geen uitlezing op tuner 1 wel op tuner 2
Effe de forumhandleiding lezen, Rob!
Doe ik tweemaal daags, maar ik denk dat er sprake is van een geheugenoverflow! <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Waar heb ik dat nu toch eerder gehoord?? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
  • Reacties 41
Het zou mss handig zijn indien iemand die ook soortgelijke sat. opstelling heeft eens de belangrijkste instellingen doorgeeft of zo?
groeten
koba
(bron : satellietplein jeroentp 10-7-2007 )
Ik weet niet of de problemen met instellingen al over zijn. Maar ik heb ook een Multytenne Twin, dus 2 kabels van de LNB naar de Inverto. Ik kan alle mogelijkheden gebruiken van de Inverto. Ik ben er erg blij mee, want ik wilde Astra 1, 2 & 3 (als liefhebber van Engelse comedy's). Ook bij slecht weer heb ik nog steeds beeld gehad. Installeren ging makelijk. Uitrichten op Asra19.2 en klaar is Kees. Ik heb wel mijn Antenne-instellingen moeten uitpuzzelen.
Als je kijkt bij Antenne instellingen op 5 Satelliet dan heb ik Astra1b,1c,1d staan en dan staat bij 9 Primaire DisEqC op 1.0/A/0 (type diseqc-switch 1.0). Wanneer je weer op 5 gaat staan dan kun je met de pijl naar rechts de volgende satelliet selecteren. Heb je dat niet dan je deze toevoegen (groene knop).
Uiteindelijkmoet het dit worden:
Astra 1b/1c/1d - 1.0/a/0
Hotbird - 1.0/b/0
Astra 3a - 1.0/c/0
Astra 2a,2b,2c - 1.0/d/0
Heb je net als ik dubbele koppen (twin), dan moet je dat voor Tuner 2 ook zo instellen.
Succes. jeroentp
You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Hallo Jos,
Dat heb ik dus ook zo staan.
Maar weet jij iets over de FEC instelling (zie post van Pedro, enkele posts hoger en die dat daar opvolgen)
Groeten
koba
Gast Pedro Newbie
Aan de FEC instellingen hoef je niets te doen bij de antenne-instellingen.
De FEC instellingen moet je alleen gebruiken als je ook de stappen volgt die ik heb aangegeven dus: Menu -> Instellingen -> Kanalen zoeken -> Geavanceerd en dan kiezen/invullen voor:
Satelliet -> Astra 1
frequentie -> 12515,
polarisatie ->H
symbolrate ->22000
FEC -> 5/6
Dan NIET op zoeken drukken maar kijken naar de signaalsterkte balk en de signaal kwaliteit balk en draaien met die wok.
Heb je dit al geprobeerd?????
Dan ga ik er dus vanuit dat je de antenne instellingen goed hebt staan.
Jij zegt van wel maar schrijf eens precies op wat je bij de antenne-instellingen hebt staan voor Tuner 1 en satelliet Astra 1, dus voor iedere regel even de waardes opgeven
Eerst maar zorgen dat je beeld hebt op de Astra 1 de rest komt wel.
Nog geen tijd gehad om te doen wat jij schrijft pedro.
Het is altijd donker als ik eens tijd heb.
Zal waarschijnlijk zaterdag worden.
Verder mijn instellingen:
Antenneinstellingen voor Astra 1:
1. Dubbel
2. Tuner1
3. Vast
4. Geen
5. Astra 1B, 1C,
6. 9750 MHZ
7. 10600 MHZ
8. Auto
9. 1.0/A/0
Rechtsboven heb ik dan staan; Freq: 11720
Pol.: Hor
SR : 27500
FEC: 3/4
Bij de overige sats verander ik telkens enkel punt 5. Hotbird
9. 1.0/B/0
Enz...
En dit idem voor tuner 2
Daarom begrijp ik niet dat ik uitlezing heb op tuner 2 en niet op tuner 1??????
greetz
koba
Gast Pedro Newbie
De antenne-instellingen staan goed, dus daar zit het probleem niet. Vreemd blijft wel dat je uitslag op tuner 2 hebt en niet op 1.
Normaal gesproken lopen deze nagenoeg gelijk, het scheelt wel eens een paar procent maar meer niet.
Wat ik mij nu alleen nog kan bedenken is de kabel van tuner 1 eruit halen en voorlopig even los laten en de kabel van tuner 2 in de aansluiting van 1 doen.
Wel bij het wisselen van de kabels even de stroom er helemaal af!
En dan de stappen van mijn vorige posting proberen.
Suc6
Hallo Allemaal,
Na weer enkele uren vloeken vandaag toch maar eens voor alle zekerheid een andere ontvanger aangesloten op mijn WOK en wat blijkt ....
