Ik ben bezig geweest om het audio van het systeem via een Bluetooth oortelefoontje werkend te krijgen en heb daarvoor Widdcom geïnstalleerd en dat werkt goed. Nu heb het probleem dat na het opstarten van het systeem de Ininity USB Phoenix programmer, die ik als kaartlezer bij de Skystar 1 gebruik, niet goed werkt omdat het systeem aangeeft dat Com 1 in gebruik is.
Soms gaat het echter ook wel goed. Ik ben al een poosje aan het zoeken maar kan geen dader vinden. Terug gaan via systeem herstel naar een vorig punt toen het nog goed ging lost het weer even op, maar dan ineens is het er weer.
Ik heb alles wat ik de laatste tijd geïnstalleerd heb er al weer afgegooit, maar het probleem blijft.
Weet iemand een tooltje om uit te vinden welke applicatie de com poort in gebruik heeft?
Ik heb al veel rond gezocht maar niks gevonden. Portmon van Sysinternals geeft wel de mogelijkheid om de poort mee te kijken maar niet welke applicatie de poort in gebruik heeft. Ook Sandra van Sisoftware geeft veel info over de poort maar ook daar kan ik niets vinden over welke programma een poort in gebruik heeft. Ook niet bij de driver of module info van b.v. PoorMansCam of InfUSB als alles goed loopt en ze de poort gebruiken.
Misschien weet iemand hoe dat uit te zoeken.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ik had eens het zelfde probleem.
Bleek het Activesync te zijn van mijn PDA.
Toch is dat een USB dingetje.
Weird.....
Dus alles afschieten wat je naast je Windows klokkie ziet staan en nog eens testen.
Het heeft zeer waarschijnlijk met de installatie van het BT gebeuren te maken, maar het probleem blijft nadat ik dat hele gedoe er weer af gehaald heb.
In de registry kan ik geen vreemde verwijzingen van COM1 of Serial0 naar programma's vinden.
Ook is het typisch dat het soms goed gaan na een nieuwstart en soms fout gaat op die COM 1 die in gebruik is.
Daarom zou ik zo graag weten waar ik kan uitvinden welke applicatie, driver of moduul die compoort vasthoudt.
Albert_H.
Ik heb er in ieder geval wat aan, want het is heel nuttige info. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar het helpt mij niet bij mijn probleem.
Ik heb als hardware Com 1 , en een USB compoort die ik soms gebruik maar er nu niet inzit geeft Com 3 aan. In de Com name Arbiter in de registry staat netjes 05. Maar als ik daar 04 van maak is mijn poort nog steeds "in gebruik".
Ik krijg nu het idee dat als ik de PC opnieuw start als de compoort goed werkt deze fout gaat en als ik dan nogmaals restart gaat het weer goed. Er zit dus ergens een flipflop bitje. Na zes maal restarten lijkt dit patroon er in te zitten.
Dus op zoek naar dat flipflop bitje.
In ieder geval bedankt voor je tip betreffende die "not present devices".
Albert_H.
Dat flipflop bitje is niet stabiel, nu driemaal gestart en driemaal fout. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Bedank voor het meedenken ( waar dan ook ) Sjaaak(k).
Dat van die dailer zal ik eens nauwkeurig onderzoeken.
BT heb ik niet lopen. Alleen de standaard XP drivers daarvoor zijn geladen maar er hangt geen device aan. In die drivers staat detecteren uit.
Ik heb op dit moment even de Infinity USB Unlimited er weer aangehangen, deze gebruikt com2 en daar mee, tot nu toe , geen problemen.
Maar ik hou mij voor suggesties aanbevolen.
Albert_H.
Ja, dt was mij reeds bekend. Ik heb Widdcom op de juiste wijze geïnstalleerd en dat werkte prima met de Broadcom drivers. Toen het probleem zich voordeed heb ik Widdcom er weer afgehaald. Bij een latere actie met eem BT dongel zijn echter de Microsoft drivers er weer opgekomen. Deze heb ik ook weer weggehaald maar dat gaf geen verbetering. Later zijn bij het experimenteren deze BT drivers van Microsoft er weer opgekomen. Omdat ik echter helemaal geen BT apparatuur gebruik heb ik deze laten staan. Op dit moment krijg ik echter het idee dat het met de Infinity drivers te maken heeft. Ik heb gisteravond, toen nog met de Infinity USB Phoenix,een keer of 8 opnieuw gestart en allemaal fout. Na het vervangen van de USB Phoenix door de USB Unlimited, die volledig via de USB werkt, check ik na iedere nieuwstart, nu zo'n keer of zes, steeds of com 1 vrij is met Portmon en tot nu toe nog geen fout gehad. Ik heb de twee laatste versies van de drivers voor de USB Phoenix geprobeerd, maar met beide hetzelfde probleem. Ik zal eens kijken of ik nog oudere drivers voor die Infinity kan vinden.
Albert_H.
