ScorpioW Geplaatst: 29 december 2007 Geplaatst: 29 december 2007 Hallo Alle, Ik heb sinds kort het rare probleem dat bij het overschakelen van een zender welke alleen op tuner 2 zit naar een zender op tuner 1 die 5510 niet meer naar tuner 1 terug schakeld... dit moet ik dan handmatig via het install menu doen... Iemand een idee ? Situatie: Tuner 1 - Astra1, Astra2, Astra3, Eurobird1 en Hotbird Tuner 2 - Astra1, Hotbird, Sirius en Eurobird9 Alvast bedankt !
Jürgen Geplaatst: 29 december 2007 Geplaatst: 29 december 2007 Zonder direct op het probleem in te gaan eerst even misschien een gekke vraag. Waarom heb je de zenders / satellieten zo verschillend over de 2 tuners verdeeld? Je kunt toch op beide tuners alle zenders via het Menu gelijkzetten dan is naar mijn mening het probleem opgelost. Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
ScorpioW Geplaatst: 29 december 2007 Auteur Geplaatst: 29 december 2007 Hi Jurgen, Dank in ieder geval voor je reply... De reden om het zo te verdelen is dat ik 2 x een DisQ Switch gebruik en alleen de Astra 1 en Hotbird een Dual Lnb hebben; de overige enkele Lnb's. Dit ivm opname en kijken, maar goed voorheen heeft het gewoon gewerkt... en sinds kort niet meer. Groet, Scorpio
vincent1971 Geplaatst: 29 december 2007 Geplaatst: 29 december 2007 Zou zeggen bekijk de zenderlijst eens met een settingseditor ( top set of zo ). Kan zijn dat sommige zenders op beide tuners voorkomen terwijl die in het echt niet zo is. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
