken.
Zet de TF op b.v. CD kanaal 95 – Discovery HD.
Controleer daarna via Menu – Instellingen – LNB instellingen of bij Astra3 de DisEqc 1.0 op 2 van 4 staat.
Zo niet, zet dit eerst aan.
Controleer of je nu wel beeld hebt op 95 Discovery HD.
Zo niet dan de HD zenders opnieuw als volgt laten zoeken:
Ga naar Menu – Instellingen – Zender zoeken –
Kies Satellietnaam = Astra3
Kies Zoekmodus = Handmatig
Kies Frequentie = 11856
Start zoekfunctie.
Als het goed is zal je nu 4 nieuwe HD kanalen toegevoegd zien, Discovery HD, NG HD, Een HD en Brava HD.
Mocht je in de transponderlijst geen frequentie 11856 kunnen vinden (staat eventueel helemaal onderin, dus niet in numerieke volgorde) moet je deze eerst aanmaken via Satelliet / Transponder wijzigen.
Hierbij nogmaals de gegevens:
95 Discovery HD Astra3 Frequentie 11856 Verticaal 27500 FEC = 5/6
Succes ermee.
Hallo Jurgen
Op gevaar af dat ik niet bij het juiste topic zit:
uit jouw antwoord snap ik het probleem: Astra 3 moet op DisEqc 2 van 4 staan. Bij ons staat daar Astra 1.
Het moet dus zijn
Astra 1 op 1 van 4
Astra 2 op 3 van 4
Astra 3 op 2 van 4
Maar als we dat doen krijgt Astra 1 te weinig ontvangst. Je moet eens weten hoe vaak mijn man al op de ladder is geweest om aan de schotel te draaien en die switch om te zetten. Zou het aan de switch liggen?
Groetjes
Marijke
Marijke,
Zoals je zelf al enigszins opmerkt heeft dit niets meer met de FW te maken.
Ik stel dan ook voor om inderdaad een nieuwe topic te openen waarin jij de onderstaande vragen aan de orde brengt.
Er zijn op dit forum voldoende experts die hier wel rad mee weten.
Je moet denk ik eerst je (schotel / DisEqc)keuken in orde hebben voordat je de FW goed kunt gebruiken.
Wederom veel succes gewenst met het uitzoeken van de juiste instellingen.
M’n lokale dealer waar ik deze ontvanger heeft gekocht heeft contact gehad met de inporteur en die wist aan de hand van het serienummer te vertellen dat dit inderdaad een ontvanger is niet bestemd voor de nederlanse markt.
Het is een ontvanger die vanuit Korea in een verkeerde zending terecht is gekomen en zal daarom ook niet softwarematig worden aangepast maar kosteloos worden vervanger door de inporteur.
Groet,
Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
Nieuwe FW erin gezet en EPG lijkt juister te zijn.
Geen problemen met zendernummering.
De FW die bij de importeur staat met als datum 5-dec-2008 geeft na installatie: "test-hscb 7.00.26" en datum 20-nov-2008.
Ik zie niet veel verschil: de bug om vanuit de zenderlijst zenders aan een fav toe te voegen zit er nog in. Het is wel de CD versie met Fastscan (net als de .26 die op de Topfield site staat van 18-nov-2008).
Het lijkt erop dat er wel wat verschillen zitten in de zenderlijst na een fastscan, maar de engelse zenders staan nog allemaal verkeerd.
Origineel bericht van: gifre
Wat bedoel je hier mee is het 000 probleem opgelost of is er niets veranderd.
mvrgr Wim g
Tf 7710 160 gb powercam duo Lnb syst id 23331 software 19-8-08
En dan is er natuurlijk nog het probleem dat op 1 of andere manier deze firmware niet met VegaPack om te toveren is naar een ander modelnr. Er komt dan de volgende foutmelding:
versuch hinter dem dateinende zu lesen
Vreemd...
Ik hou het eerst nog maar even bij de originele vesie van de Topfield site.
RainX
VU+ Solo2 met VTI 5.1.0
IPBOX 9000 2 DVBS2 tuners
Triax single 0,2dB LNB DiSEqC rotor
Visiosat met 4 twin LNB's
Samsung 8700 46" 3D LED TV
Denon 3805 receiver
Naim NAC202 / NAP200
B&W 804S front
B&W LM1 rear
Origineel bericht van: wim g
Wim, er is geen "000 probleem" dus gaat er ook niets opgelost worden. Wat jij bedoelt ontstaat als je een opgeslagen zenderlijst van een fw versie waar géén Fastscan in zit, dus een niet-CD versie zeg maar, gaat inlezen in een ontvanger waar de CD-versie met Fastscan in zit. Alle zenders komen dan op "0" te staan en alle zenders die je automatisch of handmatig scant, dus zonder Fastscan te gebruiken, komen op "1000" en hoger te staan. Dat is normaal voor elke TF firmware voor CD. De zendervolgorde ligt in die fw versies namelijk vast volgens de CD lijst. Daar is hier inmiddels meerdere keren over geschreven, dit is géén bug en gaat dus ook niet aangepast worden. Gewoon via Fastscan opnieuw scannen. Of een niet-CD firmware gebruiken als je dit niet wilt. Of automatisch/handmatig en accepteren dat ze dan vanaf 1000 in de lijst staan. shocked
Aanpassen is mogelijk door met Top Set onder advanced het res3 veld aan te passen, maar dat is wel een hoop handwerk.
Origineel bericht van: Petervl
Nu ontgaat me toch wat zal wel aan mij liggen lekenbroeder he!!! als ik het goed begrepen heb,heb je volgens jou twee soorten fw een wel en niet cd fw ???als ik dus mijn eigen zenderlijst wil gebruiken zonder het topset gebeuren toe te passen moet ik een niet cd fw gebruiken en dat is de fw van 19-08-08 maar dan heb ik geen goede uitgebreide progamma lijst want deze zit in de fw van november.
mvrgr Wimg
Wim g,
Zo moeilijk is het niet.
Als je de nieuwste Nederlandse FW versie (CD versie met Fastscan optie) voor de TF7710 van nov 2008 in jouw ontvanger wilt gebruiken werkt dit gewoon.
Nadat je dan de optie Fastscan uitvoert worden alle kanalen ingelezen volgens de CD norm zoals b.v. NED1 op 1, RTL4 op 4 maar Film1 op 11.
Wil je uiteindelijk toch je eigen zenderlijst in deze CD FW versie gebruiken dan komt het zogenaamde OOO probleem (dus geen probleem) aan de orde.
Als je nu toch de CD FW wilt houden en ook je eigen zenderlijst dan moet je d.m.v. TopSet zender voor zender handmatig aanpassen.
Gast
