Gast Geplaatst: 28 november 2007 Geplaatst: 28 november 2007 Had problemen met mijn motor. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Deze (superjack 36/18") stond op mijn Channelmaster schotel (1.2m). De motor is nu vervangen door een superjack 36/12". Dit ging allemaal probleemloos. Mijn probleem dat ik nu heb is dat ik niet weet wat ik moet ingeven als max. positie van de motor? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />(WL-OL) Kan iemand mij hieraan helpen? Hoe ga ik daarna te werk om mijn schotel/toestel verder af te richten????
ckn991 Geplaatst: 29 november 2007 Geplaatst: 29 november 2007 Stel eerst de maximum oost en west grens in op de Superjack actuator (twee kleine schijfjes die aandrukken tegen switch contact) zodat de positioner weet tot hoever de schotel kan draaien. Heb je een decoder met ingbouwde positioner (zoals Manhattan Plaza ST xxx of Topfield xxxx CIP,...) of maak je gebruik v/e externe positioner zoals een Motech V-Box of Superjack V-Box via DiSEqC 1.2 ? Geef wat meer info ? Max. positie v/d motor ingeven ? Ik denk dat het beter is om alle waarden te resetten en de schotel opnieuw uit te richten. Ik heb onlangs nog een 100cm schotel met polarmount uitgericht (Superjack HARL3612+ actuator, Superjack V-Box II en Vantage 2xx decoder) en ik ben begonnen bij 1°W. De juiste transponder geselecteert op de decoder en dan de schotel fijn afgesteld (max. signaalsterkte en kwaliteit) door deze te draaien naar links (oost) of rechts (west) m.b.v. de afstandsbediening. Misschien moet je ook de skew v/d de LNB aanpassen om zo de ontvangst nog te verbeteren. Eenmaal juist afgesteld, heb ik de positie in de decoder (vbox) bewaard. Dit heb ik telkens gedaan voor alle te ontvangen satellieten tussen 45°O en 30°W. Zorg ook dat de declinatie en elevatie hoek op de polarmount juist staan ingesteld. Bij 1°W moet de declinatie -7,3° en elevatie 31,5° zijn voor uw lokatie. Ik hoop dat mijn uitleg u kan verder helpen.
Gast Geplaatst: 29 november 2007 Geplaatst: 29 november 2007 Mijn ontvanger is een Echostar 3600IP. Momenteel heb ik alleen de Hotbird. Ik merk dat als ik met mijn ontvanger de schotel doe draaien, dit gebeurt in grootte stappen. Vandaar mijn vraag. Door een motor te plaatsen met een kortere stang is de draaicirkel natuurlijk verminderd.
Gast Geplaatst: 30 november 2007 Geplaatst: 30 november 2007 Meestal zitten op een polarmount diverse aansluitpunten voor verschillende typen (lengte) actuators. Hoe heb je de actuator er nu op zitten? Zelfde bevestigingspunten als de 18"?
ckn991 Geplaatst: 30 november 2007 Geplaatst: 30 november 2007 Echostar 3600IP met ingebouwde positioner sturing. Ik ken de Manhattan Plaza ST-500 ontvanger en de aansluitingen op de achterzijde zien er gelijkaardig uit als die van de Echostar. Met de Manhattan één positie verdaaien is gelijk aan 0,2°. Vijf posities verdraaien komt overeen met 1°. Met de externe SuperJack V-Box II één positie verdaaien is gelijk aan 0,2°. Tien posities verdraaien komt overeen met 1°. Met de V-Box kan je de schotel nauwkeuriger afstellen. Ik denk dat uw Echostar gelijkaardig zal werken als een Manhattan ontvanger. Is je SuperJack motor (actuator) juist aangesloten op je ontvanger ? Motor: M1(M+) en M2(M-) / Reed-sensor: M.Pulse(R+) en GND(R-). Je zegt dat je enkel Hotbird (13°O) kan ontvangen. Volgens mij is je schotel slecht afgesteld en volgt deze niet de Clarke-Belt. Richt je schotel opnieuw uit en begin vanaf 1°W. Zorg dat de declinatie- en elevatie-hoek juist staan. Op de polarmount zou je normaal twee gradenbogen moeten terugvinden. De bovenste gradenboog is de declinatie en de onderste de elevatie. Maak ook gebruik v/e satfinder en een goed kompas. Daarmee zal je veel gemakkelijker een satelliet kunnen opsporen en je schotel nauwkeuriger kunnen afstellen.
Gast Geplaatst: 30 november 2007 Geplaatst: 30 november 2007 Ik begrijp uit het verhaal van de topicstarter dat hij alleen de motor heeft vervangen. Dan zou de rest als vanouds moeten werken?????????
Gast Geplaatst: 1 december 2007 Geplaatst: 1 december 2007 @jani: Doordat de motorstang nu korter is van de nieuwe motor is deze gemonteerd op een tweede bevestigingspunt van de polarmount. Vandaar dat ik volledig moet herbeginnen zeker?
