Coliseo Geplaatst: 12 december 2007 Geplaatst: 12 december 2007 Ik heb een CRT-TV 4:3 en het beeldformaat van de Inverto staat op letterbox. In de Inverto zit een Aston dual cam 2.18 met daarin een TVV-kaart. Ik stel al geruime tijd volgend verschijnsel vast : tijdens de uitzendingen (in 16:9) schakelt het beeld heel even (1 à 2 seconden) naar de volle 4:3 om dan terug te keren naar het 16:9-formaat. Meestal zitten we dan heel dicht tegen een reklameblok aan (VTM, maar dit is niet altijd het geval). De Emubox, zelfde configuratie, zelfde instellingen (letterbox,…), maar dan met een interne kaartlezer i.p.v. de Aston, en aangesloten aan eenzelfde type TV maar dan van een ander merk, heeft dit verschijnsel niet. Ik heb altijd al het vermoeden gehad dat dit probleem Inverto gebonden is… vandaar de post hier. Zijn er nog “Invertorianen” die dit verschijnsel kennen (en eventueel een oplossing kennen om dit schakelen te vermijden) ?
JosFop4Sat Geplaatst: 13 december 2007 Geplaatst: 13 december 2007 Dat probleem heb ik ook rondom de reclameblokken, maar ik wijt dat aan de omroepen. Inverto geeeft deze signalen alleen door aan de TV. Soms blijft dit wel eens hangen, als ik dan de (Philips) TV uit/aan zet is alles weer oké. You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Coliseo Geplaatst: 13 december 2007 Auteur Geplaatst: 13 december 2007 Inderdaad Jos, een Philips TV. Maar blijven hangen doet hij niet. De Emubox in combinatie met een Thomson TV heeft dit verschijnsel niet. Mag het dan al aan de omroepen liggen, dan moet dit wel in combinatie met ofwel de ontvanger, de software van de ontvanger, de CI en/of het TV-toestel. Heb jij dit fenomeen met een TVV-kaartje of met een CD-exemplaar ?
Gast Geplaatst: 13 december 2007 Geplaatst: 13 december 2007 Ik heb dit ook, vooral met de zender VT4. Ik heb ook een Philips TV (16:9 of 32PW8717), en hier wordt er tijdens de reclame blokken vaak geschakeld van formaat. Op mijn TV kan je echter een fixed formaat instellen i.p.v. automatisch. Bij het automatisch schakelen wordt er gekeken naar een signaal dat zich in één van de onzichtbare lijnen van het beeld. Ik heb al opgemerkt dat dit schakelen bij Philips TV's niet zo echt heel goed werkt en er vaak te veel geschakeld wordt ook bij kabel TV.
JosFop4Sat Geplaatst: 13 december 2007 Geplaatst: 13 december 2007 Citaat: Heb jij dit fenomeen met een TVV-kaartje of met een CD-exemplaar ? Met een CD exemplaar, maar het ligt bij mij niet aan de ontvanger, die geeft de signalen gewoon door, alleen mijn TV raakt door al dat geschakel soms de weg kwijt en blijft soms op breedbeeld staan ipv superzoom, bij een 4:3 uitzending. Ik kan de TV wel vast op breedbeeld zetten, dan schakelt hij niet meer, maar dat ziet er niet uit bij 4:3. You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Coliseo Geplaatst: 13 december 2007 Auteur Geplaatst: 13 december 2007 Het is dus niet specifiek zender-gebonden, want Jos werkt met en CD-kaart, kdr_98 ziet het probleem bij VT4 en ikzelf bij VTM (al sluit ik andere omroepen niet uit). Eigenaardig wel dat wij alle drie gebruik maken van een Philips-TV. Ik kan er wel mee leven hoor, maar ik vroeg mij gewoon af of ik de enige uitverkorene was op deze aardkloot die het fenomeen mocht aanschouwen... <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Bedankt voor de feed-back.
Murdock Geplaatst: 13 december 2007 Geplaatst: 13 december 2007 De inverto geeft naast letterbox ook netjes WSS door. Waarschijnlijk reageert jou TV ook daar op. Sommige andere ontvangers geven geen WSS door. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
Coliseo Geplaatst: 13 december 2007 Auteur Geplaatst: 13 december 2007 @ Murdock, Wat mag WSS dan wel zijn ? Ik heb even gegoogled en op Wiki gekeken, maar ik vind geen uitleg die kan passen in dit verhaal...
Moderator wiz Geplaatst: 14 december 2007 Moderator Geplaatst: 14 december 2007 WSS = Wide screen signaling. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
dunhans Geplaatst: 17 december 2007 Geplaatst: 17 december 2007 Ik heb het ook hoor. Met een Sony lcd tv (40U2000) en een philips ontvanger DVR7005.(Kopie van een Inverto?) Meestal op VTM. Groeten Dunhans. Samsung Q75BA 65 TV / Quantis CI 1.3 voor Ziggo / Chromecast met Google tv HD voor Telenet TV, VTM GO, VRT Max, NL Ziet en Prime / Samsung 40KU6470; Quantis CI 1.3 voor Ziggo en Chromecast Ultra / JBL Bar 5.1 / 2x JBL Link Music / Harman Kardon Citation 200 / Google Nest Hub v2 / Lenovo smart clock v2 / Philips HUE verlichting / Samsung Galaxy A52s 5G / Samsung Galaxy Tab A8 2022 / Xiaomi mi band 7 / Tweak glasvezel.
Coliseo Geplaatst: 17 december 2007 Auteur Geplaatst: 17 december 2007 Citaat: De Emubox in combinatie met een Thomson TV heeft dit verschijnsel niet. Ik zal mezelf even verbeteren: daarnet heb ik het dus eveneens in hogervermelde combinatie gezien, echter slechts één maal gedurende twee uren VTM. Met alle nu beschikbare gegevens kan je er dus geen touw aan vastknopen, tenzij natuurlijk Murdock het geheim doorgrond heeft met WSS.
JosFop4Sat Geplaatst: 18 december 2007 Geplaatst: 18 december 2007 Er zijn volgens mij weinig geheimen rondom WSS, de omroep geeft een signaal door of het 4:3 of 16:9 moet zijn en de TV schakelt hiermee om. Dit signaal is terug te vinden op de SCART, maar ook verwerkt Inverta dit in S-Video. Je kunt tegen je TV (meestal) zeggen dat deze vast op 16:9 moet gaan staan, maar dat levert vaak dikke personen op.Bij de Inverto kun je aangeven of een 16:9 in letterbox weergegeven moet worden op een 4:3 TV. Meer is het eigenlijk niet. Het zou handiger zijn als alles in 16:9 uitgezonden werd, dan had je dat irritante schakelen niet. You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
