Ik heb een speedtouch 570i met maar 1 uitgang.
pc is draadloos verbonden, en in uitgang zit nu kabel naar dreambox.
Nu wil ik een skype telefoon kopen, maar die heeft ook een uitgang nodig.
Is er een soort splitter voor op het modem van 1 naar meerdere uitgangen.
Nu heb ik een router die ik erachter kan hangen, maar is natuurlijk moeilijk in te stellen. is er een makkelijkere manier?
Switch is een mogelijkheid maar kan alleen als je ISP provider niet met bridge modus werkt maar met PPPoA.
Algemeen connected by KPN providers: switch gaat werken.
BBned / Tiscali: verplicht router
Als je een hub gebrukkt, moet de modem toch dhcp ondersteunen, of meerdere leases aan kunnen.
En als je een switch neemt moet die toch dhcp kunnen genereren of meerdere leases aan kunnen.
M.a.w een modem met 1 uitgang, daarvan is het toch niet altijd mogelijk om meerdere apparaten met een eigen ip aan te koppelen.
Dus als het een single pc modem is.
Of zit ik er nu naast?.
DHCP is niet nodig. Je kunt ieder PC ook voorzien van een vast IP-adres.
Zorg wel dat gateway en DNS-server het adres van je router worden.
Gerwin
Gr. Gerwin
GSM..... Geen Snoer Meer...
het is een single modem.
Maar het kan natuurlijk ook met een router achte modem, of niet?
is dit moeilijk in te stellen ook naar dreambox toe,
maar werkt mijn draadloze pc verbinding dan nog? (router is niet draadloos)
Die Speedtouch routeert al, een 2e router kan maar is niet nodig. een switch volstaat in principe (lees 1e reply op je post ook ff).
bij welke provider zit je ?
merDe
deze ruimte is te huur
switch kopen, minste ellende te verwachten...
TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks
Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD
KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver
HTC HD2
Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
Elke speedtouch die in pppoa mode werkt (en dat is bij hetnet ook het geval!) zal de ingebouwde router van werken. Het maakt niet uit hoeveel aansluitingen het modem van zichzelf heeft. ---> S W I T C H <----
Het gebruik van router veroorzaakt extra ellende. Regel: nat over nat = vies nat!
Overigens, ook al heeft je speedtouch 4 poorten, als er bridge mode provider operationeel is werkt er maar 1 pc ook al sluit je er 4 op aan xyxthumbs.gif
