probleem met CD, krijg opeens Ned 1,2,3 niet meer
Nee hoor kreeg gewoon de EPG door en vol signaal.
Er was iets met de code in Seca want mijn Irdeto box had er geen last van, daar heb ik Nederland 1,2,3 op.
Maar alles is nu weer goed al vloept zp af en toe Film2 op zwart terwijl alle andere kanelen (heb een vol pakket) het wel doen
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Ik heb momenteel geen beeld op zone reality, zone club, extrem sports en hustler tv. Zijn er meer mensen met dit probleem?
@ E Pouls
Misschien heeft het daar iets mee te maken:
Mijn bericht op Sat4all: Geen Travel
Ik had daarnet gemerkt dat ik geen beeld had op Travel en ook op de rest van de transponders van het UPC Direkt pakket, waarin ook de zenders van Zone Club en Zone Reality tot behoren, kan het geen toeval zijn dat ik ook geen beeld had op Travel welke ook op een transponder uitzendt van UPC Direkt, zo kwam ik ook op het antwoord waarom jij geen beeld had op Zone Club en Zone Reality.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Dan wordt het nog iets vreemder want op travel had ik op dat moment wel beeld. En als ik de zenders opnieuw wou inlezen gaf de decoder aan geen zenders te hebben gevonden. Terwijl de signaalsterkte 52% en kwaliteit 96 % waren.
Maar alles werkt hier momenteel weer.
Nu Zaterdag 29 December slecht beeld op ned 1-3 en BVN, alsof het signaal wordt geknepen, heel veel BER, terwijl de commercielen als vanouds doorkomen. heeft dit ook iets hier mee te maken ??
Pandit
Dat had ik gisteravond ook opeens op mijn Humax.....op de Philips decoder gekeken en daar deden ze het wel.
Toen heb ik deze zenders weer opnieuw laten zoeken op Ferq. 12303 H 27500 3/4
maar er werden GEEN zenders gevonden.
Toen heb ik gezocht ( via eigen ferq.) op 12304 en hoppa de zenders had ie weer gevonden en ik had weer beeld.....maar in de instellingen heeft de Humax het wel weer onder die 12303 gezet.
Ik dacht nog...zal wel aan die software van Humax liggen maar er hebben dus meer mensen last van.
Ik heb ook een humax hdci 2000. Ik heb hier nooit eerder last van gehad. Ik heb er sinds kort wel de nieuwe softwareversie in zitten 1.00.15.
Misschien dat het daar iets mee te maken kan hebben??
Bij mij werden ook geen kanalen gevonden. Verder niets geprobeerd en had later dus wel weer beeld.
  • 2 weken later...
De betreffende kanalen (Ned 1,2,3 , Nickelodeon, Film 1+2 zitten allemaal op 1 transponder , Nr 105, 12.515 GHz H. De laatste weken heb ik op deze transponder regelmatig enorm slechte ontvangst, schokkend, Ber van meer dan 1000 en een signaal van 65% (dreambox). Omdat de andere Astra kanalen als vanouds binnenknallen lijkt get me de transponder, maar lees hier niet dan anderen dit probleem hebben, Iemand een idee wat het probleem is? (PS: Ik gebruik de Joske lijst)
Pandit
Deze slechte ontvangst van deze transponder kan 2 redenen hebben:
1. Dit is vooral het geval dat het eerst altijd perfect was en je ineens (kerstavond of zo) en DECT-telefoon ingebruik genomen hebt (of je buren). De frequentie die DECT gebruikt ligt in de buurt van de frequentie die via de LNB naar je ontvanger gaat van deze transponder.
TIP: Zet je DECT (of die van je buren) eens uit ...
2. Deze transponder zit op een vrij hoge frequentie. Als je Coax kabel niet helemaal goed is en/of je LNB komen de hoge frequenties zwakker door. Daardoor moet de ontvanger extra gaan versterken (AGC). Door dit extra versterken worden de lagere frequenties overstuurd in de ontvanger. Dit oversturen levert storing op de weer zwakkere hogere frequenties op. Een "oude" satslobe... een soort hoog doorlaat filter die de lage frequenties zwakker doorlaat ...uit de D-Box-1 tijd kan dan de oplossing zijn -of- nog beter het vervangen van je LNB en/of kabel. Als je een Dreambox DM7000 of 7020 hebt kun je met de plugin satfind de agc1r instellen (plugin opstarten en kijken op het lcd display en dan up down oven en onder de OK toets gebruiken). Vaak krijg je dan met dit probleem beter beeld als je de agc1r lager instelt...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Bedankt voor de tips. Ik ga er mee aan de slag.... wordt vervolgd, De problemen zijn wel ongeveer begonnen toen ik met de kabels aan het rommelen was.
Pandit
Ik heb tot nu toe sinds 29 december geen problemen meer gehad.
Maar ik ben toch niet de enige die dit heeft gehad blijkbaar.
