Gast Geplaatst: 17 april 2002 Delen Geplaatst: 17 april 2002 hallo ik zal ff een strong met monoblock lnb bij een kennis instaleren. maar krijg geen hotbird ontvangst. de situatie is als volgt: strong 8000 met v8 alcam en zenderlijst voor astra en hotbird. triax 78 cm dish met monoblock lnb. heb de schotel met een analoge ontvanger op astra gericht toen de strong aangesloten en had een sterk astra ontvangst maar geen hotbird daarna schotel gericht op hotbird toen had ik met de strong totaal geen ontvangst. zie ik iets over het hoofd?? wat doe ik fout. groetjes de jonge grieze Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 april 2002 Delen Geplaatst: 17 april 2002 Hallo Heb je hem in het menu wel overgezet naar overige??i.v.m. schakeling van signaal?? <small>[ 17-04-2002, 23:01: Bericht gewijzigd door: 19sc001 ]</small> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 april 2002 Delen Geplaatst: 17 april 2002 Als je voor je schotel staat dan is je rechter lnb de lnb voor Hotbird. Richt met je analoge receiver hotbird uit op de rechterkop. Als het goed is heb je dan voldoende signaal voor astra. Middels antenne instellen check je lnb signaal dek 1 van de koppen af met een blikje of id Kies schotel 1 of 2 Kijk als je kanalen installeert of je wel signaal hebt. Na het installeren andere kop afdekken, daarna kanalen toevoegen Kom je ruimte tekort eerst de rommel eraf ! Succes, Satlux Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 april 2002 Delen Geplaatst: 17 april 2002 ik ga met deze tips a.s.vrijdag aan de slag. laat dan nog ff weten of het ook suc6 had bedankt guys. moiiii groet'n oet grunn <img border="0" title="" alt="[Knipoog]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Knipoog]" src="images/icons/wink.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 april 2002 Delen Geplaatst: 18 april 2002 Als je naar de schotel kijkt dan moet de rechter LNB in het midden worden bevestigd. De linker wordt dan gebruikt voor de Astra en de rechter voor de Hotbird. De makkelijkste methode om de satelieten te vinden is om de ontvanger af te stemmen op FASHION-TV dat op de Astra zit. Deze zender is niet gecodeerd en heeft altijd veel geluid. Doe je televisie lekker hard en ga vervolgens aan je schotel draaien. Als je geluid hebt ren je snel naar binnen om je TV zachter te zetten. Met een beetje geluk heb je de schotel meteen voor de Hotbird afgestemd. Na het draaien ga je vervolgens met je signaal meter op de ontvanger de schotel fijntunen. Als je nog geen kanalen hebt geinstalleerd dan moet je voor beide satellieten apart de kanalen laten zoeken. Je moet dan wel vóór het opstarten van het zoeken de niet gebruikte LNB afschermen (bijvoorbeeld met zilverpapier) want anders gaat het fout. Veel Plezier! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 april 2002 Delen Geplaatst: 19 april 2002 gelukt!! hoe? kon met de beste wil geen hotbird ontvangen? nu is de monoblock omgedraait de rechter feed in de houder en dan 180 graden op de kop draaien. lijkt vrij bezopen maar alles werkt nu prima. groetjes oet grunn. <img border="0" alt="[Proost!]" title="" src="graemlins/beerchug.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