... Direct beeld en nog geen beetje zuiver. Verdomme. Blijkbaar is alles goed uitgericht en zijn alle kabels dus ok, maar ... zal precies de ontvanger nog niet ok zijn.
De smeerlappen!!!!!!!!
Weet echt niet meer wat gedaan nu.
groeten
koba
Gast Pedro Newbie
Ik zou de ontvanger inpakken op op de toonbank kwakken bij die dealer. Vriendelijk doch dringend een werkend exemplaar vragen.
Mocht dat niet het gewenste effect hebben, iets minder vriendelijk en dringend een werkend exemplaar eisen.
Ik zou er heen gaan op een moment dat het goed druk is met een hoop (potentiele) klanten, kunnen ze meteen zien hoe goed de service is bij deze dozenschuiver.
Niet laten afschepen met wat voor smoezen ook, desnoods blijf je daar een paar uur maar voet bij stuk houden.
succes
Ik begrijp niet goed waarom die dealer niet de garantiebepalingen nakomt. Ik ben met een sputterende Lemon 070 teruggegaan bij mijn dealer en binnen de 5 minuten stond ik buiten met een vers uit de doos gehaalde Inverto die ter plekke geprobeerd werd.
Om over z'n welgemeende excuses nog niks te zeggen. Ik bedoel maar, het kan dus ook klantvriendelijk.
We hebben het er hier al eens over gehad: de betreffende winkel onderscheidt zich zeer zeker ook, zij het niet in positieve zin.
Jammer dat je pas na een aankoop achter zoiets komt, maar voor de overige lezers is het een wijze les. En zo zie je maar: een lage prijs heeft ook zijn prijs!
succes
Of als variante hierop, als je een iets zachter temperament hebt, vragen dat ze de ontvanger aansluiten en eens laten werken. Werkt hij niet, vragen wat je nu verkeerd gedaan hebt...
Na bovengenoemde ervaringen moet je temperament wel heel zacht zijn om het zo te doen.
Maar je hebt gelijk: op deze manier krijg je een leuke vertoning in de winkel, zonder onvertogen woorden.
Enneuh.....laat even weten wanneer je gaat: wellicht kan een aantal forumleden dan "toevallig" in de winkel aanwezig zijn??
Hallo Allemaal,
Gisteren met een kennis van me die ontvanger aangesloten op zijn wok. Daar dan de kanalen gezocht van de satelliet waar hij op staat gericht (astra 2 28,2 oost voor sky) en deze zenders opgeslagen. Daarna alle mogelijke aansluitingen nog eens geprobeerd en wat blijkt!!!
Indien ik enkel de 2de tuner aansluit had ik beeld. Ik kon alle zenders van astra 2 bekijken.
Via tuner 1 ... noppes!! dus conclusie ... Tuner 1 defect!
Daarna terug de ontvanger bij mij aangesloten (ook enkel tuner 2) en nu had ik ook beeld!!! Eerst stond mijn ontvanger nog op de zender van astra 2 van mijn maat en het rare is dat ik astra 2 dus ook kan bekijken. Daarna eens begonnen met zappen naar de zenders van Astra 1 en deze kon ik nu ook bekijken. Het is zelfs zo dat indien ik mijn ontvanger durf uitschakelen terwijl ik niet op een zender van astra 2 sta, ik daarna (bij terug inschakellen van de ontvanger) weer geen beeld heb. Dit tot ik eerst eens naar een zender ga van astra 2. Hiena kan ik de zenders van astra 1 terug bekijken. ?????
Ook heb ik de zenders van de andere 3 satellieten proberen binnenhalen, maar dit is tot op heden nog niet gelukt. Raar, want indien ik de uitlezing van tuner 2 mag geloven heb ik op Astra 2 het minste ontvangs!!!
Tenzij ik deze kan zien omdat die elders zijn binnengehaald.
Dit zou dan willen zeggen dat ik waarschijnlijk nog een heel klein beetje beter zal moeten uitrichten om de zenders van astra 3 enz, te kunnen binnenhalen.
Weet iemand van jullie of het probleem van "geen beeld indien ik niet eerst naar een zender van astra 2 zap", ook kan gelegen zijn aan het nog niet goed genoeg uitgericht zijn van de schotel??
Verder bedankt voor de vele steunbetuigingen ivm mijn probleem met de winkel waar ik mijn materiaal heb gehaald.
Ik heb er voorlopig een consumentenvereniging (testaankoop + European Consumer Centre) opgezet die mij hierin willen helpen. Want aan mijn vorige bezoek aan de winkel heb ik toch een beetje een kater overgehouden!! Ik ben daar toen ook minstens een half uur gebleven en het heeft mij alleen maar een héél slecht gevoel gegeven.
Maar indien het op die manier niet vlot dan laat ik het zeker weten wanneer ik er heen ga ;-). Kan daar gezellig worden dan.
