Gast Geplaatst: 14 december 2007 Delen Geplaatst: 14 december 2007 De technotrend kaart vind niet alle kanalen. Ik heb een schotel met 4LNB's en de ontvangst van alle kanalen op mijn Dreambox 500 is prima echter daar kan ik geen HDTV mee bekijken.Hiervoor heb ik bovengenoemde kaart in mijn Media Centre geplaatst Als ik nu kanalen inscan dan wordt er bij vrij veel kanalen aangegeven dat er geen signaal is echter die kanalen worden prima weergeven op mijn Dreambox met de zelfde schotel.Ik gebruik als besturingssysteem Win XP en het maakt niet uit of ik Alt dvb.DVB viewer of TT MCE gebruik Gaarne sugesties war er aan de hand kan zijn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 december 2007 Delen Geplaatst: 14 december 2007 Eerst welkom op het board. Het kan de aansluiting zijn dus misschien heb je hem doorgelust of je hebt andere kabel gebruikt of F connectors zitten niet helemaal jofel dus eigenlijk alles wat met de aansluiting te maken heeft. Of de tuner die in de Technotrend gebruikt is is kwalitatief slechter als de tuner in de Dreambox. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 december 2007 Delen Geplaatst: 14 december 2007 Bedankt voor je snelle antwoord en je welkom.De antenne kabel is wel via de Dreambox doorgelust echter als ik de kabel rechtstreeks aansluit en dan scan worden niet meer zenders gevonden echter een aantal van die dan gevonden zenders kunnen niet worden weergegeven.Zelf begin ik te vermoeden dat er iets met de drijver van de kaart is.Ik heb die laatst geupdate en toen is het slechter geworden meen ik.Ik heb echter de oude driver weer geinstalleerden de situatie is niet verandert <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 december 2007 Delen Geplaatst: 14 december 2007 Heb hier ook een Technotrend S2-3200 en heb geen probleem met scannen van kanalen. Gebruik ook 4 lnb's Hotbird 13 =lnb1 Astra1 19 =lnb2 Astra3 23 =lnb3 Astra2 28 =lnb4 ik gebruik de laatste bda drivers van Technotrend. Draai Windows Vista Ultimate Met DVB viewer ook geen probleem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 december 2007 Delen Geplaatst: 15 december 2007 Fijn dat jij geen problemen heb met de TT kaart.Ik begin een vermoeden te krijgen wat er bij mij fout zit.Als ik de spanning meet rechtstreeks op de antenneplug van de dreambox dan meet ik een "open spanning" van ongeveer 25 Volt.Als ik dat doe met de TT kaart meet ik niets.Kan jij eens nagaan wat bij jou de uitgangsspanning is op de TT kaart? Bij voorbaad mijn dank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Albert_H Geplaatst: 15 december 2007 Delen Geplaatst: 15 december 2007 De spanning op de coax vanuit de ontvanger behoort, balast, rond de 13V te liggen als er op een verticale transponder afgestemd is en rond de 19V als de tuner op een horizontale transponder staat. Onbelast kan dit afwijken en is in de meeste gevallen hoger. Heb je bij het meten van de kaart wel het DVB programma gestart en op een werkend kanaal afgestemd? Sommige kaarten schakelen de LNB spanning af als de kaart niet actief is. Als er helemaal geen spanning uit zou komen zou je ook echt helemaal niets ontvangen. Kijk ook even welke transponders je wel binnenkrijgt. B.V. alleen verticaal of alleen onderband dus frequenties onder de 11700 Mhz. Alleen verticaal wijst op een te lage spanning op de coax. Alleen onderband wijst op een probleem met de 22 Khz toon voor de onderband / bovenband omschakeling in de LNB. