Aardlekschakelaar spreekt aan bij uitschakelen van TL verlichting..
Ik heb weer eens een raar, voor mij onverklaarbaar verschijnsel.
Het gebeurt af en toe in de garage waar ik 2 TL balken aan het plafond heb aangebracht.
De garage is via een lange leiding onder de grond door de tuin op mijn huisinstallatie aangesloten. 3 fasen aansluiting in de garage zijn afgezekert met een aardlekschakelaar en een hoofdzekering. Daarna onderverdeeld in verschillende groepen. (Ik hou niet van half werk <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Op één van de fasen heb ik 2 TL balken aangesloten en het komt af en toe voor, dat bij het uitschakelen van de TL verlichting, de FI (= aardlekschakelaar) aanspreekt en opnieuw ingeschakeld moet worden.
Het komt vooral voor bij koud weer, zoals nu bij -3°C.
De garage is droog maar niet verwarmd.
Ik vermoed dat het in de inschakel-smoorspoelen van de TL armaturen te zoeken moet zijn.
Heeft iemand wel eens hetzelfde verschijnsel gehad?
Probleem kan hem ook in het voorschakelapparaat zitten.
Dit maak ik althans op mijn werk nogal eens mee.
Ik weet niet voor tl armatuur je daar gebruikt.
Ik vermoed met gewone losse s 10 starters.
Mocht je electronische voorschakelapparaten gebruiken moet je deze maar eens vervangen.
Bij de conventionele (Dus met s 10 starter) het vsa vervangen.
-= Dreambox 7000 Echostar LT8700 en SR8700,Skystar 2,Humax 5400 2 x Nokia 9500 1 x 90 cm met twin en een Channelmaster 1.2 met een quad =-
Op het moment dat je de TL's uitschakelt krijg je een piek spanning in je smoorspoel. Nu is het mogelijk dat daarbij de isolatie doorslaat. Bij lagere temperaturen die je beschrijft is de isolatie van de spoelen wat minder sterk, helemaal als het ook een beetje vochtig in de ruimte is.
Het "vreemde" van dit is dat het eigenlijk alleen kan voorkomen als je in plaats van de fase de nul schakelt in je licht schakelaar. Je kan het probleem waarschijnlijk verhelpen door dubbelpolig te gaan schakelen. Dan ben je hoogstwaarschijnlijk van dit verschijnsel af...
Iets wat je ook niet moet vergeten is dat differentiaal schakelaars, zoals de aardlek, de "neiging" hebben om eerder te gaan afschakelen naarmate ze ouder worden. (Dit mag volgens de regeltjes... Later afschakelen mag uiteraard niet...)
Dus als de differentiaal schakelaar al wat ouder is kan het ook daarin zitten...
Mijn ervaring met traditionele voorschakel apparaten is dat de isolatie weerstand niet "super" is... Breng ze dan in een vochtige / koude omgeving (denk aan koelcellen) en je krijgt vanzelf aardfout problemen...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ik denk inderdaad dat het probleem in de TL armaturen te zoeken moet zijn.
Bij het uitschakelen hoor je ook soms een tik ergens af en toe. Zal dus inderdaad vonkoverslag zijn. Ik kan natuurlijk ook de aarde van die armaturen wegnemen...maar ja..dat gaat tegen het geweten van een electricien in zoals ik nou eenmaal ben. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Het waren goedkope armaturen ooit eens in de aanbieding van een bouwmarkt gekocht. Die hebben toen jaren ongebruikt in de orginele verpakking gelegen. Daarna voor de dag gehaald en gemonteerd toen ik de elektra in de garage aan het aanleggen was.
Zo zie je maar weer: goedkoop is duurkoop!!
Als het een dubbel armatuur is, of een cappacatieve, dan de condensator er uit slopen en doorverbinden.
Die is speciaal aanwezig om de blindstroom te voorkomen.
Als deze condensator defect is, zal bij het afschakelen een korte tijd een sluiting hierin ontstaan.
En daar knalt je aarlek in dit geval op uit.
de makkelijkste en goedkoopste oplossing is een dubbelpolige schakelaar te gebruiken.
of als je de tl balk niet meer vertouwt bij de gamma een spatwaterdichte halen voor een paar euro.
Dat schreef ik 5 dagen geleden ook al...
Big fellow
Het is geen schuurtje maar een ruime dubbele garage met daarboven mijn kantoor. Dat is nog niet helemaal afgebouwd.
Dubbelpolig afschakelen is geen optie, moet ik weer leidingen gaan trekken en het zit me niet lekker dat die spoelen overslaan.
Ik haal gewoon 2 nieuwe goede armaturen en niet die zooi van "made in China". <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
