Technotrend S2-3200 vind niet alle kanalen
Hallo Albert Die 0235.ini file van JoshyFun heeft er de hele tijd al ingezeten Dat heb ik al meer dan een week geleden gedaan. Overigens heb ik Alt DVB 2.2 maar dat zal niet veel verschillen.Blijft dus over het schakelen van de DiSEqC switches.Ik heb ook progDVB geinstalleerd maar kan er nog niet veel wijs uit.Hoe en waar kan ik actuele transponder lijsten inladen?en waar video codec's Ben jij er al achter hoe in Alt dvb de DiSEqC geschakeld wordt?
  • Reacties 34
Geplaatste afbeeldingen
Heb je de inhoud van de 0235.ini file AltDVB\SatFiles\Transponders\0235.ini vergeleken met de inhoud van de Joshyfun file ? Als je driftig aan het testen bent en regelmatig nieuwe versie van software laad gebeurd het heel makkelijk dat bij een volgende install die .ini file weer vervangen worden door oudere types. Misschien is deze opmerking overbodig, maar beter te veel dan te weinig.
Nu heb ik geen DiSEqC switches in gebruik omdat ik mijn systeem vanuit een mijn Nextwave ontvanger draai. Dus kan ik op dat gebied nog even niets testen.
Maar als je in AltDVB een sat toevoegd in het Satellites venster kun je hem daar ook aan een stand van je DiSEqC switches koppelen en deze koppeling daar ook weer weghalen. Ik heb dus voor alle sat's die ik bijvoeg alles onder Type op "none" staan. Bij jou zou daar b.v. onder DiSEqC Switch 1 onder type "commited" moeten staan en dan onder LNB het nummer van de LNB die op de betreffende sat gericht is.
Ik heb ondertussen ook V2.2 geladen.
In progDVB staan de .ini transponder files in de dir transponders van de install. Een sateliet toevoegen doe je onder settings - DiSEqC - Add LNB voor de eerste sat en daarna kun je door op die sat te klikken onder Property - List de lijst met sat's aanleggen die je nodig hebt. Onder Channel list - Channel search kun je dan de betreffende sat laten scannen. Door rechts in de channellist te klikken kun je onder Channel list - property de sortering aanpassen zodat de lijst wat overzichtelijker wordt.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Hoi Albert.Met jou hulp ben ik toch wat verder gekomen Ik heb het volgende gedaan:Dreambox afgestemd op een kanaal op de sateliet 23.5 en hem toen uitgeschaleld.Alt dvb opgestart en gescaned op 23,5.Toen ging alles goed!!! 15 transponders met signaal.De computer was zelfs aangesloten op de schotel via de dreambox. als ik daarna overschakelde op 19.2 dan kwam daar bijna niets uit.Het is dus inderdaad zo datDe TTkaart geen sturing geeft voor de DiSEqC Nu heb ik onvoldoende kennis om te beoordelen of dit software matig is of dat er een fout in de hardware zit.Heb jij een idee hoe ik daar achter kan komen?
Heb je de DiSEqC instellingen in AltDVB gemaakt zoals ik in mijn vorige post aangegeven heb?
Ga er voorlopig nog maar even van uit dat het softwarematig is.
Albert_H.
Ja Dat heb ik gedaan,maar aan Alt DVB ligt het niet omdat het bij Progdvb enTT MCE het zelfde is.
ook.
Ik heb even rondgekeken op S2-3200 BDA DiSEqC en kom nogal wat problemen tegen. In principe ondersteund BDA geen DiSEqC maar ik begrijp dat er verschillende "workarounds" bedacht zijn waarmee wel het een en ander wil.
Wat betreft AltDVB vond ik de volgende tekst:
New BDA Interface For AltDVB
v 0.1.0.0
* For AltDVB v2.2.0 build 3912
* it might work with other BDA compatible devices, but no guarantee is given
* Technotrend's BDA drivers (still) have difficulties with DiSEqC 1.0 under
BDA,especially when tuning to 8PSK transponders
* DVB-S support have been tested only with the TT S2-3200 card (aka
SkystarHD)
* DVB-T support has been tested only with the TwinHan MagicBox Pro VP-704A
(aka Pinnacle PCTV-310e)
* don't have access to DVB-C hardware, so it's not tested at all
* CI & IR remote will probably not ever be supported
Kijk eens of er WDM drivers voor jou kaart zijn en probeer het daarmee eens.
Als je een knutselaar bent kun je met het audio programma Cooledit via de audio input op je geluidskaart en een spoeltje en een condensator het 22KHz signaal van je coax plukken en prima zien of, en met een beetje moeite zelf wat, er aan DiSEqC tekegrammen uitgezonden wordt.
Als je daar meer info over wilt pm mij dan maar.
Albert_H.
Hoi Albert,Hartelijk dank voor al jou inspanning om mij te helpen Voorlopig kan ik er mee vooruit .Met de kerst ben ik niet thuis Als ik daarna nog vragen heb neem ik wel contact op via dit forum. Alvast prettige feestdagen gewenst
Ik heb sinds kort ook 2 satkaartjes in mijn systeem : een Technotrend S2-3200 en een Hauppauge Nova-HD-S2.
Op beiden heb ik problemen met de Diseqc.
Bij mij werkt het onder XP met Progdvb Professional 5.x Trial version, ook de Cyberlink Powercinema die met de Hauppauge meekomt vindt de 2 kaarten.
Ik heb de indruk dat de meeste DVB-S2 kanalen gewoon niet gevonden worden.
Ook, hoewel ik Diseqc 1.0 gekozen heb, wordt die in de meeste programma's niet echt actief.
