DRG Geplaatst: 4 januari 2008 Delen Geplaatst: 4 januari 2008 serial reader /dev/tts/1 of /dev/tts/0 toevoegen aan CCcam.cfg ( staat ook in het bestand beschreven ) Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 januari 2008 Delen Geplaatst: 9 januari 2008 Zoals in de cccam.cfg beschreven staat zowel de /dev/tts/0 /dev/tts/1 toegevoegd. Helaas, activering cq. key update werkt nog steeds niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
xilorp Geplaatst: 9 januari 2008 Delen Geplaatst: 9 januari 2008 Hier werkt alles goed met CCcam in Deventer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient PLi Image Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 januari 2008 Delen Geplaatst: 9 januari 2008 Dan ben ik heel benieuwd hoe je configuratie er uit ziet. Gebruik je ook Sportster (0010) ? Kun je je cccam.cfg posten? Heb je de kaart in de dbox laten activeren? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
xilorp Geplaatst: 9 januari 2008 Delen Geplaatst: 9 januari 2008 Ik heb hier twee dream`s 7025 en een dboxII en inderdaad ze gebruiken allemaal CCcam. En ik draai in die DBox met sportster 10........... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alle uitleg staat in de standaard CCcam.cfg die bij CCcam 2.0.4 zit. Ik gebruik de DboxII als client dus hier zit geen multicam in....!!!! Dus mijn dream geeft updates......maar dat moet volgens mij ook willen in die dbox met multicam of externe lezer. En mijn seriele readers doen het met deze regel in mijn CCcam.cfg...PHOENIX READER PATH : /dev/ttyS0 Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient PLi Image Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast quindo Geplaatst: 14 januari 2008 Delen Geplaatst: 14 januari 2008 Heb de kaart uitgeprobeerd bij een kennis in Deventer, daar kreeg ik de melding E19 (preview periode verlopen) na overleg met Essent geschakeld tussen NL1 en NL2 en na een tijdje kwam er weer beeld, kaart dus in orde. Helaas, thuis (deventer) in de DBox nog steeds geen beeld op een gecodeerd kanaal. cccam -dv gedraaid (gezien in ander draadje) en kreeg de volgende uitvoer: 16:00:50.725 CCcam: ====================================================================== 16:00:50.733 CCcam: starting CCcam 2.0.4 compiled on Oct 11 2007@00:04:19 16:00:50.735 CCcam: ====================================================================== 16:00:50.738 CCcam: online using nodeId 6c1567f66747975f 16:00:51.003 CCcam: dvb api3 detected 16:00:51.009 CCcam: create 1 cam device(s) 16:00:51.026 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 16:00:51.028 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 16:00:51.031 CCcam: static cw not found or bad 16:00:51.034 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 16:00:51.037 CCcam: readProviderfile cannot open /var/etc/CCcam.providers or not found 16:00:51.041 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or not found 16:00:51.043 CCcam: server started on port 12000 16:00:51.069 CCcam: cam[0] set PMT for sid=2711 16:00:51.077 CCcam: start EMM 16:00:51.112 CCcam: EMM demux 1 set 16:00:51.115 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0 Zodra ik overschakel naar NL2 komt dit erbij: 16:01:15.517 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x138a id: 0x0 16:01:15.518 CCcam: cam[0] set PMT for sid=2712 16:01:15.519 CCcam: start EMM 16:01:15.588 CCcam: EMM demux 1 set 16:01:15.592 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0 16:01:16.073 CCcam: chid 0008 16:01:16.074 CCcam: chid 000B 16:01:16.074 CCcam: chid 270E 16:01:16.075 CCcam: chid 270F 16:01:16.078 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138a Unknown 16:01:16.674 CCcam: chid 0008 16:01:16.675 CCcam: chid 000B 16:01:16.676 CCcam: chid 270E 16:01:16.677 CCcam: chid 270F 16:01:16.679 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138a Unknown 16:01:17.273 CCcam: chid 0008 16:01:17.274 CCcam: chid 000B 16:01:17.274 CCcam: chid 270E 16:01:17.275 CCcam: chid 270F 16:01:17.277 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138a Unknown Wat doe ik hier fout? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast quindo Geplaatst: 14 januari 2008 Delen Geplaatst: 14 januari 2008 Het blijkt dat ik meerdere CCcam.cfg's op mijn systeem heb (nadeel van veel uitproberen :-( ). Nu met de optie -C de juiste CCcam.cfg meegegeven en dat wordt de uitvoer: 16:22:39.161 CCcam: ====================================================================== 16:22:39.168 CCcam: starting CCcam 2.0.4 compiled on Oct 11 2007@00:04:19 16:22:39.171 CCcam: ====================================================================== 16:22:39.174 CCcam: online using nodeId 6c1567f66747975f 16:22:39.257 CCcam: dvb api3 detected 16:22:39.263 CCcam: create 1 cam device(s) 16:22:39.890 CCcam: card detect fail 16:22:40.510 