Wie helpt mij even. Met mijn oude LNB kon ik, door mijn schotel een beetje te draaien ASTRA 23.5 normaal ontvangen. Ik heb mijn oude LNB vervangen door een duo LNB. Volgens voorschrift gemonteerd: bevestiging aan 19.2 zijde welke dan naar het midden van de schotel wijst, uitgericht en prima ontvangst op ASTRA 19.2. Maar ASTRA 23.5 na draaien van de LNB in de juiste stand (streep op mal horizontaal) geen beeld. Ook met wat op en weer draaien van de LNB tot nu toe niet gelukt. Vervolgens heb ik de hele schotel even gedraaid naar ASTRA 23.5. Dan zou ik toch, net als met m'n oude, enkelvoudige LNB, de ASTRA 23.5 moeten kunnen ontvangen via de 19.2 helft die op het midden van mijn schotel is gericht? Of is deze redenering fout? Ik heb een Philips 6072 waarop ik maar weer even de originele software heb geinstalleerd, met Triax 60cm schotel.
Instellingen in de ontvanger goed gezet ???
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
Je zult de software van die "oude" Philips eerst moeten aanpassen om geschikt te zijn voor Astra 1 & 3.
Kijk hier voor meer info.
Member of the PLi team
Bedankt voor jullie reactie. Ik had de software al aangepast volgens voorschrift CD. Peter: wat bedoel je met instellingen in de ontvanger? Als ik de schotel goed heb gericht, ASTRA 1 of ASTRA 3, dan moet ik toch bij beide beeld hebben? Daarvoor hoef ik toch geen instellingen te wijzigen??
je zult bij de antenne instellingen 19.2 op 1(a) en 23.5 op 2(B) moeten instellen
gr.Vmax
Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1
Met als aanvulling dat op veel oude ontvangers/settings voor Astra-23.5 nog de oude benaming Kopernicus wordt gebruikt.
ik dacht dat er na de update gewoon astra 3 te selecteren was
gr.Vmax
In mijn Philips menu is nergens een optie voor Kopernicus of ASTRA3 of welke sateliet dan ook te vinden. Alleen een optie bij 'signaalsterkte': ASTRA 1G of Overige. Maar dat is voor zover ik weet alleen voor de signaalsterkte en heeft geen invloed op de ontvangst. Ik ga straks nog maar weer even 'het dak op' om het nog eens te proberen.
Hoi idiot2!
Jouw ontvanger ken ik niet; Maar probeer eens de originele CanalDigitaallijst via SNEL kanalen installeren erin te gooien via 19,2E. Als je machine dit kan heb je zowel de stns van 19,2E alsmede 23,5E. Nogmaals, via SNEL kanalen inlezen; Kies je gewoon voor kanalen installeren en je hebt geen ontvangst op 23,5E lukt het niet; Via SNEL kanalen installeren komen ze gewoon in je lijst en kan je gewoon verder je schotel uitrichten totdat je de zenders hebt.
Groetjes en succes!
Tom.
Misschien dat het handig is, als je nog even vermeld wat het probleem nu was.
Grt Ruald
Je kan er van uitgaan dat de CD update voor de ontvanger + snel inscannen de noodzakelijke scheiding (DiSEqC) heeft aangebracht tussen as1/3.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
begrijp ik het goed dat de graden alleen bij de schotel / lnb bepaald worden en dat die niet selecteerbaar zijn in je ontvanger? In mijn ontvanger (humax pvr8000) zie ik daar namelijk niets van terug...
Ruald,
ik moet je het antwoord schuldig blijven, ik weet niet zeker wat het probleem was. Het is goed mogelijk dat WPW gelijk heeft.
Somehowitisi: graden zijn inderdaad niet selecteerbaar op mijn ontvanger.
Nog even een vraag: ik heb nu een ongebruikte LNB liggen. Kan ik deze naast mijn nieuwe Duo LNB (voor 19.2 en 23.5 dus) knutselen om hotbird erbij te pakken (Triax 60cm). Het 'knutelen' en uitrichten zal vast wel lukken maar wat heb ik verder nodig? Diseqc switch? Heb ik geen ervaring mee, hoe werkt dat? Welke software voor mijn Philips 6072?
Grt.
Henk
