Hallo mensen,
Ik ben in het bezit van een topfield 6000pvre nu heb ik het programma tfdown op mijn laptop geinstalleerd met de firmware van 21-8,nieuwere kan ik niet vinden.
Nu is het zo als ik de firmware in de ontvanger wil zetten dan geeft ie e-06 aan,wie van jullie weet misschien wat ik fout doe.
Mijn 2e vraag is, ik krijg mijn regionale zenders niet op de ontvanger wel enkele van die duitse op de astra3 wie weet wat ik hier fout doe Als ik de zenderlijst van van Hunen erin hebt staan die regionale er ook bij en doen ze het, als ik mijn ontvanger reset en laat de kanalen zoeken krijg ik ze niet. ook niet met handmatig invoeren.
Wie weet raad, Alvast bedankt!!!!
hallo ik weet niet wat die e 6 code inhoud maar wat ik me wel kan voorstellen
dat je niet de juiste firmware heb wand er staan er nog al wat op de site van topfield kijk even naar de code die op je display staat bij het opstarten
van je ontvanger bv 458 ,556 of 456 kijk nu even op des site van topfield
hier zie deze code weer terug in de lijst bij de 6000 pvr serie behalve dat er nu een 2 voor de codes staan bv 2458
de regionalen kun je hand matig inbrengen de juiste sat( bij mijn other) kiezen dan hand matig de transponder in geven met juiste polarisatie en zo scannen
succes brinky
Even de zoekfunctie gebruiken op E-06 gaf gelijk resultaat.
ERROR CODES
E-01 Data error in downloaded data via UART (corrunpted data)
E-02 Corrupted firmware in Flash memory
E-03 Communication error with UART
E-04 Error in writing Flash memory
E-05 Too big downloaded data for the Flash memory
E-06 Error in system ID. Not compatible firmware with the receiver.
E-07 Error in system ID. Not compatible firmware with the receiver.
E-08 Error in downloaded data format
E-09 Error in reading EEPROM
E-10 Error in writing EEPROM
E-11 Unsupported Flash memory
E-13 Timeout error in OTA
E-14 Data error in downloaded data via OTA (corrupted data)
E-15 Communication error via USB
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Oke jongens bedankt het is allebei in een keer goed gegaan,alleen nu heb ik de firmware met 2456 geladen en de laatste is van 16 5 2007 op de korea site kan ik nu ook bv. van 21 8 2007 laden met 2458 want, van mei is wel erg oud of niet?
Mijn systeem ID is 2416 en ik gebruik de firmware 5.19.74 (29 oktober 2007)
Ik heb hem OTA dus via satelliet op de box gezet.
Kun je niet eens proberen of dat bij jou ook wil lukken?
Kees
Ouderwets DM8000 en DM500HD. (Met PLi)
Ja klopt die ken ik maar voor de 6000pvre id2456 is de nieuwste firmware van 16-5-2007 kan ik met mijn ontvanger dan ook die firmware die jij erin heb op de mijne zetten jouwe heeft id 2416 en als ik dat doe dan geeft ie e06 aan
hallo je bent gebonden aan de boot loader van je ontvanger in jou geval dus
456 deze firmware is specefiek voor jou type ontvanger
probeer je een firmware te laden die begint met een andere loader bv
de 416 van 6000 W-lan zal dat niet gaan en krijg je de fout code uit het lijste van Melle
zijn er nu problemen met je ontvanger? dat je nieuwe firmware nodig heb?
grt brinky
