Is mediacentre met dvb-s kaart eenvolwaardig alternatief?
Hallo ervaren Sat op PC gebruikers,
Ik heb op dit moment een echostar 5020PVR, waarover ik niet zo tevreden meer ben. Ook denk ik dat de hele toren met DVD speler, CD speler Videorecorder en satontvanger wel eens zou mogen verdwijnen. Ik zit nu te denken om een PC met mediacentre neer te zetten.
Mijn vraag is of een PC met satkaart echt een volwaardige vervanger van mijn 5020 kan worden of dat ik dan toch te veel verwendt ben. (of misschien wel mezelf lang tekort gedaan heb). Laat een satkaart zich makkelijk met mediacentre integreren ?.
Ik heb hier op dit forum wat rond gekeken, maar ik mis toch wat ervaringen wat dit betreft.
Alvast bedankt
Arinka
  • Reacties 35
Ja, ik denk het wel. Heb er zelf nu 1 multimediacenter staan en werkt prima. Voorlopig alleen via de kabel van Casema maar het werkt. Via de schotel zou ik een floppy dtv nemen. Heb geen hoge eisen, kijk alleen maar naar het Nederlandse pakket nu met een technotrend kaart via progdvb, overigens buiten MCE om. De rest lekker vanuit de stoel via HTPC. Tuner, video en dvd staan er wel voor de vorm. Alleen de tuner gebruik ik nog voor het dolby surround. Kijk eens rond op het www er zijn genoeg fora en verder kan je het zo gek maken als je zelf wilt.
Skystar
Ik vind van niet, maar ik ben dan ook veeleisender.
Kijk, satelliet in Mediacenter, betekent een emulatie van DVB-T, want DVB-S, laat staan DVB-S2 wordt standaard niet ondersteund door Microsofts Mediacenter (ook niet in Vista).
Hij bootst dus een DVB-T kaart na, maar DVB-T heeft ook geen volledige ondersteuning bij MS.
Zo kun je geen Teletekst ondertiteling krijgen (handig als je graag BBC kijkt).
Ook DVB ondertitels worden niet ondersteund.
HD mag je al helemaal vergeten, want er is geen ondersteuning voor H264 in Mediacentre.
En dan heb je ook nog het probleem dat Mediacentre niet ontworpen is om met honderden/duizenden zenders te werken, zoals dat bij satelliet wel moet kunnen.
Zelf ben ik allerlei programma's aan het proberen op mijn recente, snelle PC (Core2Duo E6600, 2 Gb RAM, Nvidia 7950GT), en ik heb er nog geen enkel gevonden dat alles doet wat ik wil.
HD hapert (vreemd genoeg wordt de CPU niet tot 100% gebruikt, maar toch hapert het !) en uit de stats blijkt dat ik geen 25fps haal.
En voor SD vind ik geen enkel pakket dat op een goede manier met favorieten kan omgaan.
Op dit moment geef ik DVBViewer Pro nog het voordeel van de twijfel, omdat ze ook een Mediacenter-achtige interface hebben.
Dus wat mij betreft : Mediacenter zou kunnen een alternatief zijn :
* als je geen HD wilt
* als je enkel een handjevol zenders gaat gebruiken (geen favorietenbeheer)
* als je geen Teletekst of ondertitels nodig hebt
Als de keuze bij slechts Windows MediaCentre blijft, dan geef ik je gelijk.
Overigens emuleert MCE niet. Drivers van een DVB-S kaart doen net alsof ze een DVB-T kaart zijn, zodat je ze kunt gebruiken in MCE
Maar als je serieus bent en er moeite in wilt steken kan een mediacentre een settop box bijzonder makkelijke vervangen.
Ik draai al jaren met <a href="www.team-mediaportal.com" target="_blank">MediaPortal</a>. Ondersteuning voor alle vormen van DVB (C, S en T). Ik draai al jaren zeer tevreden ermee.
Al m'n series netjes gecatagoriseerd, DVD's, muziek, foto's, internet, X10 (remote control van licht in je huis). Alles kan.
Het product is gratis en van origine van een nederlander.
De community is zeer groot. Ik zou zeggen, kijk er eens.
Voor het stil krijgen van je mediacente zijn zat links. Het blijft immers een PC in je woonkamer.
Groet.
Gr. Gerwin
GSM..... Geen Snoer Meer...
Welke DVB kaart gebruik je in dat systeem ?\
Albert_H
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ik heb dan ook niet gezegd dat MCE de emulatie doet, emulatie is trouwens het juiste woord voor wat gebeurt.
Maar ook DVB-S2 (HD opnames ?) ?
Ik dacht van niet.
Het feit dat ik de 25fps niet haal bij HD heeft overigens niets met de applicatie op zich te maken, ik merk het bij DVB Dream, ProgDVB, ...