Voorlopig kan ik dus weer tv kijken maar het verhaaltje is zeker nog niet ten einde!!
TV Vlaanderen is sinds vandaag ook geactiveerd en ik kan dus ook naar mijn favoriete programma's kijken.
Mvg
Stefan
Heeft echt niemand een idee wat het probleem nu nog kan zijn?
Ik heb dus ook gemerkt dat ik van de zenders van tv vlaanderen slechts een 7 tal zenders kan bekijken??
één, canvas, vt4, kanaal2, vitaya, en nog wel enkele. But that's it. No more!!
Pedro,
Op één van uw post hier als antwoord op mijn vraag heb je volgend bijgevoegd:
Heb je ook wel bij beide tuners de LNB's en satellieten goed ingesteld, dus in beide tuners:
Astra 1b/1c/1d ----- Diseqc 1.0/a/0
Hotbird ---------------Diseqc 1.0/b/0
Astra 3a --------------Diseqc 1.0/c/0
Astra 2a,2b,2c -------Diseqc 1.0/d/0
Eurobird ---------------Diseqc 1.0/d/0
Wil dit zeggen dat je dan 5 satellieten ontvangt met de 4 lnb's? Indien ik dit dus ook zo instel heb ik beeld op astra 1 + Astra 2. Op de overige sat's kan ik zelf de kanalen niet inlezen!!!!
Wat gebeurd hier toch?
Voor alle zekerheid heb ik daarjuist even geprobeerd om Astra 2 te verwijderen uit mijn lijst van satellieten.
Wat blijkt nu: GEEN ONTVANGST MEER. Op geen enkele zender!! Wat ik ook probeerde. Tot ik de satelliet ASTRA 2 terug in de lijst zette en de kanalen probeerde in te scannen. Dit ging perfect!! En daarna had ik terug beeld op Astra 1. (Na dat ik eerst eens op een zender van Astra 2 had gezapt welteverstaan. Zie post van gisteren)
pfffff
Ik heb dus al op het forum gevonden dat er nog mensen zijn met dergelijke problemen:
bv:1 JEROMENZ "Een zender moeten opnemen om andere te kunnen zien"
# 1435981 - 30/09/2007 10:21
2 VLADIMIRKE "Tuneruitval"
# 1431489 - 21/09/2007 10:36
mvg
koba
Gast Pedro Newbie
Veel snap ik niet meer van je verhaal.
Het lijkt er in ieder geval dan op dat tuner 1 problemen geeft.
Het lijkt er ook op dat je eerst een ongecodeerde zender moet bekijken om daarna een gecodeerde te kunnen bekijken. Enige firmwares geleden kwam dit ook wel eens voor dat het beeld op zwart ging bij het inschakelen en dat er dan eerst geschakeld moest worden naar een FTA kanaal om daarna beeld te krijgen op een gecodeerde zender. Het kwam echter NIET zo extreem voor als jij nu hebt.
Het komt mij voor dat je schotel misschien toch nog wel niet goed uitgericht staat, maar verder uitrichten met deze ontvanger lijkt mij niet zinvol zolang je niet zeker weet of de ontvanger/tuner 1 wel goed functioneerd.
Het is inderdaad mogelijk om met 4 LNB's, 5 satellieten te bekijken, althans bij mij Visiosat wel, aangezien de sats dermate dicht bij elkaar staan dat het één sat lijkt, ze staan namelijk op 28,5 en 28,2 graden, deze 3 tiende graad verschil/tussenruimte is dermate weinig dat je deze met 1 LNB kan ontvangen. Of dat met de Multytenne ook werkt weet ik niet 100% zeker maar dat zou je misschien na kunnen lezen in het forum schotelpark, daar staat genoeg geschreven over de Multytenne.
Probeer eens een andere ontvanger aan te sluiten op je Multytenne dan weet je in ieder geval of de schotel goed uitgericht staat.
Probeer ook eens je ontvanger bij iemand anders aan te sluiten die ook meerdere sats kan ontvangen, lees daar de kanalen in en je weet dan of dat ook werkt.
Probeer mijn beschreven manier van kanalen zoeken eens en geef dan aan op welke sats je wel en op welke je geen ontvangst hebt.
Maar mijn beste tip: Ga bij je leverancier langs en laat je ontvanger even aansluiten en ter plekke testen. Het lijkt mij dat deze leverancier wel een soortgelijke antenneconfiguratie aan kan sluiten zodat zij en jij meteen kunnen zien of de ontvanger niet deugd of dat jij misschien toch wat essentiële fouten maakt. De discussie kan dan meteen uit de wereld geholpen worden.
Hou vol, ooit zal je een werkende Inverto hebben <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> (al is het de Inverto 15000, uit te brengen omstreeks 2020 <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