Het is alsof hij ergens de laatst gebruikte LNB cachet, en hoewel je een andere satelliet kiest, hij gewoon nog steeds dezelfde scant.
Met DVBDream was dit net eender.
Bovendien heb ik ook problemen met H264 decodering.
Die Elecard trial versie die in ProgDVB Prof. gebruikt wordt heeft op mijn Nvidia systeem problemen met deinterlacing, maar ook dat hij bij bijv. BBC HD de aspect ratio niet correct detecteert (16:9 komt vaak als 4:3 door).
Als ik in die toepassing de Cyberlink driver kies, heb ik weer slechte performance, ik vermoed dat ProgDVB er niet in slaagt de GPU aan het werk te zetten om mee te helpen decoderen.
Merk op dat ik die problemen bij beide kaarten heb.
Op Vista ben ik nog veel minder ver geraakt.
Nog heel wat werk dus om alles uit te proberen.
Ik wou eigenlijk als het kan Progdvb Professional ----> DVBSBridge ----> Vista Mediacenter doen gaan.
Helaas heb je dan weer geen HD S2 zenders, en ik vermoed ook geen ondertiteling/Teletekst.
Hallo slaper. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />.
bedankt voor je reactie.
Zoals uit je verhaal blijkt is het DVB PCI gebeuren zeker nog geen plug en play aangelegenheid.
Omdat ik geen kijker maar een zapper ben en nog geen S2 kaart heb, heb ik mij met het HTPC, MCE, HDTV gebeuren nog niet bezig gehouden. Het gaat mij eigenlijk hoofdzakelijk om de techniek. Ik heb een simpel draaibaar systeem dat ik bestuur vanuit mijn Nextwave ontvanger. Ik ben al verschillende keren met de SS2 bezig geweest met die besturing en heb het regelmatig wel lopend gehad maar dan ben je vaak na de volgende versie van het een of ander de besturing weer kwijt.
Om toch met het DiSEqC gebeuren te kunnen testen heb ik de onderdelen voor de DiSEqC monitor uit de Elektor in huis, maar ik moet hem nog bouwen. Waarschijnlijk een leuk klusje voor rond de kerst.
Als ik een voordelige S2 kaart op de kop kan tikken zal ik mij ook daar eens in gaan verdiepen.
Succes met je systeem, en hou ons op de hoogte van je vorderingen.
Albert_H.
  • 3 weken later...
Een bedankje aan alle forumleden die op mijn"probleem"hebben gereageerd.Uiteindelijk heb ik de oplossing gevonden door AltDVB opnieuw te installeren.Hierna ontvang ik alle kanalen!
  • 9 jaren later...
sorry dat ik deze oude discussie omhoog gooi maar ik heb precies een vergelijkbaar probleem en misschien zonde om een nieuw topic te openen gezien de history hier.
Ik heb dezelfde kaart TT3200 DVB-S2 en heb  een probleem dat ik 1 transponder niet gescant krijgt (van wat ik kan zien, wellicht zijn het er meer op andere satellieten ook).
Dit al zolang ik de kaart heb, maar heb hem na enkele jaren en een opruimactie maar weer eens in de pc gebouwd.
Heb een simeple diseq 4 satellieten setup (astra2,astra3,astra1,hotbird) en de kaart is doorgelust vanuit azbox
op de astra 3 worden alle transponders gevonden (voor zover ik kan zien) behalve die waar npo1,3 etc. op zit deze is dat:
23.5°E Astra 3B 12187.50 H 225 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 M7 Group, 59.2 Mbps  3 3225
De software die ik gebruik is DVB Viewer pro (gekocht). Ook even met andere dvb software geprobeerd en vergelijkbare issues. Heb deze beide drivers geprobeerd
TT-budget BDA-Treiber 5.0.1.8 (16.01.09)
(Windows XP/Vista/WIN 7/WIN 8/WIN 10 32bit und 64bit)
en ook een keer om te testen:
TT-budget BDA-Treiber 5.0.3.6 (05.06.2012)
Spezialversion nur für WIN 7 und WIN 8 Media Center
Nu staat er 5.0.1.8 weer op. Mijn OS is Windows 7 64bit.
DVB Viewer ook al een keer verwijderd etc. maar bied voor mij geen oplossing.
Iemand suggesties ? Bij voorbaat dank voor het meedenken.
aangepast door Mk2K
Receivers: DM800 (OpenPLi) - DM500 clone (tuner overleden) - Philips DSR 7121 HD, Sunray SR4 Trial tuner (800SE clone met OpenATV 5), Xtrend ET9200 silver benelux  (Openpli), AzBox Elite cable/sat (OpenATV 6)
Visiosat 13E,19.2E,23.5E,28.5E
Abbo: Canal digitaal Basis + HD, Caiway
andere H transponders heb je wel?
doorgelust, en kabel direct in de tt?
en met SmartDVB?
Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt ;)
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Nee andere H transponders werden ook niet gevonden zag ik. Direct zonder doorlus geprobeerd en alle kanalen worden netjes gevonden.
hoe kan het dat de doorlus de horizontale transponders blokkeert? Zou graag de lus wel erin hebben. Tt 3200 heeft maar 1 input.
18 Volt op lnb geeft H. TT stuurt wel 18 V naar Azbox, maar deze staat aan en stuurt 14 V naar lnb voor V transponders. Azbox wint dus.
Om 2 ontvangers onafhankelijk van elkaar alles te laten ontvangen zijn twin lnb`s en 2 4-1 diseqc´s nodig. Of quattro lnb`s en multiswitch.....
