Gast Petervl Geplaatst: 23 juni 2009 Geplaatst: 23 juni 2009 Op de site van de importeur in Nederland. Dus niet op de TF site (wellicht komt dat nog, geen idee).
_Satman_ Geplaatst: 23 juni 2009 Geplaatst: 23 juni 2009 Origineel bericht van: Petervl Er zit een automatische decodeeroptie in die je kunt instellen op welk tijdstip deze moet draaien en hoe lang. Eigenlijk jammer dat de opnames niet onmiddellijk gedecodeerd zijn. Dat scheelt een hoop problemen zonder allerlei omwegen te programmeren... If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else... Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
ligth011 Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 staat geen id nummer bij of is die voor alle id nummers
Gast Petervl Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Origineel bericht van: _Satman_ Eigenlijk jammer dat de opnames niet onmiddellijk gedecodeerd zijn. Dat scheelt een hoop problemen zonder allerlei omwegen te programmeren... Laten we blij zijn dat er nu uberhaupt een decodeer functie in zit! Het glas is niet half leeg, maar half vol
Gast Petervl Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Origineel bericht van: ligth011 staat geen id nummer bij of is die voor alle id nummers Deze versie 7.00.39 van 8 juni is voor de Nederlandse ontvangers, dus 23331. En heeft dus ook Fastscan voor CD.
Alfons Verbiest Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 En gezien waar hij vandaan komt, niet voor de 7700HDPVR, maar voor de 7710HDPVR. Durf het dus niet aan om hem er in te zetten.
Gast Petervl Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Origineel bericht van: Alfons Verbiest En gezien waar hij vandaan komt, niet voor de 7700HDPVR, maar voor de 7710HDPVR. Durf het dus niet aan om hem er in te zetten. De 7710HDPVR indien in NL gekocht is idd altijd ID 23331 (tenminste, dat zou zo moeten zijn). Maar je kunt hem er gerust inzetten want het is wel duidelijk dat er géén verschil is in de hardware tussen een 7710 en 7700. En je kan altijd terug als het om wat voor reden dan ook niet bevalt. Alleen even het id nr in het bestand aanpassen. Of wachten tot er op de TF site zelf een nieuwe versie komt voor het id van jouw ontvanger.
evloe Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Hoi, Ik krijg een foutmelding E-01 Weet iemand hoe ik de update werkend krijg? TF HDPVR 7710 Gr, Ed
Alfons Verbiest Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Ik wacht wel even tot Topfield hem eventueel on line zet. Bedankt.
Gast Petervl Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Origineel bericht van: evloe Hoi, Ik krijg een foutmelding E-01 Weet iemand hoe ik de update werkend krijg? TF HDPVR 7710 Gr, Ed Even googelen: E-01=data corrupt. Ik zou de cash van de web browser even leegmaken en opnieuw downloaden, of via een andere pc. Of check je USB key (veilig verwijderd uit de pc?) E-01 : Data error in downloaded data via UART (corrupted data). E-02 : Corrupted firmware in Flash memory. E-03 : Communication error with UART. E-04 : Error in writing Flash memory. E-05 : Too big downloaded data for the Flash memory. E-06 : Error in system ID. Not compatible firmware with the receiver. E-07 : Error in system ID. Not compatible firmware with the receiver. E-08 : Error in downloaded data format. E-09 : Error in reading EEPROM. E-10 : Error in writing EEPROM. E-11 : Unsupported Flash memory. E-13 : Timeout error in OTA. E-14 : Data error in downloaded data via OTA (corrupted data) E-15 : Results from a communication error with USB during the upgrade. Use another PC to upgrade the firmware or use the serial port instead of USB.
Gast decodertje Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 ik heb de id veranderd en hem in de 7700 gegooid. werkt prima alleen de kanalen even hernummereren omdat deze op 0 staan. grtz
Hadrian Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Dat met die kanalen op 0 is een serieuze show-stopper voor mij. De rest van de firmware is vrij OK, hij lijkt inderdaad sneller te zappen, al schijnt dat vooral zo te zijn bij de FTA-kanalen. Die auto-decode functie, hoe werkt dat nu precies, want dat heb ik nog niet kunnen checken. Kan ik nu met een gerust hart naar Frankrijk en bij terugkomst alle afleveringen van Lost bekijken? Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam
erik2222 Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Kun je svp aangeven hoe je precies de ID veranderd. Heb zelf ook een 7700HDPVR? Wat doe je precies? Alvast bedankt
Gast decodertje Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 met tfd id changer open het bestand verander system id save as zie bijlage gebruik wel op eigen risico. grtz TFD_ID_Change.zip
erik2222 Geplaatst: 24 juni 2009 Geplaatst: 24 juni 2009 Heel erg bedankt. Was natuurlijk eigen risico maar het is prima gelukt. Kan nu eindelijk ook de fastscan in mijn HD7700PVR gebruiken.