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 december 2007 Delen Geplaatst: 15 december 2007 Bedankt voor je reactie.Bij nadere controle blijkt de spanning toch aanwezig!Als voorbeeld het volgende Als ik b.v. Astra 23,5 scan dan zijn er 46 transponders waarvan 39 zonder signaal De transpoders waar wel signaal op is liggen tussen de 10862H en 11817V Er worden zowel horizontale als vertikale transponders gevonden!De dreambox heeft deze problemen niet.Ra Ra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Albert_H Geplaatst: 15 december 2007 Delen Geplaatst: 15 december 2007 Zo te zien ontvang je dus alleen onderband transponders. Normaal ligt het switchpunt waarbij de LNB omschakeld naar de bovenband op 11700 Mhz en het kan best zijn dat er op 11817 nog wat door komt. Waarschijnlijk is het 22Khz signaal dat de S2-3200 op de coax zet om de LNB te laten omschakelen te zwak om de detectie in de LNB aan te spreken. Met een goede multimeter of een scoop is dit 22 Khz signaal wel te meten. Met de multimeter op het 2V wisselspanningsbereik moet je een spanning tussen de 350 en 650 mV meten, afgestemd op een transponder in de bovenband. Bij Skystar 2 kaart is dit een bekend probleem, zie bijgevoegd document daarover. Of iets dergelijks ook bij de S2-3200 voor kan komen weet ik niet omdat ik de hardware niet ken. Het kan natuurlijk ook zijn dat de LNB wat ongevoelig is voor dat 22 Khz signaal en dat de Dreambox net wat meer signaal afgeeft. Dan kan een andere LNB misschien helpen. Albert-H. 1480167-DereparatieSS2_v2_6c.doc Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 december 2007 Delen Geplaatst: 16 december 2007 Ik denk dat er toch iets anders aan de hand is.Bij Astra 28,2 het volgende beeld 101 transponders waarvan 41 geen signaal b.v.10862H wel en 10906 V geen signaal 11264 H niet en 11224V wel 12304 H wel en 12324 V niet Boven 12523 geen signaal.Bij Hotbird ook boven 12520 geen signaal (103 transponders waarvan 53 geen signaal.Bij Astra 19.2 76 transponders bij 23 geen signaal daar bij 12721 nog wel signaal M.A.W Ik zie geen verband tussen wel of geen H of V transponders met of zonder signaal Ook geen verband tussen hoge en lage band.Voor Hotbird.Astra 10.2E en Astra 28.2E gebruik ik een Inverto LNB en voor Astra 23.5 een andere maar ook daarbij zie ik geen verschil. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Albert_H Geplaatst: 16 december 2007 Delen Geplaatst: 16 december 2007 Als je al met verschillende LNB's werkt, en de omschakeling gaat goed van uit de S2-3200 dan gaat er in ieder geval wel 22 Khz de lijn op omdat voor de DiSEqC telegrammen ook dit signaal nodig is. Als het probleem bij drie vershillende DVB programma's hetzelfde is kan het ook nauwelijks een probleem met de transponderlijsten zijn. Kijk wel even of de transponders waarop je wel signaal hebt ook inderdaad die kanalen geven die er op moeten zitten. Als b.v. de DiSEqC omschakeling toch niet goed werkt en je scant Astra 19.2 met de transponderlijst van Astra 28.2 komt er op een aantal transponders wel signaal binnen maar er zitten heel andere kanalen op dan je op Astra 28.2 zou verwachten. Zo zou er een fout in de DiSEqC aansturing kunnen zitten zodat je steeds de verkeerde sat scant. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 december 2007 Delen Geplaatst: 16 december 2007 Ik heb opnieuw Astra 23,5 gescaned met het volgende resultaat:Op 3 transponders signaal tw 10862H ,11992H ,en 12032 H. Volgens de lyngsat is er op de eerste alleen Ocko die vind ik ook maar nog een aantal meer Bij de 11992 volgens lyngsat Publik TV en CS link. Die heb ik ook en nog een aantal meer. Op12032H volgens lynsat int vid 03,int vid 02 int vid 01, SatFlow en int PRG Deze vind ik niet maar wel andere kanalen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Albert_H Geplaatst: 16 december 2007 Delen Geplaatst: 16 december 2007 Kun je aangeven welke kanalen je op 12032 H hebt, en welke je op de andere transponders meer hebt dan Lyngsat aangeeft ? Zijn de scans stabiel, ik bedoel als je dezelfde transponder meerdere malen scand krijg je dan steeds dezelfde resultaten ? Ik heb zelf even 23.5 opgezocht en gescand op mijn SS2. Op 10862 H heb ik daar alleen Ocko TV. Op 11992 H 12 kanalen, CS Link TV, Folbox, HBO, JimJam, NONSTOPKINO, Nova, Nova Cinema, Nova HD test, Public TV, Spectrum, Viasat Explorer / Spice, Viasat History. Op 12032 H 4 kanalen, INT PRG, INT VID 01, INT VID 02, INT VID 03. Verder heb ik op 15 transponders signaal op deze sat. Ik zou in dit geval het systeem zo simpel mogelijk maken, dus in de DVB software alle DiSEqC sturing uitzetten, dan uitzoeken op welke