Seca-mediacard niet herkend in ci slot na Nieuwe firmware ,
alvorens mijn probleem voor te leggen, wil ik zeggen dat ik een dummy ben wat sateliet techniek betrefd,ik ben uitsluitend een gebruiker.Vorig jaar juni heb ik een homecast hdtv reciever aangeschaft nl de hs 5101 ci.Deze was en is niet aangepast voor de fastscan van canal digitaal.In het afgelopen jaar heb ik via deOTA optie 3 x een upgrade gedaan naar nieuwe firmware,de reciever werkte iedre keer weer perfect na zo,n upgrade.tot dat ik 21-november de nieuwe firmware versie 1.11.3a heb gedowload.van af dat moment wordt de ci module +smartcard alles orgineel Canal digt,niet meer herkend door mijn ci sloten.zij geven aan geen module geplaats!Mijn andere ci module voor Irdeto blijft wel goed functioneren.na contact met home cast europa,is mij medegedeeld dat het komt door andere fastscan software die dooe canaldigt wordt gebruikt op deze reciever.mijn reciever schijnt niet te kunnen worden aangepast voor deze software omdat ook de hardware verschillend is,moet ik dit als leek nu geloven en na 1jaar Alweer mijn homecast weg doen en een andere kopen?Heeft wel totaal met module,s etc 470€ gekost.wie heeft voor mij de oplossing? bvb dank Ed
Eerst welkom op het board.
Het lijkt me geen ramp je kunt toch gewoon terug naar de oude software weliswaar niet OTA maar je hebt een nulmodemkabel nodig.
Ook kun je er door Canaldigitaal software er in te zetten een goedgekeurde ontvanger van maken.
Het lijkt me het beste dat je dit topic eens goed doorleest en hou ook de bijlages die er bij hangen in de gaten.
Dus het lijkt me verstandiger de rest van je vragen ook daar te stellen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik vind het een heel raar probleem, ik draai hier ook met firmwarae 3A en geeft geen enkel probleem met twee originele cams en dito kaart. Je moet eens kijken op het forum van homecast.de daar heb ik er ook iets over gelezen. Je kunt daar ook rechtstreeks mailen. Ik heb de Nederlandse importeus gevraagd om de Canal D firmware maar deze wilde het niet mailen, Alleen ff naar Groningen komen om hem er daar voor €25 er in te laten zetten. Laat dus die fast scan maar zitten. Heb jij je ci module wel voorzien van de laatste firmware ?
Ik heb ook iets gelezen over de stroom er aan de achterkant af zetten en opnieuw opstarten.
HOMECAST HS 5101 CI HDTV (Duitse firmware) / Philips 32-8404H/ triax 88 cm- draaibaar CD+TVV /Diablo Light/Aston. Strong 6355 + 60 cm Triax (voor op vakantie)
HALLO
Ik ben inmiddels met de reciever naar een satshop gegaan en heb het probleem uit gelegd.ze hebben geprobeert om de fastscan software vlgs mij versie 2.24? op de reciever te plaatsen Maar tijdens het laden kwam een fout melding.model nr kan niet worden ge upgrade naar deze versie .vlgs de dealer heeft het te maken met de hardware in de reciever.deze is voor de duitse markt.hij had wel een mening waarom dit zo is,nl de duitse reciever kost ongeveer 100€ minder dan de nederlandse met fast scan.Als het zo eenvoudig zou zijn de fastscan software er op te plaatsen zouden de meesten kiezen voor de duitse uitvoering.wbt de mediacard en ci slot .dit probleem lag inderdaad aan het niet up to date zijn van ci module,wel raar dat dit dan gebeurd na de nieuwe firmware update!.maar zoals gezegd ik ben een dummy op dit gebied.overigens allen bedankt voor de antwoorden en tips. gr Ed
