XtremeNooB Geplaatst: 19 december 2007 Geplaatst: 19 december 2007 Mijn dreambox5620 deed het laatst helemaal niks meer op een tikkend geluid in de voeding na. Het advies hierop het forum was de elco's vervangen. Zo gezegd zo gedaan.. en voila de dreambox leeft weer, maar... Het signaal is erg slecht dus krijg op geen enkele zender beeld <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> De rest van de dreambox werkt prima... de menu's.. het netwerk.. maar geen tot slecht signaal is dus het enige probleem wat die nu nog heeft. Waarschijnlijk overspanning? wie kan me helpen en valt dit te verhelpen? Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
Steve Geplaatst: 19 december 2007 Geplaatst: 19 december 2007 als je een andere ontvanger op de schotel aansluit heb je dan wel voldoende signaal ??(zit de coax kabel wel goed nog in de f connector ??) en heb je na de vervanging van de elco`s wel de antenne kabel in de ingang van de tuner gestopt ?,en niet per ongeluk in de uitgang ?
XtremeNooB Geplaatst: 19 december 2007 Auteur Geplaatst: 19 december 2007 ja das allemaal prima in orde Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
XtremeNooB Geplaatst: 20 december 2007 Auteur Geplaatst: 20 december 2007 Als de dreambox te lang aan blijft word de tuner ook enorm warm Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
XtremeNooB Geplaatst: 22 december 2007 Auteur Geplaatst: 22 december 2007 niemand met ideeen of oplossingen? Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
metropar Geplaatst: 22 december 2007 Geplaatst: 22 december 2007 ook elko bij de tuner vervangen ? neem aan van wel geen elko per abuis verkeerd om gezet + en - ? al gemeten of er 14/18 volt uit de tuner uitgang komt ? gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Gast Geplaatst: 22 december 2007 Geplaatst: 22 december 2007 inderdaad zie dit bijlage 1483447-zenderuitvaldreambox5620s.PDF
