Kan geen 4 satelieten ontvangen met de multitenne van Technisat
Heb gisteren een 4 in 1 Multitenne van Technisat gekocht. Normaal kun je hiermee 4 satelieten ontvangen (Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 23.5 en Astra 28.2)
Doch ik krijg enkel de kanalen van Astra 19.2 en Hotbird 13.0 binnen.
Als ik de ontvanger (comag seca 2CI) de kanalen laat zoeken van de andere 2 astra's, krijg ik nogmaals de kanalen die terug te vinden zijn op de astra 19.2.
Dus geen BBC's of ITV's en geen Nederlandse Regio-omroepen van de 23.5
Ook als per frequentie zoek naar bvb de nederlandse kanalen op Astra 23.5 (Freq: 11914.00 H - 27500) krijg ik enkel Spaanse gecodeerde Taquilla zenders binnen.
De signaalsterkte op astra 19.2 en Hotbird 13.0 is perfect: 96% en de kwaliteit is 98
Wat gaat er mis??
DisEcq instelling heb ik als volgt gedaan
Astra 1 poort A
Hotbird poort B
Astra 23.5 poort A
Astra 28.2 poort B
Wie kan mij een tip geven??
  • Reacties 30
Geplaatste afbeeldingen
Eerst astra 3 en dan astra 2 :
LNB 1 : Astra 1 op diseqc 1.0 : A (of 1 van 4) of AA
LNB 2 : Hotbird op diseqc 1.0 : B (of 2 van 4) of AB
LNB 3 : Astra3 op diseqc 1.0 : C (of 3 van 4) of BA
LNB 4 : Astra2 op diseqc 1.0 : D (of 4 van 4) of BB
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Ik heb alle hierboven beschreven tips geprobeerd. En toch wil het maar niet lukken...Ik krijg enkel Astra 1 en Hotbird binnen...De andere 2 astra's geven geen signaal....???? Als ik andere satelieten zoals Arabsat 3 & 2, en Hispasat probeer krijg ik wel een bruikbaar signaal, maar als ik naar de zenders op deze sat zoek, zijn het de zenders van Hotbird die ik binnenhaal????
Zou het kunnen dat de hoogte-plaatsing van de Multytenne er wat mee te maken heeft....Ik heb de antenne aan de zijmuur van de garage geplaatst (plat dak) en zij steekt ongeveer een 20 cm boven het plat dak...de schotel en LNB hangen boven het plat dak (kan dit plat dak voor een reflectie zorgen??)
Heb voorlopig mijn oude schotel weer in gebruik genomen...
Heb je met je oude schotel (hangt die op dezelfde plaats?) dan wel ontvangst op astra2 & astra3?
Check eens of er geen bomen of andere obstakels in de weg zitten.
Ik moest onlangs een multytenne bij een klant 30 cm hoger zetten met exact hetzelfde probleem. Daarna geen ontvangstproblemen meer.
vu+ duo en vu+ zero OpenPli - Triax88 - SG2100A (42oost/58west) - Triax55, diseqc 1.0 en 1.1 switches
De schotels staan ongeveer 2 meter uit elkaar op ongeveer de zelfde hoogte.
Heb wel nog nooit geprobeerd om met de oude schotel Astra 2 of 3 te ontvangen. Dit zal dan ik vandaag eens proberen....
Als de schotel gericht staat op astra 1 - 19.2 - is er geen onmiddellijke hindernis ook niet voor de Hotbird op 13.0 , maar ten opzichte van de astra 2 & 3 staat er een boom van zo'n meter of 6 hoog op ongeveer 10 meter---
Zou het daaraan kunnen liggen???
En wat staat er dan te gebeuren??
De enige oplossing in dit geval is de schotel te verhuizen naar de voorgevel (straatkant), maar daar zie ik tegenop...
Ik probeer vandaag alvast eens met de oude schotel om te kijken of ik met deze de astra 2 en 3 kan ontvangen...want dat heb ik nog niet geprobeerd
De mutytenne is heel erg gevoelig voor uitrichten; ik neem aan dat je dat goed hebt gedaan?
Anders misschien iets hoger gaan plaatsen op langere/hogere muurbeugel?
Integra | Marantz | TechniSat HD S2&multytenne | Panasonic | Kef, Rel |mede8er, synlogy, asus
de theorie ivm obstakels is als je nu zoal bij u een boom hebt van 6 m zou je daar in principe 12 meter moeten afblijven
dus hoogte * 2
dan ook nog zien of de muurbeugel perfect waterpas staat
grtz
Ik twijfel er ernstig aan of je de schotel wel goed hebt uitgericht.
Doe gewoon eens een gedownloade zenderlijst installeren en zet je ontvanger op een FTA kanaal op 19.2 en dan pas de schotel uitrichten.
Als het dan nog niet werkt is er wellicht iets mis met je Multytenne.
Just my 2 cents...
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Het aantal keren dat ik al op en af de ladder ben gekropen is niet meer bij te houden. Het wil langs geen kanten lukken...
Astra 1 & Hotbird werken perfect...de andere astra's noppes....
Nochtans staan alle transponders van astra 2 en 3 in de lijst, en toch krijg ik er geen signaal op...behalve op een paar transponders, maar als ik dan de zenderzoekfunctie laat lopen, komen er astra 1 of hotbird zenders op?????
Volgende week heb ik een weekje verlof, en ga eens proberen om de multytenne op de voorgevel te plaatsen...
Receiver is een COMAG Seca2CI
Je probleem gaat dus niet over zijn door je Multytenne te verplaatsen. Als je Astra 1 zenders krijgt terwijl je Astra 2 aanstuurt is er of iets mis met je Disecq instellingen of wellicht met de Disecq switch in de LNB zelf. Neem die Multytenne eens mee naar een dealer en laat 'm eens nakijken.
Alfi
Als je er drie hebt en eentje niet dan zit er ofwel een opstakel richting Astra-2... ofwel de LNB van je multitenne is simpel weg defect.
Dit laatste zou je kunnen testen door de "vierde" LNB te kiezen op je ontvanger (B/B) op de Astra-1 positie en de schotel iets te draaien zodat de feitelijke Astra-3 LNB de Astra-1 gaat ontvangen. Krijg je zo beeld dan is het een obstakel, en zul je de schotel op een andere plek moeten hangen. Krijg je dan nog steeds geen beeld dan is het een defecte multytenne-LNB
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
