[max digital 220 s] Info gevraagd.
Graag wat meer info ivm firmware en met welke software deze in te laden
met de firmware 1.07 kan je smart wi ook gebruiken
ps let wel op de smart wi zelf moet je ook herprogrameren
werkt zeer goed maar niet op plasma of lcd groter dan 70-80 cm
grtz
Je stelt een vraag en schopt dan iedere keer het toppic omhoog met oude info die hier in overvloed te vinden is.
Ofwel je zit tegen jezelf aan te typen. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
De max 220s is een leuk receivertje voor weinig.
Niets meer en niets minder.
Gewoon een low budget ontvangertje die het niet verkeerd doet.
Smartwi werkt ja.
Inladen met usb stick werkt ook, dus geen software nodig.
120cm plasma gaat prima, maar dan wel via component en niet via de brakke scart.
Component uitgang van max is geweldig.
Trouwens als je een scherm hebt die HD aan kan, neem dan een goedkope hd ontvanger van welk merk dan ook.
Je hebt ze al voor 190 euro, is iets duurder maar er komt ook steeds meer HD aanbod.
gewoon informatie he. niks meer of min. k heb hem ook al aangesloten met component, maar beeld bleef het zelfde, misschien ligt het aan de tv (samsung hd ready)?
Die TV is het probleem niet.
Met een goedkopere SAB of iets duurdere Topfield zal je zien dat je schitterend beeld op hetzelfde scherm te zien krijgt.
De Max 220 heeft wel beter beeld dan de Maxplus, maar nog steeds niet om van te juichen.
Een ontvanger met HDMI aansluiting zal je meer kijkplezier opleveren.
Heb je in de menu wel Y/Pb/Pr bij AV opties geselecteerd?
Haal voor de zekerheid alle scarts eruit zodat je zeker weet dat je via componenten uitgang kijkt.
@Rob & Natas, heb je wel RGB en de juiste scart van de maxdigital gepakt??
Anders krijg je CVBS kwaliteit en dit is beduidend minder kwaliteit.
Mut@nt HD51 4K twin DVB-C with Ziggo CIplus
Jazeker en het was een behoorlijk verschil met de oude Maxplus, maar net niet goed genoeg voor mijn grote plasma en lcd schermen.
Zowel oud als nieuw zijn het erg fijne boxen om mee te werken.
Ik hou me dan ook sterk aanbevolen voor een MAX met HDMI aansluiting.
De gedachte doet me bijkans kwijlen. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb er tegenwoordig een CT5000HD bij, en je mist dan toch iets.
Ondersteuning is waardeloos traag en onvolledig, je moet te vaak vragen om een oplossing en krijgt regelmatig geen antwoord terug.
Mooie receiver met mooi beeld via HDMI (scart is zeer slecht), maar je mist het gevoel van betrouwbaarheid wat je bij de maxxen wel hebt en daarmee dan als hobbyíst ook een stukje speelplezier.