CCcam: card detect fail 16:22:40.515 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 16:22:40.518 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 16:22:40.521 CCcam: static cw not found or bad 16:22:40.524 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 16:22:40.527 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or not found 16:22:40.531 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or not found 16:22:40.534 CCcam: server started on port 12000 16:22:40.562 CCcam: cam[0] set PMT for sid=2711 16:22:40.569 CCcam: start EMM 16:22:40.662 CCcam: EMM demux 1 set 16:22:40.666 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0 16:22:41.140 CCcam: card detect fail 16:22:41.750 CCcam: card detect fail 16:22:43.370 CCcam: card detect fail 16:22:43.980 CCcam: card detect fail 16:22:45.610 CCcam: card detect fail 16:22:46.220 CCcam: card detect fail 16:22:47.840 CCcam: card detect fail 16:22:48.450 CCcam: card detect fail 16:22:50.070 CCcam: card detect fail 16:22:50.680 CCcam: card detect fail Blijkbaar wordt de card niet gedeteceerd. Is er nog iets dat ik moet instellen ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 17 januari 2008 Delen Geplaatst: 17 januari 2008 ik krijg toch de indruk dat cccam niet overweg kan met een multicam. toch maar weer terug naar newcs icm met mgcamd ? je kaart is inmiddels geactiveerd.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Buzzz Geplaatst: 17 januari 2008 Delen Geplaatst: 17 januari 2008 Zelf heb ik NewCS 1.50 als server op m'n DBOX-II met multicam en CCcam 2.0.4 als client. Dit loopt hier al 'n paar dagen erg stabiel. Daarvoor een tijdje met MGcamd gewerkt, maar dat was bij mij niet echt stabiel; hij weigerde vooral vaak vanaf een koude start (network can't decode) en liep regelmatig vast. Je hoeft CCcam enkel in te stellen als NewCamd client en NewCS.xml in te stellen alsof je MGcamd zou gebruiken. Nokia D-BOX II AVIA500 - Multicam 3.0 - Sportster Pro 1.10 RC010 - NewCS 1.50 - CCcam 2.04 Nokia D-BOX II AVIA500 - Sportster Pro 1.10 RC010 - CCcam 2.04 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast quindo Geplaatst: 22 januari 2008 Delen Geplaatst: 22 januari 2008 Nu geprobeerd met NewCS maar helaas. Ik krijg steeds meer het idee dat de hardware niet lekker meer is. Met of zonder de kaart in de reader ik blijf dezelfde melding krijgen van NewCS (iets met /dev/rtscd niet gevonden o.i.d.). Ik heb de readers in de DboxII gewisseld en ook de multicam 3 opnieuw aangedrukt maar helaas, telkens hetzelfde resultaat. Op zoek naar betere hardware dus Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast knientje Geplaatst: 23 januari 2008 Delen Geplaatst: 23 januari 2008 Origineel bericht van: quindo Nu geprobeerd met NewCS maar helaas. Ik krijg steeds meer het idee dat de hardware niet lekker meer is. Met of zonder de kaart in de reader ik blijf dezelfde melding krijgen van NewCS (iets met /dev/rtscd niet gevonden o.i.d.). Ik heb de readers in de DboxII gewisseld en ook de multicam 3 opnieuw aangedrukt maar helaas, telkens hetzelfde resultaat. Op zoek naar betere hardware dus NewCS wel aangezet bij de Camd config? (zodat NewCS wordt gestart bij het opstarten van de dbox) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast quindo Geplaatst: 24 januari 2008 Delen Geplaatst: 24 januari 2008 Het werkt weer ! Uiteindelijk bleek het probleem te zitten in een verkeerde versie van de newcs executable. Dankzij Sebastiaan heb ik nu de juiste versies en heb ik weer beeld. Het kanalen zoeken wil nog niet werken en de kanalenlijst die ik nu heb mist net5 maar ik heb in ieder geval weer beeld Allemaal hartelijk bedankt voor de hulp! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Holtkamp Geplaatst: 25 juli 2008 Delen Geplaatst: 25 juli 2008 Na het lezen (en het herkennen) van jou verhaal blijven voor mij de vragen open: - kan mgcamd activatie pulsen verwerken (volgens mij niet) - kan mgcamd key updates verwerken (dat dan weer wel, mits in mg_cfg ingesteld?) - hoe vaak worden deze key updates verstuurd door Ziggo? Mijn kaart is namelijk al eens geactiveerd en heeft prima gewerkt met NewCS en MGCamd. Na terugkomst van vakantie staat de boel echter op zwart (niet op NL1 gestaan). Waarschijnlijk een update gemist, dus dat wacht ik eerst even af. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Holtkamp Geplaatst: 26 juli 2008 Delen Geplaatst: 26 juli 2008 Even mijn bevindingen voor anderen waar het beeld op zwart ging. Na een dag op NL1 werken de andere zenders nu ook weer. Key updates worden dus prima verwerkt door mgcamd en worden waarschijnlijk 1x per dag verstuurd. Activatie van de kaart nadat je preview periode verlopen is moet vooralsnog met een 'normale' decoder, of met CCcam (geen ervaringen mee). Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