sat je systeem default staat, dus met alle switches in de default stand. En dan op die sat een scan uitvoeren en kijken hoe dat er uit ziet. Ga ook buiten de Dreambox om als het even kan. Als het probleem zich dan nog voordoet ben ik bang dat je een hardware probleem in het tuner deel van de S2-3200 hebt. In de bijgevoegde 0235.doc file staan de transponders die volgens Joshyfun actief zijn op 23.5. Kijk eens of jij die ook in de lijsten van jou DVB software hebt staan. Albert_H 1480658-0235.doc Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 december 2007 Delen Geplaatst: 17 december 2007 Bij herhaald scannen zelfde resultaat. Ik heb voor 23,5 de zelfde transponders als jij.Ik weet niet hoe ik in de DVB software alle DiSEqC sturing kan uitschakelen bij Alt DVD, maar ik heb wel iets vreemds aangetroffen n.l Bij aansluiting van de schotel via de dreambox krijg ik op b.v. 11992 hele vreemde kanalen n.l Echo TV,HBO2,HBO.,HBO,Dura TV, TV Paprika,Magyar ATV, Cool, TV Doko,Sport 1, M2, Minimax/Animax,Sport 2 en Film T. Als ik echter de schotel rechtstreeks aansluit op de TT kaart.dan ontvang ik de zelfde klanalen als jij op die transponder.Er zijn op 23,5 46 transponders waarvan echter maar 3 met een signaal.nl 12032,11992 en 11954.en dus geen 15 zoals bij jou.Bij signaal meting op de dreambox geven alle 4 de satelieten een "FIX" Aan de sterkte van het signaal kan het dus niet liggen ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Albert_H Geplaatst: 17 december 2007 Delen Geplaatst: 17 december 2007 Die kanalen die je op 11992 ontvangt als je via de dreambox schakelt zitten op Astra 1G op 19.2. Hier geeft Lyngsat alleen UPC direct aan, maar KingOfSat geeft een specificatie van deze stream en hierin vindt je precies de kanalen die jij krijgt. Het blijkt dus dat als je via de dreambox werkt deze de 19.2 LNB voorschakelt. Waarschijnlijk blijft de LNB die je het laatst gekozen hebt op de dreambox voorstaan als je de dreambox uitschakelt maar de LNB krijgt nog spanning via de doorlussing naar de S2-3200. Ik ben bang dat er vanuit het DVB programma dat je gebruikt helemaal geen DiSEqC geschakeld wordt. Omdat je aangeeft dat je niet weet hoe je dat moet uitschakelen denk ik dat je het ook niet ingeschakeld hebt en de LNB's aan een sat toegewezen hebt in de DVB software. Ik weet ook niet precies meer hoe het vanuit AltDVB gaat, maar ik zal vanavond AltDVB weer eens opstarten. Ik werk normaal alleen met progDVB. Ik kan dan ook meteen even kijken hoe in AltDVB de transponderlijsten in elkaar zitten. De kans is groot dat daar voor 23,5 nog geen actuele lijst in zit en je dus de transponders die het laatste jaar actief geworden zijn helemaal niet afvraagt. Kijk anders ook eens of jij de kaart met progDVb aan de gang kunt krijgen. Daar ben ik het meest vertrouwd mee. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Albert_H Geplaatst: 17 december 2007 Delen Geplaatst: 17 december 2007 Hallo november. Ik heb AltDVB ook opgetuigt. Loopt nog niet helemaal lekker met het codec gebeuren maar ik heb beeld en kan zappen. Ik had even de laatste versie gehaald bij ALTX, de V2.1.0 build 1881. AltDVB gebruikt dezelfde transponder files als progDVB en de meegeleverde is van 2004. De scan die ik daarmee deed gaf 1 TV en 4 radio kanalen. Na het vervangen van de laatste versie van Joshyfun kreeg ik braaf alle zenders binnen. Het ziet er dus naar uit dat je met verschillende problemen te maken hebt. Ten eerste het schakelen van de DiSEqC switches voor de vier LNB's, en ten tweede een bijna lege transponderfile voor Astra 3 op 23,5 in ieder geval in AltDVB. Voor dat laatste probleem kun je de inhoud van de 0235.doc transponder file die ik in een van mijn vorige post's als bijlage mee gaf even plakken in de 0235.ini file in de dir AltDVB\SatFile\Transponders staat. Deze file wel eerst even leeg maken. Dan heb je een actuele lijst. Je kunt ook even googelen op JoshyFun en op zijn site de 0235.ini file halen of de inhoud copieéren. Albert-H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
