Ik heb bij mijn zwager gemini 4.1 op z,n relook 200s gezet.
Maar nu heeft hij geen beeld op de gecodeerde zenders.
Heb cccam en camd3 geprobeert maar hij pakt de kaart niet.
Nu wil ik hem wel flashen met gemini 4.2 maar als deze de kaart niet leest
dan schiet dat niet op.
Waar zou het aan kunnen liggen.
mvg André.
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
hoi heb je de kaart er wel goed in (hij moet op zijn kop)en met Cccam 2.04 moet hij werken.
pak anders de nabilo final 2 wekt stabiel op de 200 zit ook de keyupdater in.
gr.Vmax
Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1
in de gemini wzit ook een keyupdater in hoor maar dat terzijde en inderdaad hoe moet er op de kop in en met cccam werkt dat feiloos als alle hardware goed is tenminste.
Hij zit er op de kop in, en als het goed is dan is de hardware goed.
Zal dan misschien toch aan de software moeten liggen, soms wil hij nl geen
cam installeren.
Zal dan toch misschien opnieuw moeten flashen denk ik.
dan ligt het daaraan lijkt me want de gemini werkt anders zeer goed vindt ik.
maar activeer je ook de cccam ? want standaard staat hij op common interface.
Als je via de webinfo kijkt draait CCcam dan wel??
Een herstart van een DGStation na je installatie van CCcam en je zenderlijst wil ook wel eens werken(heb ik zelf ondervonden met mijn DGStation)
Gr.Kimadi
VU-DUO+ - DM800SE
vraagje heb je ook de cccam.cfg geinstaleerd?
heb ook eens de cccam geinstaleerd via bp
maar moest toen apart de cfg instaleren.
dus mischien is dat het probleem.
Heb de config ook gedownload, deze staat in var/ect.
Ik ga hem vd week toch maar even opnieuw flashen met 4.2 en kijken of het dan
nog problemen geeft.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
tip, stop nabilo erin heb je ook geen probleem meer
gr.Vmax
Ik ga dit weekend ermee aan de gang.
Probeer eerst de gemini 4.2, mocht dat niet willen dan gaat nabilo erin.
Ik hoop dat ze dan toch weer digitaal kunnen kijken.
Ik laat het weten.
Grtn André.
ja hij heeft momenteel wel eens last van uitval.
gr.Vmax
Ik heb inmiddels nabilo er op staan en alles werkt weer.
Nu alleen het veranderen van de gesproken taal nog zien te vinden.
Bedankt maar weer.
  • 2 weken later...
de kaart moet met de chip naar beneden, net zoals de dreambox.
bij mij werkt het prima (seca kaart), de meest stabile image tot nu toe !
System Administrator (niet van deze site)