Het is voor mij ook belangrijk dat als ik 2 kaarten heb, ik met de ene kan opnemen, en met de andere kijken
Nog eens, als je HD weglaat uit het lijstje, wordt het veel eenvoudiger.
Ik gebruik de TwinhanDTV Sat-CI VP-1034 Mantis. Prima kaart met CI-module.
Gewoon Canaal Digitaal ontvangst.
DVB-S2 vind ik nog niet interessant. Het aanbod van zenders die mij genoeg boeien in HDTV is nog te mager en de prijzen zijn nog te hoog.
Inderdaad klopt het dat als je HD weg laat het een stuk makkelijker wordt om te kiezen.
Als je voor 2 kaarten gaat krijg je helaas in je PC niet dezelfde functionaliteit terug als een twintuner als bv een Arion 9300. Daarmee kun je 4 streams opnemen (afhankelijk van transponder). Met een MCE (oid) kan dit helaas niet. Wel kun je in MP kiezen voor een client/server model.
In je server plaats je 2 DVB-S kaarten, een DVB-T kaart (digitenne) en een DVB-C kaart en misschien nog een analoge kaart.
MP-server kan dit gewoon aan. Op je clients kun je dan gewoon alles bekijken zonder dat daar een tv-kaart in zit, erg cool.
Groet
Gr. Gerwin
Dat klopt inderdaad, maar ik moest toch nog beginnen vanaf 0, dus waarom een DVB-S kaart kopen als je ook en DVB-S2 kaart kunt kopen, heb ik gedacht.
Ik denk dat ik iets in die trend gevonden heb, maar ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dus ik kan mis zijn.
In DVB Dream zit een plugin, die "stream recorder" heet.
Ik vermoed dat je daarmee een hele transponder in één keer kunt opnemen.
Maar ik ga het later eens testen.
Alleen is dat dan weer niet met MCE gekoppeld.
Ik hoop dat ze bij MS gauw beginnen met hun beta's van de opvolger van Vista, die dan de nieuwe MCE zou geïntegreerd hebben.
En de nieuwe Mediaportal natuurlijk, ze zijn daar ook druk bezig om de "next generation" te ontwikkelen.
Wat ik mij in deze draad nog afvraag is of je met een DVB-S2 kaart ook in HD kan opnemen?
Mijn situatie is nu zo dat ik met een ouwe skystar 1 wel HD kan kijken naar bijv. BBC maar niet kan opnemen.
Op mijn Dreambox 7025 kan ik wel HD opnemen maar niet kijken via de dreambox, deze opnames zijn later wel weer via de PC te bekijken met de juiste software en het is ook mogelijk om rechtstreeks een HD stream van de dreambox via de pc te bekijken.
Als ik met een DVB-S2 ook AVC (H.264) opnames kan maken dan vervang ik mijn skystar 1 direkt.
Een DVB-S2 kaart is er speciaal voor om HD kanalen te kunnen mannnen, lijkt me fluitje ve cent om het ook even op te nemen. De S-3200 et al modellen kunnen het in ieder geval wel met de meegeleverde software (als ik het goed gelezen heb).
Hoe kun jij trouwens met een SS1 HD kijken? Ik krijg met mijn Nexus-s 0 beeld... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Voorzover ik het kan beoordelen kan ik met de Skystar 1 HD kijken omdat mijn videokaart in mijn PC hier makkelijk mee om kan gaan ( HD 2600 XT kaart).
Met een oudere meer standaard videokaart bleef het beeld steeds hangen.
Het signaal dat via de sateliet binnen komt kun je gewoon ontvangen ongeacht of dit wel of geen HD signaal is.
Het niet (goed) weergeven van HD zit hem vaak in de software/hardware/codecs vermoed ik.
Met een Dreambox is het niet anders, je kan wel een HD signaal ontvangen maar niet via de Dreambox bekijken omdat de hardware daar niet geschikt voor is.
De opnames gemaakt met de Dreambox speel je echter wel moeiteloos af op de PC.
Ook een stream over het netwerk van de Dreambox naar een PC met de juiste soft en hardware geeft live een perfecte HD wergave.
Simpel, zo simpel vind ik het allemaal niet.
Krijg geen stabiele 25fps in HD.
Diseqc werkt niet met ProgDVB, enz.
En elk programma dat ik test heeft nogal wat bugs.
Mediacenter van Microsoft ondersteunt zelfs eenvoudigweg geen HD.
Simpel zou ik het niet noemen.
Hmmm ... ik zal nog eens wat experimenteren met de 'filters' in MyTheatre <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> (die overigens vrijwel bugloos is! maar niet gratis).
Ik was er vanuit gegaan dat een SS1 het gewoon hardwarematig niet voor elkaar kreeg <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
