Het is alweer en tijdje terug dat mijn Magic module V1.02 met Toshiba chip naar de kl*te ging door en grappen maker.
Ik ben nu in het bezit van een Cas interface 3 plus en wilde dus de cam weer aan de gang krijgen is tot op heden nog niet gelukt kan iemand goede uitleg geven en de juiste files geven of en link waar die staan want ik heb er diverse geprobeerd ook speciale reparatie files maar nog niet goed werkt te krijgen heb hem wel en keer zover gehad dat de box hem als dreamload zag maar verder niet, als ik de files controleer na het schrijven krijg ik steeds foutmeldingen van geheugenbloks die niet goed zijn.
Dus wie heeft raad <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Goede uitleg staat wel in de database. boven in de balk even op ci modulen klikken.groeten
Volgens mij is het heel simpel niets reparatie files gewoon erase all dan is hij leeg wil hij alle blocken niet wissen dan handmatig proberen.
Als je een dumpfile neemt dan alleen je file selecteren bij open file en write.
Hier staat een dumpfile <KLIK>
Ook als ik die dumpfile gebruik krijg ik precies het zelfde als bij de andere files, En ja eerst alles gewist zonder problemen.
Als ik na het proggen op verifiëren druk krijg ik onderstaande te zien.
Te veel fouten! Stop verifiëren!
Fout op adres: 24 Verwacht: F8F19F E5 Lees:022E1A00
Fout op adres: 20 Verwacht: FD52D E9 Lees:022E1A00
Fout op adres: 1C Verwacht: 700 EA Lees:022E1A00
Fout op adres: 18 Verwacht: 1000 EA Lees:022E1A00
Fout op adres: 14 Verwacht: 1900 EA Lees:022E1A00
Fout op adres: 10 Verwacht: 2200 EA Lees:022E1A00
Fout op adres: C Verwacht: 2B00 EA Lees:022E1A00
Fout op adres: 8 Verwacht: 3600 EA Lees:022E1A00
Fout op adres: 4 Verwacht: FCFF9F E5 Lees:022E1A00
Fout op adres: 0 Verwacht: 983043 0 Lees:022E1A00
Verifiëren van Flash … druk op ESC om de procedure te stoppen
Ook als ik erna de cam gebruik krijg ik alleen te zien "module found"
Voor de rest geen info zoals penta cam ofzo, en werkt ook niet.
Ik wil het dus echt benadrukken dat het hier om en cam gaat die wel heeft gewerkt maar en paar jaar terug dacht 2001 op 1 april er mee stopte en ook niet meer te proggen was met en Magic-modul-programmer, de onder kenners wel de bekende 1 april grap.
Maar kan het zijn dat bebaalde geheugen adressen niet meer beschreven kunnen worden en welke zijn dit dan? het gaat zoals eerder aangegeven om de Toshiba chip alleen deze had er namelijk last van.
Als je zover komt
"heb hem wel en keer zover gehad dat de box hem als dreamload zag"
is er nog leven in je MM en kun je hem updaten!
Gebruik je de laatste CIS?
Dan is het alleen zaak de goede file er op te zetten. Sommige dumps werken niet goed. Je kunt iedere .mbf hernoemn naar .bin trouwens!
Heb je de dreamload terug dan doe je de cam upgrade via Advanced bij Start op 10000, zodat je de dreamload niet weer overschrijft.
Altijd verify doen en bij fouten nog eens of een andere file nemen.
Met de Magic module programmer is het soms even vogelen om het lampje aan te krijgen maar dan kun je op de MM er ook altijd wat opzetten via de pc.
Ook een goede tip is de MM cam een paar maal in en uit je receiver stoppen/halen als je in je Condittional access menu zit en zo dreamload naar voren "toveren".
Succes!
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Ja ik gebruik cis 8.3,
Heb hem nu diverse keren achter elkaar gewist maar nu pakt hij de xilinx (magic.cas) ook niet meer goed, deze file moet je steeds opnieuw erop zetten als je versie 1.01 of 1.02 hebt als ik het goed gelezen heb.
Bestaat er geen tool om je memory adressen te scannen net zoals bad sectors op en harddisk, zodat deze als niet bruikbaar worden aangezien?
Een paar jaar geleden was er onder andere bij magictrance.nl ruim voldoende te vinden om de cam te repareren maar die is denk ik aan het opruimen geweest er staat niet zo veel meer.
Zelf even gekeken wat ik nog heb om te helpen.
Als bijlage eerst de Dreamload Toshiba.
1473541-Dreamload-Toshiba.zip
Dan nu als bijlage de xilinx voor de MM 102 tot 105.
Waar je gelezen hebt dat die steeds gewist moet worden is me een raadsel. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Maar waarschijnlijk weet je niet waar die voor dient dat is alleen om beeld te krijgen op je TV dus als hij werkt nooit meer wissen.
Alleen wissen als je van een MM naar MR gaat.(Matrix reloaded)
1473546-MM1.02-1.05_xilinx.zip
En dan nog de Dreamload configurator.
Bij mijn weten bestaat er geen tool om foute blocken te scannen.
Voor de rest valt er weinig aan toe te voegen we weten dat de software van Duolabs vaak buggy is dus meerdere keren wissen en dan lukt het vaak wel.
@Hoeba schrijft als het lukt om een dreamload er in te krijgen dat je dan niet om een penta te proggen weer op 0000 moet beginnen maar handmatig 10.000 er voor zetten en vanaf dat punt de penta na eerst de extensie van de penta te hebben veranderd van mdf naar bin. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1473548-DreamloadconfiguratorMMDLCv0.4b.zip
Ok,
bedankt ik gaat hret thuis even uit dokteren, heb op het moment geen internet.
Maar dat van die xilinx kwam ik op en engelstalig forum tegen weet niet meer welke, maar kan goed dat ik nu wel de juiste heb dank daar voor, ik heb hem wel geprobeerd om de complete panta 1.11 en 1.20 er op te zetten dus met dreamload er al in maar dat het ik gedaan vanaf punt 1000 en 2000 en hielp niet dus ik gaat het straks proberen om hem vanaf punt 10.000 te progen, ik weet dus niet waar het gesloopte adres zit dus vandaar.
Maar ik gaat weer even stoeien en laat het wel weer weten.
Eerst de dreamload er in gewoon vanaf adres 00000.
Daarna de penta vanaf adres 10000 anders schrijf je hem over. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vandaag geprobeerd maar zonder resultaat, wat ik ook kies vanaf 0 tot 10000 ik blijf schrijf fouten houden, wordt toch open halen denk.
Heb ook files met en zonder dreamload geprobeerd maakt allemaal niet uit alleen het schrijven van de xilinx gaat goed zonder fouten.
Nog meer optie's?? Ander progje voor de cas interface 3+ ??
Geen opties meer, begin nu toch te twijfelen aan de hardware van je Cas3.
Maar dan zou je iemand in de buurt moeten hebben met een cas om te testen of het daar wel lukt. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb hier een maic liggen die omgeprogd is naar mr maar geen kaart meer leest. Xlinks etc geprobeerd maar niets werkt. Kan ik hem terug naar mm brengen door de xlinxs van de mm erop te zetten met cas 2?
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Nou gisteren toevallig ergens gelezen van iemand die een soortgelijk probleem had met een snelle computer en usb 2.0 daar bleef hij ook zoveel fouten schrijven.
De oplossing was een oud usb hubje er tussen met usb 1.1 en hij schreeft foutloos. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
