Antwan Geplaatst: 8 december 2007 Delen Geplaatst: 8 december 2007 Mijn Linksys WAP54G geeft na een reset( 30sec) geen reactie meer. act ledje en sisco lampje branden niet meer. Als ik hem direct op de computer aansluit krijg ik de melding Geen netwerkkabel aangesloten,terwijl hij er toch echt in zit. Wie heeft raad? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 9 december 2007 Delen Geplaatst: 9 december 2007 Zie post 11 uur eerder?! DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Antwan Geplaatst: 9 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 december 2007 Hallo Alfi. Ja dat heb ik natuurlijk ook al gelezen. Maar mijn probleem is dat ik uberhaubt geen verbinding met mijn router kan krijgen omdat hij geen verbinding daarmee kan krijgen ( geen netwerkkabel aangesloten) Dus als dat maar verholpen zou zijn dan kom ik misschien wel verder. Maar ieder geval bedankt voor je reactie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 9 december 2007 Delen Geplaatst: 9 december 2007 Probeer een andere netwerkkabel. Waarschijnlijk ergens slechte contacten / breukje in je netwerkkabel. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Antwan Geplaatst: 9 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 december 2007 Hoi paardengek , goed idee ga het straks gelijk proberen. Thanks. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Antwan Geplaatst: 9 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 december 2007 Nee helaas precies het zelfde, een van de netwerkkabels is niet aangesloten krijg ik direct te zien. En heb dus geen verbinding met de router. Maar misschien komt er nog een reactie die uitkomst bied. ieder geval bedankt alle voor de support. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 9 december 2007 Delen Geplaatst: 9 december 2007 Komt er wel spanning uit de voeding? brand er iets(lampjes)? reset'm nog eens een keer. Openschroeven en meten of je intern wel spanning hebt. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Antwan Geplaatst: 9 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 december 2007 Als de voeding er in zit branden er van de 3 maar 2 dat zijn de Powerled en de Link led. De act led en het cisco lampje branden niet. Als ik de voeding er op zet flits heel even de act led op. Als ik een beetje de voedingstekker terug trek ( dus er uit ) heel langzaam dan op het moment dat de ledjes uitgaan springt de tekst met netwerkkabel even op. Dus zonder voeding merk ik nu dat hij contact wil maken ,zodat de tekst van netwerkkabel niet aangesloten begint te bibberen. Maar als de voeding er geheel uit is heb ik weer het zelfde (geen netwerkkabel aangesloten) Maar ook weer bedankt WPW. Misschien dat ik op de print iets kan kortsluiten zodat ik verbinding kan krijgen met de voeding er dan wel op. We geven (nog) niet op. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Crazypat Geplaatst: 10 december 2007 Delen Geplaatst: 10 december 2007 Is de uitgangs spanning van je voeding nog wel goed heb een keer met een wrt54G gehad dat deze defect was nieuwe gekocht 12 VDC en weer werken als een speer wel even de spanning meten als je zo'n universele neemt van verschillende voltages wil nog wel eens meer zijn dan wordt aangegeven. Toen mijn voeding defect was brande er ook toch een paar lampjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Antwan Geplaatst: 10 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 10 december 2007 Hallo Crazypat. Heb verschillende voedingen er op uitgetest maar geen resultaat. Nog steeds de melding geen netwerkkabel aangesloten. Bedankt voor het meedenken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 10 december 2007 Delen Geplaatst: 10 december 2007 Ow, wacht even, je probeert hem direct op je PC aan te sluiten zeg je. Ik weet niet of de WAP54G dat wel support. Wellicht heb je een ethernet cross-cable nodig, of je moet er een hubje / switch tussen zetten. Alfi DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Antwan Geplaatst: 10 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 10 december 2007 Hallo Alfi Ja dat support hij wel want ik heb het voor die tijd ook weleens gedaan om iets te veranderen. Dus dat kan het niet zijn. En bijna elke Linksys kan zo verbonden worden als je hun documentatie`s leest. Maar toch weer bedankt voor je genomen moeite Alfi. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 10 december 2007 Delen Geplaatst: 10 december 2007 Heb je al geprobeerd om de box op de voeding aan te sluiten met de resetknop ingedrukt? (na 10 sec loslaten en dan kijken wat er gebeurt) DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 10 december 2007 Delen Geplaatst: 10 december 2007 volgens mij moet er toch een ethernet cross-cable aan Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 10 december 2007 Moderator Delen Geplaatst: 10 december 2007 in het ergste geval kan je hem jtaggen. Maar dan moet je wel een beetje elektronika kennis hebben. Het jtag adaptertje is echter wel eenvoudig nl 4 weerstanden van 100ohm en een parallel connector. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
